Автор Тема: Сколько ходят коробки после ремонта?  (Прочитано 29397 раз)
Re: Сколько ходят коробки после ремонта?
« Ответ #60 : Августа 23, 2018, 01:42:31 pm »
не.
Если говорить о шисятке  особенно шисятпятке  и поздних лет например на 900 серии- то там все оч плано .Добиваются этого тем что давлением играют .И бублик держат все время в частичной блокировке.Все становится очень растянуто плавным и главное ходит долго.
Ну а я про что? Давлением играют, то есть силой прижима пакетов. Если их тупо отключать-включать - будет пинок, если плавно снимать нагрузку - будет мягкий ход. Плавно снимаем нагрузку, значит в процессе расцепления пакетов они проскальзывают. Вопрос уже к точности настройки - если что не так - проскальзывание на скорости да ещё при транспортировке прицепа приводит к подгоранию.
И бублон при частичной блокировке скользит фрикционами, значит масло надо менять почаще. Если коробка нужна на долго.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2018, 01:44:32 pm от kilimanjaro »
Оффлайн rewers22
  • зачОООтка: +269/-18
  • зверуша
« Ответ #61 : Августа 23, 2018, 01:50:52 pm »
подсказываю у бублоне не много фрикционов.И проскальзывание  для сцепления в масле  - нормальная работа.
Так же подсказываю  что эпоха PWM для этих акпп наступила в 96 году .Именно тогда начали играть временем включения передач. Как раз  стараясь сделать переключения плавными. Давлением играют не для силы прижима ,, а для скорости переключения
« Ответ #62 : Августа 23, 2018, 01:53:09 pm »
 :o
« Ответ #63 : Августа 23, 2018, 02:44:34 pm »
я правильно понимаю что с пинком между 1 и 2й бороться ненужно и это нормальная работа корбки? ведь рывки не улучшают любой механизм...
ктонибуть может сказать какая температура масла коробки нормальная?  какой верхний предел когда допустима эксплуатация без последствий?
Оффлайн Cheez
  • бадабумс...
  • Авто: пишкаход....
« Ответ #64 : Августа 23, 2018, 03:00:27 pm »
..я видимо несколько не корректно выразился -2-2.5 тыщи это суммы начала входа.То есть считайте от.И вовсе дело не в том что ремонтируют на отъебись плохо.Проблема всего лишь в том что  эти суммы все равно не включают в себя замену "всего" проблемного на новое "офигенное".В реальности чем дальше от начала выпуска- тем хуже становится всему агрегату в сборе.И эту проблему не решить покупкой ребилда из-за океана- оттуда из 10 коробок 2 сразу можно на помойку нести.Там то все просто решается- неисправно- меняем.
а разве не рассматривается именно вариант сломался труднодоступный элемент поменяй все сразу?  чтото типа "снял коробку поменяй задний сальник колена и прокладку поддона и подушку коробки заодно" т.к. машина не новая и все равно это все уже изношенное... у многих ведь пробеги далеко за 200 тыс... как бы грех уже расчитывать что заводское долго проходит..  а если мастер по ремонту соглашается на условия частичной замены и прямо не говорит о износе того и другого то как мне кажется это проблема мастера в таком случае (это все равно что поменять кольца на 1 поршне ведь сели только они :))  ибо или делай как правильно или не делай совсем... а если уж вписался то неси ответственность. А не так что делает типа все и задорого а потом всплывает что поставили и тут не то о чем договорились и там не то и мастер уже кричит что он не мастер....
Ок.
Новый насос
новый барабан
2 новых вала в сборе
2 планеты в сборе  с солнышком и эпициклом
плиту гидромозга в сборе
серво
проводку
железо фрикционов и корзины сцеплений
ремкомплект включающий в себя подшипники фрикционы и прокладки
бублик
описанное выше оптом стоит примерно 400 тысяч.
И это не будет гарантией беспроблемной жизни.И будет пинок с 1-2 .И так же будет греться 3-4 на скоростях выше 140 .
Просто рекомендую перечитать описание  пункта 5 и 6 в моем предидущем посту.Там напомню развалились НОВЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ детали . В какое место ябеды писать? Кто  конкретно виновен?
Методы деффектовки - визуальные + измерительные приборы. Это у всех без исключения так  и тут и там. Вы никак не определите износную трещину в вале акпп, вы никак не найдете утечку в вале если он например был перегрет - это просто произойдет через какое т время. Вы никак не определите проблемы с подшипниками и т.д.
Так и кого будем записывать в жадные гомосеки?
Вообще  на деле  все это давно исчерпало себя по ресурсу- и куда бы вы не обратились  гарантия это всего лишь  по сути часть рекламной стратегии.В реальности вы в99%  случаев не сможете реализовать ее  при всех договорах.По причине того что в 99% случаев ломается не та деталь которую поменяли в прошлый раз .
Выхода нет.
Precision International 1993-2003 4L60E 4L65E Overhaul Kit with Molded Rubber Pistons and Farpak Pan Gasket
Raybestos 700R4 4L60E Z-Pack High Performance 3-4 Clutch Enhancement Pack
Raybestos 4L60E High Performance Kolene Steel Module
Raybestos 700R4 4L60E Pro Series Kevlar Heavy Duty 2-4 Band
Super Heavy Duty Aftermarket Sun Gear Reaction Shell
700R4 4L60E High Performance Corvette 2-4 Servo
4L60E Master Bushing Kit (13 Bushings)
4L60E Master Thrust Washer Kit w/ 4 Selective Washers
High Quality Deep 4L60E Filter
4L60E Low/ Reverse Clutch Pack
4L60E Forward Clutch Pack
4L60E Reverse Input Clutch Pack
4L60E OverRun Clutch Pack
Container of Soft (Blue) Assemblee Goo (16 oz)
тут бублика нехватает и корпуса... (это он стоит 400 тысяч?)
чтото я прямо изсчитался ну никак не могу насчитать 400к...
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #65 : Августа 23, 2018, 03:03:55 pm »
Что бы температура не превышала допустимые пределы, нужно просто поставить дополнительный радиатор на охлаждение АКП, стоит он не дорого и заливать масло которое рекомендует производитель.  Ну а что бы не перегреть АКП в экстремальных условиях, можно поставить датчик температуры в линию давления масла АКП, и поставить дополнительный указатель можно поставить в любом удобном для вас месте.
Оффлайн Cheez
  • бадабумс...
« Ответ #66 : Августа 23, 2018, 03:04:40 pm »
нашел прямо со всеми болтами клапанами, инструкциями, 3к баксов без корпуса
плюс доставка еще 500...
видимо за работу по сборке остальное да?
« Ответ #67 : Августа 23, 2018, 03:24:03 pm »
СПАСИБО конечно за информацию,но что я спросил? КАКАЯ температура должна быть, а не как её измерить или опустить
« Ответ #68 : Августа 23, 2018, 03:51:42 pm »
Между 1 и 2 передачей происходит отключение целого вороха фрикционов 1-й передачи, так как коробки всё-таки трака, грузовых машин, на 1 скорости буксируют грузы в вертикальную гору. Быстро его расцепить коробка не может, там жеж планетарка, шестеренки, пока там всё отслоится.
Пинок не большой, просто чувствуется отключение. Если уж совсем "ПИНОК" - тогда проблема.
Andrey V Ka
« Ответ #69 : Августа 23, 2018, 03:56:22 pm »
Не происходит, почитайте букварь для начала.
« Ответ #70 : Августа 23, 2018, 04:00:57 pm »
можно ссылку на тот букварь который надо почитать?
Andrey V Ka
« Ответ #71 : Августа 23, 2018, 04:29:42 pm »
https://yandex.ru/search/pad/?lr=213&text=устройство и принцип работы акпп
« Ответ #72 : Августа 23, 2018, 05:55:32 pm »
 :kissing2:
Оффлайн rewers22
  • зверуша
« Ответ #73 : Августа 23, 2018, 05:56:47 pm »
В этом списке не хватает деталей.Почти всех что перечислены выше.Этого ребилд кита хватит чтоб возбудить к жизни НЕ СЛОМАННУЮ акпп.
24230654-вал
24245624-барабан
24243874-планета
24241244-планета
08683817- вал
24229966- сан гир
24241250- сан гир
24236487- насос часть1
24243749- насос часть 2
Можно приступать к расценке.Накидал первое попавшееся в каталоге
Оффлайн rewers22
  • зверуша
« Ответ #74 : Августа 23, 2018, 06:01:37 pm »
Любая положительная температура  до 105  градусов  для акпп - прекрасна  :) После 125 градусов  жидкости начинает приходить пушной зверек. В промежутке от 110 до 125 просто быстрое старение
Пинок 1-2  родовая болячка шисяток. Лечится  тюнеком или например новой плитой и частичной переборкой акпп.
