Автор Тема: банальная Елабуга-4.3;4х4;98г. ) спб  (Прочитано 134200 раз)
Оффлайн andy200125
Re: банальная Елабуга,4.3.4х4.98г. ) спб
« Ответ #495 : Сентября 04, 2017, 09:41:05 am »
спасибо за ответ, будем колхозить
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #496 : Сентября 04, 2017, 10:02:18 am »
всегда пожалуйста удачного колхоза)
пс.был вчера у Серёги,разжился рычагом) резинки вроде живы.
« Ответ #497 : Сентября 04, 2017, 02:54:11 pm »
полез менять я рычаг,начитавшись страшилок на форуме думал что придется отламывать болты,точить новые...
но как оказалось всё хорошо у меня)) болты живые,даже совсем без ржавчины,с обоих сторон замечательно крутятся)
но все равно на сколько мог подлезть сначала прыснул ВДшкой,затем очистил щеткой.после развала замажу толстым слоем графитки
один сайлент вынулся от руки,трещин нет но он сточился и крутился в обойме.
 на ржавом рычаге все шайбы ржавые потому снял со своего и переставил)
чтоб вынуть развальные болты пришлось открутить верх амортизатора,но и там всё хорошо) очистилось,открутилось,закрутилось)
ну и до кучи полез глянуть что там с торсионами,оказалось болты выкручены ,я вкрутил их на 4 оборота.вроде морда немного приподнялась
 теперь думаю еще на ровной площадке померять бы растояние от рамы до асфальта,проверить давление в шинах и можно на сход-развал загонять. но наверно не сегодня))) только что налупился чеснока привезенного с деревни,теперь я адский дракон)))
« Ответ #498 : Сентября 04, 2017, 03:10:35 pm »
и наверно я присоединюсь к колхозникам) если нужна будет замена сайлентблоков то в следующий раз,имея уже образец,скорее всего я подберу какую нибуть популярную,доступную, резинку и под нее уже выточу втулки и шайбы.
оставлю тут чтоб не потерять http://мк35.рф
у них там есть клёвая гифка)
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2017, 03:37:37 pm от people »
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #499 : Сентября 04, 2017, 04:24:27 pm »
Я на своем шУрике перед прошлым летом дополнительный подкоренной лист воткнул, сделанный из волговского коренного, ибо родной коренной лист в обратную сторону выгибался. Потом стал торсионы крутить. Мерял от порогов до асфальта. Выставил так, чтоб задняя часть порогов на 10-15 мм выше была, чем передняя. Но визуально все равно кажется, что зад просевший, а морда вверх торчит. Специально несколько раз на разных площадках перемерял и до порогов, и до молдингов на дверях, и до стекол - всё одно.
« Ответ #500 : Сентября 04, 2017, 04:48:24 pm »
Будешь крутить торсионы - положи на водительское сидение гирю двухпудовую или человека посади.
« Ответ #501 : Сентября 04, 2017, 05:30:10 pm »
ровнять я скорее всего не буду перед и зад,так как зад опускать особо некуда мне кажется,а морду задирать не хочу,оставлю пока так,только глянуть наклоны вбок.
пс.сейчас выехал на вроде более менее ровную площадку,померял между порогами и асфальтом,спереди по 38 см., сзади по 41 см. думаю нормально,как раз зад под загруз если чего  ;D сейчас там литров 40 бенза плескается и килограмм 20 барахла всякого в багажнике
« Ответ #502 : Сентября 04, 2017, 07:32:16 pm »
пользуясь тем что сегодня я оставлен дома один...  по мимо рычага решил полезть в передний мост и доразбирать его таки.
судя по герметику и надписям внутри картера,мост разбирали,
немного склот хвостовик,но скол почти не в пятне контакта,так что походит)
а вот ось сателлитов немного проточил фланец,думаю это не штатный режим,могу предположить что возможно в мосту должна быть прокладка,а собрали на герметик,но это чисто предположение,кто его знает с завода идет там прокладка или нет
ось 26 зубов. интересно с елабуги такая же или нет,типа можно ли сколхозить франкенштейна)) надо будет найти фото попробовать посчитать зубы)
 зубов 12х41........ 41:12=3.41 хм...
« Ответ #503 : Сентября 04, 2017, 10:19:14 pm »
Мост собирается на герметике.
« Ответ #504 : Сентября 04, 2017, 11:47:55 pm »
спасибо,значит буду собирать на герметике
тем временем заскочил на сход развал,сделали,но всё равно как то не идеально что то в машине,что то мне не нравится
Оффлайн andy200125
« Ответ #505 : Сентября 05, 2017, 04:14:38 am »
Передний мост родной разбирал? По передаточному числу это амер.  У нас 3.72.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #506 : Сентября 05, 2017, 08:34:22 am »
мост я взял под замену, как 3,73(или 3,72,как там правильно)... хотел его перебрать и заменить,а теперь вот сижу репу чешу. всё таки свой мост снимать придётся,тогда отложу до лета,с другой стороны при таких делах можно будет сравнить мосты воочию,и проверить есть ли одинаковые части, может там можно шестерни просто махнуть.а может нет... правда при таком раскладе пятно контакта надо регулировать,чего я пока ещё не делал
 и можно ли наши палки туда ткнуть.
надо будет у себя в заднем мосту посчитать зубы,может это я что то не так считаю
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2017, 08:37:03 am от people »
Оффлайн andy200125
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
