Chevy-Clan.RU
Технический Раздел => Квадрат - Chevrolet Blazer / GMC Jimmy => ТехРаздел => Система охлаждения, отопления и кондиционирования => Тема начата: Tod от Июня 04, 2012, 08:14:02 am
Ребят, если помпа не течет, но подшипник шумит - можно ли поменять подшипник? Пресс есть.
Понятно, что новую помпу лучше, но сейчас дотуп к ней хороший, а ждать не хочется. Подобрать подшипник и перепрессовать.
Или бред?
Разбирал вчера весь день помпу, могу сказать, что подшипник вряд ли получится поменять отдельно, так как подшипник сидит на шкифе, следовательно менять его только вместе со шкифом.
Проще заменить помпу.
послежу за темкой, валяется 2 старых, выкинуть жалко, как чинить хз :-\
тоже послежу, тоже жалко выкинуть :)
Можете смело выкидывать.Стоимость работ токаря выше стоимости помпы.
Подшипник сидит на шкиве. Ок. А пресом его со шкива и потом на шкив нет?
у меня подшипники живы, просто помпа течет.
не ремонтопригодна она...
сам подшипник единое целое со шкифом, убери шкиф и шарики вывалятся...
подшипник кстати выглядит очень живучим и умрет только от времени...
От нефиг делать и из-за отсутствия качественных помп в магазинах ребилдил оную на фордовском 3.8 - у них дохнут подшипники быстрее сальников. Подобрал похожий от тазика, немного торцанул вал с одной стороны, всё подошло идеально. Плюс ещё и пресс-маслёнку врезал))
Наши чугунь-насосы тоже разбирал интересу для, но аналога подшипу и сальнику не подбирал ввиду отсутствия крайней необходимости))
Всё там нормально разбирается-собирается.
А я уже выкинул ее)
Ззадался вопросом ремонта родной помпы. Разобрал помпу свою, выпресовал шкив, вал, крыььчатку и сальник. Поискав в сети варианты наткнулся на ремонт помпы газели и обнаружил на видео что сальник что устанваливается похож на сальник нашей помпы. Поехал в магазин искать такой, и нашел,(320рублей цена,купил,) начал мерить его. Внутренний диаметр что на вал устанавливается один в один от нашего 16мм. А вот чашка что садится в помпу у газели 37 мм а у нашего 39мм. Получается нужно выточить кольцо переходное с 39 на 37 мм, получаем кольцо с толщиной стенки 1мм. Поехал к токорям. Сказали смогут выточить но в Пн приехать, стоимость будет 900р. Помпу заказа новую у Марата но спортивный интерес не пропадает у меня воткнуть этот сальник от газели и посмотреть приживется он и на сколько его хватит.
Еще фото. Ну что господа сокланы ваше мнение хочется услышать?
Пробуй, не святые горшки обжигают.
Все будет работать если правильно выполнить все операции по инсталяции.
;Dколхоз наше всё ;)
Ради спортивного интереса :afro:
А ради замены ,нет ;)
Именно ради интереса приживется или нет чтоб на бущее мож кому пригодилось...
Лучше посоветуйте из какого метала вытачивать втулку? Из обычного мне кажется проржавеет быстро...
Втулку из бронзы точить.
Вот мне токарь тож сказал что из железяки быстро сгнить может..
1. расковырять старый сальник и его обойму и использовать как переходник. Ставить на герметик. Микро-подтекание не страшно (почему - см хотябы здесь https://www.flowkoolerwaterpumps.com/info/common_waterpump_failures.html (https://www.flowkoolerwaterpumps.com/info/common_waterpump_failures.html) )
2. Сальники еще такие бывают http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=section&id=17 (http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=section&id=17)
Продожение. Это сальник с выточеной втулкой. Наружний диам-39,35 внутр-36,75. Сел с натягом.
Собрал всю помпу установил, завел на холодную сразу не потекла, начал греть, проехал км 10 нагрел до 92 градусов, пока не течет, буду ездить пока не побежит антифриз.
/>1000 km полет помпы нормальный.
Думаю, ТС не будет против? ;)
Всем привет! У кого нибудь есть разобранная помпа от круглого 4,3? Если есть, плиззззз, измерьте полный диаметр, на картинке сейчас покажу. При заказе крыльчатки я как то косячнул и дал не тот размер....Мляяяяяя...Куда смотрели мои глаза?! ;D ;D
(https://chevy-clan.ru/mainforum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs015.radikal.ru%2Fi333%2F1612%2F02%2F592796320844.jpg&hash=dd2a77fb44dbcb2a19d5e6ad37697eb2cefaf256) (http://radikal.ru)
Нужен размер, указанный красной стрелкой. Я так предполагаю, что там должно быть 188мм ::)
Серый, нафига эти заморочи? Помпа стоит 2500....
Ни каких заморочек. Вырежут из нержавейки крыльчатку. Точнее уже две сделали, но с размером я накосячил. ::) . Всё на взаимовыгодных условиях ;) так что...А на 2500 мы сгоняем с человеком на рыбалку... ;)
Вместо того, чтобы флудить, лучше бы размерчик написал :) ;)
Серый я бы дал, но все бу помпы выкинул, а новую вскрывать..... И до базы пилить 70 км, у тебя же вроде эта часть осталась? И миллиметр туда сюда роли не сыграет
У меня этой части не осталось, на неё наварили лопасти и я её поставил обратно. И там не в миллиметре дело в диаметре, а целых +10 сантиметров (приблизительно)
Ну открутите уже крышку, кто нибудь! ;D
Серж, может тебе просто выслать новую помпу, твоя только доставка? Не помню почему, но у меня только на ее корпусе в месте вворачивания штуцера трещина и заварена, а так она абсолютно новая и с 95 года (мне на 98 не подошла). Бесплатно, как подарок на Н.г.
P.S.: помпу уже отправил.
