Автор Тема: Chevrolet-Blaser 116dw 4,3 1998г.в. 4 WD /Elabuga/  (Прочитано 91556 раз)
Re: Chevrolet-Blaser 116dw 4,3 1998г.в. 4 WD /Elabuga/
« Ответ #30 : Сентября 09, 2013, 08:12:54 pm »
  • значит дует только в ноги...
    возможно лягушка под торпедой рваная или под капотом шланг слетел... в общем у тебя дело в вакууме =) смотри шланги
    Млять, поиск наверное рулит, у меня отсутствует вакуумный аккумулятор, тот самый шарик :(
    Если это моя схема http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=dlattach;topic=15443.0;attach=38864;image
    « Ответ #31 : Сентября 09, 2013, 08:23:51 pm »
    шарик не беда, главное чтоб шланг был заткнут, который на глобус шел...
    Оффлайн OLEG 75
    • зачОООтка: +471/-0
    « Ответ #32 : Сентября 09, 2013, 08:50:54 pm »
    схема не твоя. у тебя шарика нет. вакуумрессивер стоит в левом крыле. как у меня! вот твоя! вакуум не печку берётся со штуцера под номером 31.
    « Последнее редактирование: Сентября 09, 2013, 08:55:19 pm от OLEG 75 »
    есть-Trailblazer LTZ 2007г.
    был- Blazer рестайл 1999г.
    « Ответ #33 : Сентября 09, 2013, 08:54:01 pm »
  • У меня две трубки возле левого крыла в никуда, одна заткнута, вторая нет.
    Оффлайн maikl02
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #34 : Сентября 09, 2013, 08:55:57 pm »
    Олег у меня елабузер как у Аркаши, шарик есть, прикручен к капоту....
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #35 : Сентября 09, 2013, 08:58:04 pm »
    вот поэтому и не управляется печка и не включается мост :-\. выложил схему в пред. посте!
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #36 : Сентября 09, 2013, 08:59:27 pm »
    ну он же пишет что в левом крыле трубка заглушена. значит там и рессивер!
    Оффлайн maikl02
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #37 : Сентября 09, 2013, 09:05:11 pm »
    он пишет возле левого крыла, а шарик как раз на капот возле левого крыла и прикручен...
    « Ответ #38 : Сентября 09, 2013, 09:11:31 pm »
  • На сколько я понял по фиг как ресивер выглядит, главное что бы он был ;)
    Оффлайн maikl02
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #39 : Сентября 09, 2013, 09:17:14 pm »
    ну по схеме с шариком чето трубок немного больше, хотя х.з.
    « Ответ #40 : Сентября 09, 2013, 09:20:41 pm »
  • Это я пока две нашёл, а сколько там должно быть х.з.
    « Ответ #41 : Сентября 09, 2013, 09:44:21 pm »
  • Не выдержал, оделся пошёл до машины :)
    Вот  на капоте есть вот такая скобка :o
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #42 : Сентября 09, 2013, 09:52:22 pm »
    значит всё таки шарик был на ней  :-\. и заглушеный шланг шёл к нему. то что его нет это не страшно. тогда вот твоя схема.
    Оффлайн maikl02
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #43 : Сентября 09, 2013, 09:54:21 pm »
    ну вот в этом месте у меня шар и стоит...
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #44 : Сентября 09, 2013, 10:02:24 pm »
    а вот эта схема управления печкой! вакуум. шланг №14 на первой схеме должен приходить на шланг № 8 на второй схеме на тройник! проходит из салона в пучке проводки вместе с проводами в верху левого крыла!
    « Последнее редактирование: Сентября 09, 2013, 10:05:59 pm от OLEG 75 »
