Автор Тема: Калибровка панели приборов Tahoe gmt400  (Прочитано 5507 раз)
Оффлайн redmolot
Ситуация следующая, поставил накладку на панель приборов, соответственно по пути пришлось снимать стрелки всех приборов, ну и понятное дело на место выставить не получилось((((( может кто сталкивался с такой бедой и подскажет как теперь откалибровать панель?
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
Re: Калибровка панели приборов Tahoe gmt400
« Ответ #1 : Июня 04, 2015, 05:20:22 pm »
а что там калибровать?
Полный бак залил - поставил стрелку на полный.
тахометр на заведенной 500-600
спидометр на заведенной - в ноль, потом установить на смартфон программу gps-speedometer и сверить показания.
давление на середину, заряд на 14 вольт, температуру через 10 минут прогрева на середину...
я так калибровал http://www.drive2.ru/l/4502056/
Opel Sintra 2.2 16V
до этого - Chevrolet blazer s10 1994
Оффлайн redmolot
« Ответ #2 : Июня 04, 2015, 06:34:21 pm »
Извиняюсь, подзапутался  , у вас на драйве все кроме бака ставится на ноль , в случае если калибруется на не заведенном авто , а мне  вы советуете на заведенном все процедуры делать? Еще такая проблема, - стрелки не светятся, не сталкивались с таким? Лампы менял!
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
« Ответ #3 : Июня 04, 2015, 08:09:11 pm »
Я этих приборок уже 2 штуки поменял. Скоро всю торпедо с приборкой от круглого ставить буду.
В обоих случаях калибровал по разному.
Можно как в бж, но лучше на заведенном. Давление и вольтметр точнее выставятся.
По стрелкам не подскажу, но скорее всего контакт плохой или дорожка перебита. Можно подпаяться от общей подсветки, если перебита...
Opel Sintra 2.2 16V
