Автор Тема: Вываливается Чек на Тахе. Ошибка Р0496  (Прочитано 23754 раз)
Оффлайн Policeman
Имеем: 900-я Таха, ошибка Р0496 (связанная с клапаном вентиляции паров бензина), после каждой заправки машина заводится с четвертого раза. Накачивать бензонасосом пробовал путем многократного поворота ключа зажигания - не помогает. Такое проявляется только после заправки.  Бензин в бак льется без затруднений, то есть пистолет заправочный не отщелкивается в ходе заправки.
Ткните, плз, пальцем какой клапан надо поменять  ::)
'16 Chevy Silverado 1500
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
Re: Вываливается Чек на Тахе. Ошибка Р0496
« Ответ #1 : Марта 09, 2011, 02:05:16 pm »
на работе старая оллдата, но пишет либо реплейс EVAP purge solenoid valve, либо fuel tank pressure sensor.
первое скорее всего на бензостойке
второе - Top left of the engine mounted above the intake manifold
Оффлайн Policeman
« Ответ #2 : Марта 09, 2011, 02:42:02 pm »
Спасибо!
Оффлайн Policeman
« Ответ #3 : Марта 09, 2011, 03:49:11 pm »
Я так понимаю, что
1)соленоид №9
партнамбер №12597341  Клапан,испарит. выделен. канистр. очистка соленоид.(ACDelco #214-1678)  CK1,2,3 5.3-3 FLEX FUEL W/CYL DEACTVN/ AFM(LC9),5.3-M ALUM W/CYL DEACTIVATION (LH6),5.3-0 FLEX FUEL W/CYL DEACTIVATION(LMG),4.8C W/CYL DEACTVN (LY2),5.3J W/CYL DEACTVN(LY5),6.0-K/N (LY6),6.0Y W/CYL DEACTVN(L76)
стоимость 788,94
и
2)деталь №2 на картинке -
партнамбер №88965447
Датчик,бензобак давл.(часть п. 4)  CK107(06)(LMG)
1374,55 рублей
Правильно я определил детали, которые надо поменять? Только вроде бы они обе где-то около бензобака ::)
« Ответ #4 : Марта 10, 2011, 08:46:22 am »
Бывает, что ошибку эту вываливает из -за косячной крышки бензобака ...
Оффлайн Policeman
« Ответ #5 : Марта 10, 2011, 12:27:30 pm »
Крышку бензобака я сразу поменял. Ничего не изменилось.
« Ответ #6 : Марта 10, 2011, 01:19:52 pm »
Проверить нужно, ещё на предмет негерметичности бака, все соединения, может выход вентиляции от стакана отпал, система не видит вакуума в баке и ругается ...
Думаю для начала можно проверить адсорбер на предмет проходимости, затем герметичность бака (на заправку подъезжаешь крышку бака отворачиваешь, пшикает??? ) ...
Затем уже пурге соленоид сам жив нет электрически и механически есть сквозь него проходимость или нет ...
Оффлайн Policeman
« Ответ #7 : Марта 10, 2011, 01:57:38 pm »
На предмет герметичности проверю в выходные. При открывании крышки бензобака шипения не раздается. На это я обратил внимание.
Нет ли возможности посмотреть какой точно номер соленоида пурге у меня стоит? Хочу заказать его на всякий случай. Стоит он копейки.
VIN 1GNFK13027R214958
Оффлайн Roadster
« Ответ #8 : Марта 10, 2011, 02:47:47 pm »
ваша машинка сделана в Арлингтоне 13 июня 2006 года
номер позиции 9 на рисунке выше 22728657 или ACDelco #214-2165
Оффлайн Policeman
« Ответ #9 : Марта 10, 2011, 03:13:08 pm »
Спасибо огроменное!!!!
Она у меня действительно одна из первых 900-х.
Сейчас закажу соленоид. Не помешает.
Оффлайн Policeman
« Ответ #10 : Июля 18, 2011, 11:05:56 am »
Забыл отчитаться по исправлению бага.
Был заказан вышеуказанный клапан, установлен, но проблема не ушла.
Заказал второй клапан вентиляции паров бензина, который на впускном коллекторе стоит. Ошибка больше не появлялась, после заправки машина заводится замечательно.
GM № клапана 12597567 Стоимость: 976 руб. Меняется в течение 15 минут.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #11 : Августа 29, 2013, 09:13:56 am »
Подниму старую тему. P0496, Trailblazer 2008 года, вываливается все чаще и чаще, пистолет не отщелкивает. У кого есть Олдата, подскажите номерок клапана злосчастного на движке. Или может можно его продуть-промыть?
Оффлайн Roadster
« Ответ #12 : Августа 29, 2013, 10:14:39 am »
2008 Chevy Truck TrailBlazer 4WD L6-4.2L Copyright © 2010, ALLDATA 10.20 Page 1
Computers and Control Systems: Diagnostic Trouble Code Tests and Associated Procedures
P0496
DTC P0496
Diagnostic Instructions
* Perform the Diagnostic System Check - Vehicle prior to using this diagnostic procedure. See: Testing and Inspection/Initial Inspection and
Diagnostic Overview/Diagnostic System Check - Vehicle
* Review Strategy Based Diagnosis for an overview of the diagnostic approach.
* Diagnostic Procedure Instructions provides an overview of each of the diagnostic category.
DTC Descriptor
DTC P0496
- Evaporative Emission System Flow During Non-Purge
Diagnostic Fault Information
Circuit/System Description
This DTC tests for undesired intake manifold vacuum flow to the evaporative emission (EVAP) system. The engine control module (ECM) seals the
EVAP system by commanding the EVAP canister purge solenoid valve OFF and the EVAP canister vent solenoid valve ON. The ECM monitors the
fuel tank pressure (FTP) sensor to determine if a vacuum is being drawn on the EVAP system. If vacuum in the EVAP system is more than a
predetermined value within a predetermined time, this DTC sets. The preceding table illustrates the relationship between the ON and OFF states, and
the Open or Closed states of the EVAP canister purge and vent solenoid valves.
Conditions for Running the DTC
* DTCs P0106, P0107, P0108, P0112, P0113, P0116, P0117, P0118, P0121, P0122, P0123, P0128, P0442, P0443, P0446, P0449, P0452,
P0453, P0502, P0503, P0601, P0602, P0606 are not set.
* The ignition voltage is between 11-18 volts.
* The barometric pressure (BARO) is more than 74 kPa.
* The fuel level is between 15-85 percent.
* The start-up engine coolant temperature (ECT) is less than 35°C (95°F).
* The start-up intake air temperature (IAT) is between 4-30°C (39-86°F).
* The start-up ECT and IAT are within 8°C (14.4°F) of each other.
* The vehicle speed sensor (VSS) is less than 121 km/h (75 mph).
* DTC P0496 runs once per cold start within 17 minutes.
Conditions for Setting the DTC
* The ECM detects vacuum during a non-purge condition.
* The fuel tank vacuum is greater than 10 inches H2O for 5 seconds within 60 seconds of cold start.
Action Taken When the DTC Sets
DTC P0496 is a Type B DTC.
Conditions for Clearing the MIL/DTC
Circuit/System Testing
1. Start the engine.
2. Seal the EVAP system using the Purge/Seal function with a scan tool.
3. Observe the FTP sensor with a scan tool. The Fuel Tank Pressure Sensor parameter should be less than 1.7 volts after 90 seconds.
^ If the Fuel Tank Pressure Sensor parameter is greater than the specified range, replace the EVAP canister purge solenoid valve.
Repair Instructions
Perform the Diagnostic Repair Verification after completing the diagnostic procedure. See: Verification Tests and Procedures
Evaporative Emission Canister Purge Solenoid Valve Replacement
12597341 Acdelco #214-1678
или на сайте acdelco скорее всего замена
VALVE ASM-EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL
 Part Number:  214-1680
Product Notes:
Per Vehicle: 1; Years: 2008-2009
http://parts-catalog.acdelco.com/catalog/catalog_search.php
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #13 : Августа 31, 2013, 08:04:06 pm »
Сенькю вэри мач! :)
Оффлайн Plumboom
    • Time Parts
Автозапчасти для американских автомобилей в Санкт-Петербурге.
