Автор Тема: Комплект для установки лючка бензонасоса в Таху 800  (Прочитано 4972 раз)
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
Добрый день Форумчане!
После замены бензонасоса и установки лючка в полу, пришла идея о продаже подобных комплектов.
Собственно что входит в состав:
1. Чертеж с размерами для резки
2. Новый лючок (вырезан на лазере и согнут на листогибе по профилю пола, что выглядит эстетично и дает большую герметичность)
3. Прокладка под крышку лючка
4. резьбовые клепки или саморезы по желанию
5. Ну и самый приятный момент, это съемник кольца топливного модуля. Что в разы упрощает работу по демонтажу/монтажу. Съемник  выполнен из тали 5мм и имеет возможность регулировки по диаметру кольца.
Фото приложу завтра.
Если кому-то будет интересно, то обращайтесь. Цену вижу в приделах 3000р. Можно обговорить.
Петр. восемь-9039240509
Chevy Tahoe 840 2005 г.в.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
О! напомнил! надо лючок промазать антикоррозионным гавнецом. Поменял таки жужжжжжжжащий насосик. Теперь тишина.
По теме... дорого, не? 10 минут, нож, болгарка, 4 самореза, лист железки (совсем не нужно выделываться с формой - и так норм притягивается, правда может так только на сабуре...).
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
В Вашем ответе уже понятен подход к делу: "промазать говнецом и лист железяки притянуть на саморезы". Я так не умею. Если делать хорошо, то делать это везде и во всем!
На тахе пол рифленый, ровным куском металла не обойтись.
Оффлайн Almaz
ок, для тонких душевных формаций скажу по другому. Стальной лист с допуском на нахлест по периметру лючка для монтаж\демонтажа бензонасоса промазать антикоррозионным составом с ингибитором коррозии, притянуть по периметру саморезами для плотного прилегания к основному полу. Также для полного самоудовлетворения можно и герметиком пройтись.
У вас какой то другой способ крепления?
В результате то получится одно и тоже. И не надо судить о моем подходе по 2 словам в теме
« Последнее редактирование: Июля 14, 2015, 01:49:57 pm от Almaz »
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
Интересно было бы посмотреть, тк я на каадратную по той де схеме делал, резал на гидре, и на саморезы, вытяжных заклепок из нержи на тот момент на было... А из алюмишки не по феншую.
Высылай фото, интересно глянуть.
Толщина какая пластины, 2мм?
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
Съемник кольца топливного модуля:
Крышка лючка:
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
Толщину взял 1.2мм, как родная кузовщина. Но по желанию можно любую, хоть из 10 )))
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Ну а чего? Норм. тема! Для тех кто сам любит ковыряться, но не любит снимать бак. Количество отверстий лично я бы увеличил до 5 с каждой стороны.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2015, 10:29:32 pm от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
Темку подниму. Может кому актуально
Оффлайн Р220
  • санитарка
  • GMC Yukon XL 00, Ford Explorer 93 Chevy Express 09
А на длинного подойдёт сие? И есть ли соответствующий п.1?
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
К сожалению мне это не известно (( Сам лючок подойдет 100%, а вот где под него резать отверстие....
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
Тему подниму. Может кому будет актуально
