Автор Тема: Сомнения в диагнозе автосервиса Атлантик моторс (Красноярск)  (Прочитано 8802 раз)
Оффлайн Алексей1980
Уважаемые участники клана - прошу совета. Ситуация такая - автомобиль Шевроле Блейзер 4,3 1996 американец, сгорел компьютер управления двигателем (который под капотом в районе аккумулятора, плоский, ребристый). Нашел на разборке от Блейзера 1999 года, поставили - заработал, все ок. Проехал немного (не более 50 км) - сначала начали плавать обороты холостого хода, потом при добавлении газа захлебывается и практически не едет, из трубы черный дым, глохнет. Доехал кое-как до сервиса - вынесли такой вердикт - якобы проблеа в компьютере, тк он не подходит к машине, тк от машины, в которой был клапан ЕГР, а в моей нет его - и поэтому комп получает неправильную информацию, сходит с ума - и от этого все эти проблемы....а у меня большие сомнения в таком диагнозе - подскажите: может быть такое или нет? Еще момент - сервисов у нас в городе по американцам негусто, поэтому проверить диагноз трудно
Ну не ломается мозг на этих моторах, почему все сразу на него грешат то? Туда если только 220 напрямую подать )))
Нужен такой блок? Подарю. Но поверь, 99% что проблема не в нем.
У меня как то коротнул, но проблема была в проводке.
 А то что с 99 на 96г не подходит, так это не удивительно.
Оффлайн Алексей1980
Если не в нем - тогда в чем может быть? Дам еще вводную инфо - машина простояла не ездя 6 лет, после поменяли бензонасос, ДМРВ, комп - заработала хорошо, и вот на тебе...
как я люблю такие вопросы...
возьмите схему на 96 год и 99   и сравните хотяб  с каких ног управляетются инжектора..Вас сразу должно удивить  - совпадут только  4 из 6 . На 96 году 6 инжектор  вообще  в другом разъеме живет...
Все остальное  так же через джопу.
не подходит  на 96  рсм от 99. От слова ваащпе.
Да и ваш на 99%  рабочий потому как в отличии от мирового шлакостроительства на американские машины ставят обычные не ломающиеся мозги.
  • Есть мозг без егр и кислородников, стоит и работает на Джиммике 96г. Цена 4000₽
    Оффлайн Шершень
    • зачОООтка: +338/-1971
    У меня после двух месяцев простоя начали трещать клапана, пока не махнул на дальняк под Ржев. По приезду и движок просрался, и давление поднялось и стук исчез.
    Оффлайн Алексей1980
    Тогда получается еще интереснее ....если мозг 1999 года не подходит на 1996 - то мог ли он сначала работать более-менее нормально, а потом перестать? как-то нелогично, по идее ведь сразу не должен был работать?
    может путаница в модельный год, год выпуска?
  • в годах наверно действительно путаница - от 99 г не подойдет совсем.
    А то что машина без ЕГР начала выеживаться на мозгах с ЕГР ничего удивительного. Это они правильно сказали.
    Вот то, что родной мозг сгорел - это вряд ли.
    Да мозг б/у стоит копейки. Разбирается куча машин твоего года. Купи, поставь да проверь. Тыща рублей цена вопроса то....
  • Да мозг б/у стоит копейки. Разбирается куча машин твоего года. Купи, поставь да проверь. Тыща рублей цена вопроса то....
    4000₽ и торт)))
    Оффлайн Алексей1980
    Хочу сказать спасибо Геныч Юрич, который выручил, отдав для проверки бесплатно такой мозг! А причина оказалась действительно не в нем (или не только в нем) - происходило так на моих глазах: подключили новый мозг - двигатель завелся, погас чек, заработал ровно, на прибавление реагировал без провалов. Поработав несколько минут, начали плавать обороты холостого хода - мастер принес сканер, подключил, начал пытаться газовать - машина захлебывается, из трубы черный дым, переобогащение смеси. Сканер никаких ошибок не показал. Сказали будут разбираться дальше - два дня прошло, пока тишина... какие у кого мысли есть?
    Параметры датчиков нужно смотреть.
    Оффлайн Алексей1980
    Каких именно?
