Chevy-Clan.RU
Технический Раздел => Круглый - Chevrolet Blazer / GMC Jimmy / Oldsmobile Bravada => ТехРаздел => Система охлаждения, отопления и кондиционирования => Тема начата: avd20071 от Декабря 19, 2017, 06:53:12 pm
Название: печка ШБ_чуть теплая
Отправлено: avd20071 от Декабря 19, 2017, 06:53:12 pm
имеем ШБ, америка, 1997год
старый радиатор грел просто шикарно
начал пАрить радиатор печки
поставил новый радиатор
который гонит еле теплый воздух
наступили морозы -20-28С
ДВС прогревается по времени как и раньше, ДВС не перегревается - термостат вроде рабочий
патрубки на радиатор печки горячие - пробки нет
антифриз под крышкой основного радиатора есть, уровень в норме
мотор печки гонит воздух хорошо, все скорости работают
переключаю регулятор в синюю зону - дует холодом, переключаю до упора в красную - еле теплый воздух, раньше дул горячий
прошлой зимой такого не было, авто прогревалось очень быстро
можно погазовать на месте - пойдет более теплый воздух, перестал газовать - снова еле теплый
на трассе беда - в салоне прохладно, но стекла в -30 (уже была такая температура))не затягивает)
грешу на заслонку радиатора - может ее заклинило и она не окрывает радиатор до конца и пропускает воздух с улицы?, или моторчик заслонки не крутит - как проверить?
буду рад всем вариантам
заранее - признателен
Название: Re: печка ШБ_чуть теплая
Отправлено: Medved98 от Декабря 19, 2017, 07:02:07 pm
Шланги местами не перепутали?
Отправлено: avd20071 от Декабря 19, 2017, 07:02:51 pm
они же разного диаметра, как можно?))
Отправлено: GM-Service от Декабря 19, 2017, 09:28:19 pm
Радиатор отопителя меняй.
Отправлено: rostoffdon от Декабря 19, 2017, 10:28:17 pm
вокруг радиатора порол есть?
Корпус печки нормально собран, щелей нет?
Отправлено: Геныч Юрич от Декабря 20, 2017, 12:20:41 am
Привод заслонки электрический, возможно заслонка не до конца перекрывает поступление воздуха снаружи. Скорее всего придется торпеду сдергивать и смотреть в чем дело, заодно радиатор отопителя продуть.
Отправлено: Марат от Декабря 20, 2017, 12:26:07 am
он новый, оригинал
Отправлено: rostoffdon от Декабря 20, 2017, 12:29:16 am
он новый, оригинал
продуть ни когда не помешает))))
но скорее всего что то криво собрали в приводе заслонок, когда радиатор меняли.
Отправлено: Marlboro от Декабря 20, 2017, 12:33:32 am
Я тоже за версию с заслонкой, не до конца перекрывает. Только не заслонка снаружи-салон, а холод-тепло
Отправлено: avd20071 от Декабря 20, 2017, 05:24:03 am
так он новый
Отправлено: avd20071 от Декабря 20, 2017, 05:24:54 am
поролона нет, щелей нет
Отправлено: avd20071 от Декабря 20, 2017, 05:26:37 am
спасибо за ответы
понял, а как не снимая торпеду проверить заслонку
получится посмотреть, если только правый угол торпеды оттянуть в салон
Отправлено: GM-Service от Декабря 20, 2017, 07:59:20 am
]так он новый
  Один мудрый человек говорил - не надо мне новое, дай мне РАБОЧЕЕ. Как объяснить повышении теплоотдачи при увеличении оборотов двигателя?
Отправлено: andy200125 от Декабря 20, 2017, 08:22:14 am
]так он новый
Думаю, увеличивается циркуляция и через печку проходит больше горячей ОЖ
Отправлено: Medved98 от Декабря 20, 2017, 09:28:28 am
]так он новый
Так это либо воздух, либо забитость радиатора обычно.
Отправлено: avd20071 от Декабря 20, 2017, 11:31:49 am
]так он новый
радиатор перед установкой продувал воздухом - проходимость отличная
по поводу пробки - входной и выходной шланги горячие
склоняюсь к неправильной работе заслонки или моторчика заслонки - ведь моторчик так есть? заслонка через вакуум управляется?
если что - все положения направления потока воздуха работают, полный привод подключается
тогда нужно мнение старожилов - достать моторчик или заслонку поправить можно если не скидывать всю панель, а только правый край отодвинуть?
всем спасибо за советы
Отправлено: Геныч Юрич от Декабря 20, 2017, 11:37:43 am
заслонки направления потоков ВАКУУМНЫЕ. заслонка радиатора отопителя ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ. Так понятнее? добраться до заслонки не скидывая торпедо - это удаление гланд через прямую кишку.
Отправлено: avd20071 от Декабря 20, 2017, 11:39:38 am
спасибо
немного потеплеет - сейчас ночью до -25С - попробуем снова, чтобы пластик не поломать
по результатам - отпишусь
но если кто-то четко знает в чем проблема - всегда рад конкретным советам
Отправлено: andy200125 от Декабря 20, 2017, 12:39:32 pm
А может "валенок" на радиаторе испарителя кондея?
Отправлено: avd20071 от Декабря 20, 2017, 12:49:15 pm
может.., этот радиатор под капотом смотреть надо, вскрывать пластиковые кожухи?
в принципе то проблема еле теплой печки появилась сразу после установки радиатора...не было времени до сих пор заняться, пока морозы не вдарили))
думаю, войлок на радиаторе испарителя постепенно бы себя проявлял - по мере накопления мусора, а тут сразу не очень теплым дуло из дефлекторов, как только сменили радиатор печки
Отправлено: andy200125 от Декабря 20, 2017, 12:57:36 pm
Радиатор сразу за моторчиком печки стоит, через него весь воздух проходит. Я у себя чистил через отверстие после снятия моторчика. Сначала рукой весь мусор выгреб, затем влажной салфеткой ворс убрал. Можно в оконцовке компрессором дунуть.
Отправлено: avd20071 от Декабря 20, 2017, 01:18:47 pm
...пылесосом еще
благодарю
Отправлено: andy200125 от Декабря 20, 2017, 01:22:34 pm
и переходник с тонким мягким шлангом.
...пылесосом еще
благодарю
Отправлено: dimon69 от Декабря 20, 2017, 01:42:15 pm
Из-за валенка будет дуть слабо, но воздух будет горячий. Здесь же дует хорошо, но холодным. Так вроде?
Смотри заслонки
Отправлено: avd20071 от Декабря 20, 2017, 02:00:17 pm
Смотри заслонки
понял уже, спасибо
если получится, почищу и радиатор испарителя
Отправлено: avd20071 от Декабря 22, 2017, 11:14:56 am
ОТЧЕТ
потеплело, всего -12С днем
поехал к знакомым в гараж
скинули торпеду)) дел уже привычное))
заслонка не совсем плотно прилегала - получалась щель около 5мм
запустили двигатель в гараже (пока разбирали авто простоял около 2х часов при 0С) - воздух из дефлекторов намного теплее, но не такой как был на старом радиаторе
думаю это еще и из-за того, что старый был обклеян поролоном, а новый - нет - из-за этого всегда будет затягивать воздух с улицы
поэтому уплотнили все промежутки поролоном - запустили ДВС - воздух стал еще немного теплее
Результат:
пока на улице -12-15С в авто можно ездить без куртки
посмотрим, что будет, когда опять похолодает до -25-30С))
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ, СОЧУВСТВИЕ
Отправлено: Zubilo от Декабря 22, 2017, 11:37:54 am
Ваши руки не для скуки.
Сразу, что мешало законопатить радиатор и проверить, как прилегает заслонка? :-)
Отправлено: avd20071 от Декабря 22, 2017, 11:55:27 am
так щель заслонки не получилось устранить...только законопатили, моторчик заслонки живее всех живых, а вот не прижимает плотно - интересно у всех Шевиков так?
Отправлено: Zubilo от Декабря 22, 2017, 11:57:00 am
заслонка ложится на уплотнитель, он есть на корпусе в аккурат где-то мм 6-7 толщиной из пористой мягкой резины.
Отправлено: avd20071 от Декабря 22, 2017, 11:59:42 am
уплотнитель есть, но и щель есть
попробую может заслонку изогнуть, чтобы плотнее прилегала, или более толстый уплотнитель прилепить
