Chevy-Clan.RU
Технический Раздел => Круглый - Chevrolet Blazer / GMC Jimmy / Oldsmobile Bravada => ТехРаздел => Оптика. Фары. Проводка. Электрика и Электрооборудование => Тема начата: m1sh от Августа 24, 2017, 08:19:23 am
для начала я зашел сюда https://tis2web.service.gm.com/tis2web (https://tis2web.service.gm.com/tis2web)
вводим свой вин и тыкам далее-далее и тд - там всё интуитивно понятно..
видим что мой авто можно зашить новую прошивку и калибровки коробки, абс, спидометра, и тд
(https://i.gyazo.com/4635f667670bc882ca28f34adfa4799c.png)
по каробке написано что устраняет вот что
(https://i.gyazo.com/6956b56eb857f891d634587a88007284.png)
ну и поехал я к другу, у которого есть TECH2.. где-то в течении часа (пока разобрались, пока то да сё) мы прошили мой автомобиль..
как ни странно - но после этого он даже завёлся и поехал )) поехало как-то по другому, пока не понято лучше или хуже..
через теч2 появилась возможность накрутить любые данные в кпп.. адаптация, давления и тд..
но вот мост можно только 3.42 поставить и колёса только 235/75/15 и еще что-то низкопрофильное, с разными "шинами" (АТ/МТ/город) как я понимаю - это для правильной работы ABS и кпп?
и еще вот такая штука еще там была, может подскажете для чего это?
(https://i.gyazo.com/10cc4419471b2f90759d6622d13ec15a.png)
в целом, ничего сложного, получили новый скилл в работе с машинами в целом, и блейзером в частности..
хотел бы узнать, возможно ли сменить настройки колёс? т.е. поставить другой их размер?и другой размер передатки моста?
насколько я понимаю то настройки размера колес только на абс влияют. на работу и показания скорости нет.для этого есть блок управления на который поступает сигнал с датчика скорости. у меня их три под три размера колес переставляю фишку при смене колес и в прошивке меняется размер колес.
тут программно вроде как.. 5 или 6 вариантов было...перемычек у меня вроде никаких..
апдейт.
вкратце.. машина стала ехать лучше. пропало зависание акпп между 3-4 передачей..
в целом машина стала динамично/эластичнее.. улучшился запуск холодного (с утра) двигателя
Прикольно.
VCI код используется для проведения перепрограммирования с внесением изменений и пожеланий.
подскажите, а где можно почитать про эти VCI коды? меня интересует поправить главную пару в мостах и размер шин.. или это не реально сделать?
Через дилера.
я так понял, ему надо описать конфиг машины, он создаст конфиг, привяжет к VIN и выложит на Глобал тис или еще где-то и потом чрезе теч2 заливается в мою машину?
Да.
тогдда мне это никак не подходит (((
если только пробовать другой мозг...
размер колес можно изменить через TECH. Там есть несколько вариантов на выбор.
31 на 10,5 нет в выборе) только 235/75/15 и какие-то 16е.
редуктор только 3.42 по моему вину.
16-е пересчитай на 31.
