Автор Тема: Всё про радиатор на ЕБлейзер 2,2  (Прочитано 32722 раз)
Оффлайн Никита Астраханец
Re: Всё про радиатор на ЕБлейзер 2,2
« Ответ #45 : Мая 16, 2010, 08:18:10 pm »
всегда пожалуйста ;)чем смогу
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #46 : Мая 16, 2010, 09:37:19 pm »
На моем еблейзере, практически также установлен радиатор от нивы. Повторюсь, еблейзер, будет ездить всегда. Надо только смекалку применить. Российскую.... :afro:
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #47 : Мая 20, 2010, 09:03:32 pm »
Соклановцы! Выручайте! Сегодня вкрячил в тело своего боливара радиатор от Нивы. И завис с верхним патрубком. Как обойти воздуховод? Что-то не могу сообразить. У Никиты Астраханца на первой фотке патрубок на 90 градусов от таза стоит, я правильно разглядел? Обходить воздуховод патрубкакми от таза?
« Ответ #48 : Мая 20, 2010, 09:24:00 pm »
Начкар все правильно патрубок от таза только я его подбирал по изгибу колена чтобы он изгибался под воздуховодом.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2010, 09:26:04 pm от Никита Астраханец »
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #49 : Мая 20, 2010, 10:38:52 pm »
Патрубки подбирали от тазиков. К верхниму входу радиатора патрубок сделали составным. Изгибы подбирались так, что бы патрубок прошел под воздуховодом. Диаметр на выходе у нивовского радиатора меньше, чем у родного радиатора, поэтому пришлось ставить "переходник" из части патрубка тазиковского и поверх одевать уже родной патрубок.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #50 : Мая 20, 2010, 10:56:47 pm »
Понятно, значит завтра в магазин рвать мосг продавцу. Разницу в диаметре патрубков хочу решить с помощью токаря.
А как состыковали тазовские патрубки?
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #51 : Мая 20, 2010, 11:13:20 pm »
Взяли трубу подходящего диаметра, отрезали кусок, чтобы патрубки надеть и стянули хомутами. И все.
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
« Ответ #52 : Июля 15, 2010, 05:32:48 pm »
Тоже отчитаюсь. Может пригодиться кому:
-примерил,посмотрел где надо подрезать верхний пластик.
-нижнее крепление,30-ый алюминевый уголок.Его на болты притянул в старые посадочные места ног радиатора(резиновые кольца) Потом снизу можно на обычные саморезы насквозь уголка в лапы радиатора или болтами,как у меня,закрепить новый радиатор.
-патрубок диаметр 31 купленный на авторынке через переходник стыкую с родными патрубками.
Вот и всё. Остальное ставится на родные места. Практически никаких переделок.
Радиатор от инжекторной нивы,цена 1100 рублей и метр 31-ого патрубка-100 рублей. По времени-часа полтора не спеша.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2010, 05:36:12 pm от Jlby »
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #53 : Июля 15, 2010, 06:13:24 pm »
Совсем недавно ставили на 2,2 радиатор от 4,3.
Подошёл прекрасно,только дырочки под доп.радиаторы в бачках надобно заткнуть... :)
Оффлайн Jlby
« Ответ #54 : Июля 15, 2010, 06:20:19 pm »
а кстати..родной радиатор 2.2 микротрешина у верхнего патрубка(который у воздухана). Выбрасывать жалко,свежий он ещё. Может чем заделывается,паяется это дело? Бочки вроде пластиковые на нём.
Оффлайн Слава 43
« Ответ #55 : Июля 15, 2010, 06:56:02 pm »
Везде,где есть пайка пластмассы,этот радиатор однозначно починят. :)
Оффлайн Jlby
« Ответ #56 : Июля 15, 2010, 07:52:41 pm »
Отлично :afro:
Оффлайн бодрый
Радиатор на Елабугу 2.2 от нивы 21213
« Ответ #57 : Июля 15, 2011, 10:23:05 am »
прочитал здесь, что можно вколхозить, купил радиатор, но не понял до конца как правильнее произвести этот колхоз...
выходы под патрубки гораздо меньше моих, по высоте он меньше моего...
подскажите как правильно все сделать?
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
Re: Радиатор на Елабугу 2.2 от нивы 21213
« Ответ #58 : Июля 15, 2011, 10:59:04 am »
Высота установки регулируется опорами/подставками. Эскиз в соответствующей теме я выкладовал когда-то. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=4615.15 Разница диаметров у меня компенсирована дополнительными насадками на выходах радиатора. То есть взял патрубок, который по внутреннему диаметру подходит к радитору, а по внешнему к внутренему диаметру патрубка системы охлаждения. Это касается выводящего патрубка из радиатора.
Входящий патрубок пришлось создавать заново соединением из нескольких с учетом получившейся компоновки.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2011, 11:06:20 am от ovelexx »
Оффлайн бодрый
« Ответ #59 : Июля 15, 2011, 11:55:46 am »
спасибо за ответ и ссыль...
