Автор Тема: Вопрос! как выставить срелки указателей приборной доски (откалибровать) GMT410  (Прочитано 4328 раз)
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
Дурная голова рукам покоя не дает, датчик уровня топлива  начал прямо пропорционально увеличивать и уменьшать  уровень бенза причем на четверть бака  :o
купил колбу бензонасоса в сборе , поменял не помогло
и тут черт дернул разобрать приборку
стрелки снял и сейчас они хрень показывают полную
попробую конечно через сканер выставить, но может какая другая технология есть
Все случилось на тахе 96 года двиг вортек (кстати на шлейфе надпись с/к truck 95)
________________________________________
Chevy Tahoe 410 1995г.в. Vortec 5.7 4WD 3 dor
Chevy Tahoe 410 1996г.в. Duramax 6.6 4WD 5 dor
Оффлайн redmolot
Столкнулся недавно с такой же проблемой, ) короче как я делал, - поставил приборку без стекла, завел, через примерно мин 10 температуру и давление на середину, вольтметр примерно тоже , у меня в основном на холостых 13.9 , но мне проще было так как под капотом стоит стабилизатор напряжения со встроенным вольтметром , потом на заправку и до полного бака, стрелку соответственно на полный выставляешь, обороты и скорость ставил на заглушенном , по нулям соответственно
Оффлайн redmolot
Вот после небольшого простоя, завожу вольт чуть меньше 14, стаб показывает 13.9, по мере прогрева емпература и давление встают на середину , обороты 500, думаю что получилось как надо, скорость по телефону мерил программой
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
обороты 500 должны быть только на передаче
на парковке 650 где-то
мерил сканером выставил все по сканеру
но может кому в будущем пригодится какая нибудь технология
Давление масла середина + 1-2 деления это в момент прогрева
норм давление 1/4 + 1 деление
« Последнее редактирование: Июля 01, 2015, 04:19:45 am от arthur_nv »
