Автор Тема: Ну вот и я стал счастливым обладателем трейла  (Прочитано 12615 раз)
  • Весь отель иди сюда.
Re: Ну вот и я стал счастливым обладателем трейла
« Ответ #30 : Декабря 22, 2017, 08:48:20 am »
Кратко я и сам знаю. ТР читал. Прочитанное анализировал.
Расскажи, что на дороге было...
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #31 : Декабря 22, 2017, 12:21:23 pm »
На дороге какраз ничего не было, накрыли меня на техосмотре, государственном, при филиале НАМИ. И там собственно выдали весь расклад.
Учитывая что я (когда не в командировках) многократно пересекаю стационарные посты, судьбу испытывать не стал и поменял на галогенки.
Думаю надо филипки или даже лучше осрамы ультрабрайт приобресть, говорят светят весьма годно.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #32 : Января 05, 2018, 06:18:30 pm »
Ну вот и пришло время менять масло... Кто бы что не говорил, но лить буду Petro-Canada. Ибо оно одно из немногих, продаваемых в РФ с чистой классификацией API SN, т.е. не адаптированный дизельный мазут под бензинки с дополнительными индексами API, а чистокровное масло под бенз.
Марыч, без обид, но Mobil 1 USA я что-то не нашел, а super лить буду только под вооруженным конвоем...
И самое главное - вопрос к знатокам: как сдергивать форсунки стеклоомывателя?
Я что-то вообще не воткнул, ощущение что пол машины разбирать... :D
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #33 : Января 05, 2018, 06:51:37 pm »
Антон, с новым годом! А масло где брал? Вот тоже надо масло на моем пепелаце поменять. Что выбрать выбираю. :)
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #34 : Января 05, 2018, 07:14:01 pm »
Привет! С новым гожом!!!
Масло заказывал на экзисте, оно в наличии в верхнепечерском офисе.
Я бы не рекомендовал его для твоего двигла, тебе слегка погуще надо.
Мои муки выбора связаны с тем что трыл достаточно чувствителен к маслам, и из того что есть на нашем рынке, подходят далеко не все, точнее почти ничего, в основным одни адаптированные.
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #35 : Января 05, 2018, 08:06:07 pm »
В чем сложности в вязкости?
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #36 : Января 05, 2018, 08:19:24 pm »
У тебя УАЗ, он больше любит 5W40. По крайней мере у нас этим летом в конторский патриот лили шел 5w30 и начали потеть сальники, а потом зашумела цепь, по непонятной причине начал умирать натяжитель, хотя может просто совпало.
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #37 : Января 05, 2018, 09:30:54 pm »
Я уже давно во все машины шелл лью. Так что с натяжителями корелляция сложная. Про натяжители на змзшные движки я в курсе. Люди с завода рассказывали. Но вобще этот разговор не в этой теме. Шелл как то в последнее время разочаровывает. Если что масло уже давно в одной конторе меняю..
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #38 : Января 05, 2018, 10:47:16 pm »
правильный выбор масла! только его в трейл лью!
форсунки омывателей поддевай тоненькой отвёрткой со стороны капота аккуратно и как бы отодвигая её на сторону стекла приподымай. там защёлка. не отломи.
но это на рестайле. на дорестайле другое крепление. по бокам две защелки. сверху не вынуть, только жабо снимать. у тебя дорестайлинговые скорей всего.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #39 : Января 05, 2018, 11:28:38 pm »
Да я весь экзист пересмотрел, по сути хорошо только это масло подходит, и первым признаком был штампик "for gasoline engines", его ставят только на маслах, прошедших API для рынка северной америки, а стандарты там куда жестче чем у нас, где на масле можно блинчики пожарить, потом залить в атомную электростанцию, а остатками заправить жигули.
Радует что на экзисте есть Mobil Dexron 6, забадяжено в америце. Мне в коробасе тоже масло менять, оно свежее, но говнище редкое, прошлый владелец повелся на рекламу и влил Totachi  :-X
А форсунки у меня дорестайловые((( видимо судьбина такая, пол морды разбирать, там ведь дворники сдергивать.
Саня, шел сейчас лить опасно, его где-то в недрах лукойла бадяжат, на рынок РФ сейчас настоящий шел попадает все реже и реже.
В принципе попробуй петро-канаду, но вот честно, не знаю на сколько это даст положительный эффект на отечественном двигателе.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #40 : Января 06, 2018, 04:26:12 am »
В дорестовую коробку не обязательно шестой декстрон лить. Там и трешка пойдёт. Она дешевле намного выходит.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #41 : Января 06, 2018, 10:19:51 am »
На экзисте и в местных сельмагах между третим и шестым по ценам разница маленькая, если брать делку, мобил или еще что-то вкусное.
При таком раскладе шестой предпочтительней, он температуру лучше держит и зимой меньше мерзнет.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #42 : Февраля 20, 2018, 05:00:54 pm »
Вот и поменял я масло в коробасе, как и хотел, залил Mobil Dexron 6. Масло менял полностью, ибо не хочу чтоб хоть капля тотачи бултыхалась внутри коробки.
Ощущения: на холодную коробку почти не колбасит, на тотачи был пушной зверь, думал коробка рассыпается. С первой на вторую стало переключатся почти без пинка и немного раньше чем было.
В общем рекомендую.
ПыСы: на сервисе нечаянно до кучи этот дексрон еще и в ГУРе поменяли, перепутав пары шлангов))))
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2018, 07:59:26 pm от AntonJS »
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #43 : Февраля 20, 2018, 08:11:45 pm »
В ГУР декстрон заливать нежелательно. Здесь рейка а не редуктор. Не любит она декс. Сопливить начнёт.
Жидкость для ГУРа надо лить. Цена не конская у неё.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #44 : Февраля 20, 2018, 11:52:00 pm »
Хммм... это плачевно :(
Ну да фиг с ним, все равно менять, там жыжа изначально не свежая была.
