Chevy-Clan.RU
Технический Раздел => 800 Chevrolet Tahoe / Suburban. GMC Yukon / Suburban => ТехРаздел => Трансмиссия. МКПП. Раздатка. Полный привод. Мосты => Тема начата: Raugmar от Марта 01, 2021, 10:59:41 pm
Дамы и господа! Всех категорически приветствую и хочу задать вопрос. Не могу понять, шо такое с раздаткой. На режиме 4Н и 4Lo не хочет подключаться передний привод. Причём, при включении понижайки все необходимые звуки, типа щелчков слышы, понижайка включается, но передний привод не работает. Однако, при включения режима авто начинают грести все 4 колеса. Без всяких перебрасываний крутящего момента. Просто полный привод работает и всё. В принципе, меня особо не парит. Хватает кататься по военным полигонам и гололёду, в говна глубже, я не езжу. Но, просто хочется понять, что блин происходит?
если service 4wd не загорается, то разбирай раздатку - похоже муфта развалилась...
Не загорается. Ромейро тоже спрашивал, он только плечами пожал. Сказал, что когда смотрел машину всё работало. И, говорит, странно это всё. Что при авто, полный привод нормально работает, а при 4Н и 4LO нет
И в какую сумму может выскочить устранение данной неполадки?
в цену бу раздатки тыщ 40..
Это она вовремя решила полететь🤦🏼♂️
проверь , подключается ли передний мост в режимах 4hi и 4lo.
крутится ли кардан ? жужжит ли актуатор в мосту и рк ?
Это же надо до подъемника доехать. А будет это не ранее, чем через две недели. Видишь как, может и муфта, но ведь в авторежиме полный привод работает. И работает на 5+
Правильно тебе сказали про передний мост. Если б раздатке чего-то развалилось и авто б не работал. Я вот не в курсе передний мост в авто постоянно подключен или только в момент пробуксовки актуатор включается.
Вообще, по идее, в момент пробуксовки. Но у меня, как я понял работает постоянно. Ну, надо вывесить её и погонять в различных режимах
По идее он может и постоянно быть замкнут в этом режиме, а в момент пробуксовки только раздатка включается
В авто - передний мост включен , а включение 4вд происходит а РК.
Косвенно - при режим авто руль становится туже на асфальте ? Если да - значит РК замыкается тоже. И никакой это не авто.
Есть 246 нормальная , рабочая б/у раздатка . Стоит 40 руб .
А отремонтировать её никак, если что? Или только замена?
отремонтировать по уму - запчастей только на 40 наберешь легко
дырку то не прогрызло еще? сейвер стоит?
Да, запчасти там нк из дешевых. Одна цепь чего стоит.да вывешивать надо и смотреть в разных режимах. Энкондер снимать, смотреть как он работает, вручнцю переключать режимы и тоже тестить, потом уже приговаривать что-то. У меня пара предов перегорает периодически и режимы не переключает...
Посмотрели сегодня машину. Вискомуфта работает. Контакты на энкодере почистили. Как мне сказал мастер, может быть сломалась вилка в раздатке, которая отвечает за включение шестерёнок в ней. Не знаю, как правильно технически сказать. Еще к диагносту загоню, погоняем тест на обрыв электроцепи. И скажите, эту вилку можно заменить или сразу раздатку под замену и без геморроя?
Вилку можно, но дело не в ней ,99%
Да я уже понял это. Ромейро сказал - стопудово энкодер. Снять его, почистить, посмотреть все датчики. Если что, их поменять. Если не поможет, менять к чертям энкодер
Вручную режимы включал? Я же тебе говорил, это самый простой способ проверки работоспособности раздатки. Хоть там и звездочка у вас, но сделать это можно. Я так понимаю мастера твои энкондер не сняли даже, так вдшки прыснули в разъемы, ленивые, как и в большинстве сервисов...
вилка сломаться не может даже чисто теоретически, Она такого размера, что это нереально просто.
Конечно же нет🤷🏼♂️ Я еще из заставлю его снять😁 Пока у меня жестянка прям на очереди. Раздатка после. Либо через Ромейро энкодер ремонтный куплю и всё. Я же не очень сильно технически подкован. Поэтому не сам, а к мастерам. Самое главное, что причину практически выяснил. Дальше, дело техники. Всем огромное спасибо, кто откликнулся и помог. Доставляет мне удовольствие машинку в порядок приводить))) Пусть и не собственноручно, а через мастеров
