Chevy-Clan.RU
Технический Раздел => 2.2 Шевроле Блейзер / Chevrolet Blazer 2.2 => ТехРаздел => Оптика. Фары. Проводка. Электрика и Электрооборудование => Тема начата: Игорь НиколаИч Шумаher от Апреля 28, 2012, 11:43:56 pm
не знаю в какую тему запостить)))
купил я как то давно комплект ВВ проводов от ВАЗа како го то)) как и писали что один провод чуток (на пару см) коротковат, да ещё ко всему и колпачки не выдержали нагрева от выпускного коллектора, в итоге через некоторое время провода были сняты и "временно" заменены на всякий сброд, "лиш бы не троило", но не выкинуты!
не давно набрёл в магазине "всё на уаз" на текстолитовые подсвечники для газона 53го, всего за 25 рублей штука, я их купил, дома достал из заначки "новые" провода от ваза, с поплавленными колпачками, колпачки аккуратно срезал, оставив на проводе контакт который одевался на свечку, немного его разогнул и он идеально вставляется в газоновский подсвечник, причём за счёт него и длина провода увеличивается в целом на 4см примерно, а значит и самый короткий вазовский провод стал как раз на 3-й цилиндр, только с свечек необходимо скрутить контакт - так как гавзоновский одевается просто на резьбу - держится плотно, полёт нормальный!
да, добавлю - если испытания пройдут успешно, то нужно будет место куда вделся провод в подсвечник - замазать герметиком чтоб было эстетично))) ну и грязь не попадала)
а вот тебе + за такой колхоз!!!
Присоединяюсь ;)
Аналогично.
А я вот не совсем понимаю... :-\
Вектровские провода стОят 400 рублей.
ВАЗовские 300 + 100 колпачки.
Выгоды никакой,а вектровские провода - роднее родных...с металическими экранами от перегрева и т.д.
дешевле 700 р я провода не встречал и то это было в белораше, скажу дальше, вектровские у меня стояли до этого времени, с колпачками, пробивали, в темноте было как будто светлячки ебу....ся в групповухе))) снял люминивые колпачки - пробивать перестало)) почему не знаю, но даже под колпачками, резина стала твёрдой, и просто не держалась на свечках, именно по этому покупал новые провода от таза, а потом к ним эти подсвечники)) к стати от таза тоже нет у нас в ближайших сельпо по 300)) я покупал за 550р :'( самые дешёвые.
Вот это цены! :o
У нас Тесла на Вектру стОит 420-460 руПлей.
А на жУгули от 200 руб и выше. Приличные силиконовые - 300 с копейками.
ну да)) цены весёлые)) "нормальные" провода мне для таза предложили за 1200))) сказали что остальные дерьмо))) а за 300р можно только дубовые купить для увазика) даже для газ 53 были за пятьсот с лишним руплей)
у меня стоят с аллюминиевыми защитными колпачками и резинками с покупки машины , вроде не троит . Прошли уже 30 тыщ
А ещё колпачки эти пробиваются на ура при большой влажности и сопротивления в них вылетают часто,и на свечу одеваются не плотно и самое главное-оденутся только на свечи у которых скручиваются алюминиевые переходники на вход.элетроде...
В нашей деревне Вектровские только на заказ. Пришлось брать 2 комплекта от какого-то Ваза по 800р. Сверху одел родные металлические трубки. Проехал 2000 км, пока нормально
всё могёт быть) я ж сказал что сейчас стадия испытаний))) если что то выкину - но пока что претензий нет, и про сопротивления в этих колпачках первый раз слышу - почитал немного - ничё по этому поводу не нашёл, ещё почитаю)), но врятли в них есть что то кроме простого контакта который на свечку одевается) к стати именно за резьбу цепляется очень плотно, не сравнить с простыми колпачками), ещё заметил, что последние три заправки газом показали значительное снижение расхода в среднем с 15 до 13 л на 100 км. или просто газ хороший попадался или может из за проводов? или подсвечников новых?)))
....идут испытания короче))
правильно, их же там не пять, а девять ;)
правильно)) только они все без колпачков - обычные куски провода ))) да к тому же крепче дуба)) а по началу сквозанула мысля купить для опытов))) хорошо что вспомнил что вазовские не выкинул)
