Автор Тема: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .  (Прочитано 233376 раз)
Andrey V Ka
« Ответ #195 : Марта 25, 2012, 09:30:00 pm »
хочу сделать вварить в падон коробки сливную пробку. Почему бы и нет?
Не надо,цепляешь поддоном,сносишь пробку и остаешся без масла и коробки.
« Ответ #196 : Марта 25, 2012, 09:34:10 pm »
ну можно её сделать с боку например.в самой нижней точке.но всё это не заводское и не правельно.масло будет меняться без фильтра и коробка долго не проходит .хотя кто знгает.
я думаю готовый вариант понадёжней.или лучше без пробки.не зря её не продумали изначально.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #197 : Марта 25, 2012, 09:36:43 pm »
Есть защита+коробка высоко от земли
из паронои хочу менять масло почаще. с фильтром при каждой второй замене
Оффлайн kosoy
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #198 : Марта 27, 2012, 08:49:55 pm »
Откачивай через щуп
« Ответ #199 : Марта 27, 2012, 09:00:19 pm »
Оффлайн демон
« Ответ #200 : Апреля 02, 2012, 12:16:48 am »
всем привет. тут проблема у меня нарисовалась, сегодня после 20 км пути с постоянной скоростью 100-110 км в час, при переходе  с 1-ой на вторую появился ощутимый резкий удар, все остальные передачи работают нормально. через 9 часов стоянки поехал обратно домой, первые километры все нормально потом опять 20 км пути со скоростью чуть выше сотни и опять такая херня.  в машине стоит система самодиагностики или как ее там, молчит ошибок не выдает. предыдущий хозяин предупреждал о подобной фигне, но катаюсь уже месяц и до этого такого не было. что скажете?
Оффлайн kosoy
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #201 : Апреля 02, 2012, 08:27:58 am »
 Болеет)))
« Ответ #202 : Апреля 02, 2012, 08:30:25 am »
проблемма обсуждалась почитай подобные посты.
Оффлайн демон
« Ответ #203 : Апреля 02, 2012, 11:15:26 am »
читал уже есть подозрение на перегрев. решил вот уточнить
« Ответ #204 : Апреля 02, 2012, 09:12:08 pm »
ну не только перегрев.выработка в плите итд.
Andrey V Ka
« Ответ #205 : Апреля 02, 2012, 09:19:37 pm »
Нет выработок в плите при таких симптомах. :happy2:,и перегрева то же нет.В 3 поставь и обкатайся.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #206 : Апреля 02, 2012, 10:15:20 pm »
Вот еще что расскажу. Если ездить в режиме "3" - при сбавлении скорости - почти перед остановкой происходит небольшой пинок. При езде на "D" - такого нет
Оффлайн Old
« Ответ #207 : Апреля 03, 2012, 01:26:03 am »
Сергей привет. Вспененное масло на щупе АКПП это о чём? и переключение с P на D нормальное, при переключении с R на D сильный толчок (лязг).
авто под аватаркой.
« Ответ #208 : Апреля 03, 2012, 08:20:42 am »
вспененое масло не очень хорошо.смотреть надо.температуру масла,уровень.причину вспенивания.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #209 : Апреля 04, 2012, 03:18:25 pm »
Помоему моей коробушке тоже стало не хорошо. Постепенно пробуксовочка становится все ощутимее, сегодня начала переключаться с 1 на 2 на 2500оборотов, решил глянуть уровень, а там масло, не похожее на коробочное, а больше похожее на моторное и выше уровня ( подливал 2 недели назад, правда тоже борщнул, выше максимума...), короче ревет и не едет! Вопрос к знатокам: чем отличается 4L60E от 4L65E, а еще нынче в академии увидел ремкомплект на  4L70E, рою целый день по форуму, не могу словиться :-\
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
