Автор Тема: Что за датчик????  (Прочитано 9147 раз)
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: Что за датчик????
« Ответ #15 : Января 27, 2010, 06:32:54 pm »
2.2 движок. Ремень наружный цел. А ГРМ не знаю. Я и не подумал. А как узнать? Завтра будут там диагностику делать, мож что найдут.
  ГРМ конечно.могло провернуть и стало выплёвывать из моника
Оффлайн zcfif
« Ответ #16 : Января 27, 2010, 06:35:01 pm »
моник ковыряй в последнюю очередь,а то будешь искать потом новый
Оффлайн faer251
  • Хочу всё знать!!!
« Ответ #17 : Января 27, 2010, 06:39:27 pm »
Ну как ковырять? Я имею ввиду замену всех ( вышеперечислинных ) датчиков, промывку, да и рем комплект.
89250708779  89851994014  84956762533
Оффлайн zcfif
« Ответ #18 : Января 27, 2010, 06:47:49 pm »
с какой целью? нужно найти причину и устранить её.всё что ты перечислил на выплёвывание в моник ни как не влияет. всё поменяешь а результат 0. найди специалиста потолковей лучше,ему заплати,чтоб починил. всё сразу сломаться не может,тем более внезапно. моник вообще если из него бензин ссыт,то он работает,должен завестись. начни наверное с грм если плюётся в обратку. проконсультируйся со Славой Слава 43.он специалист по 2,2 и не только
Оффлайн faer251
  • Хочу всё знать!!!
« Ответ #19 : Января 27, 2010, 06:53:51 pm »
Про Славу знаю, он помогал уже. Но его пока нет здесь. Подожду и его. А про ГРМ это да. Я уже 3 года езжу без замены. Кстати, и оттуда мне звонили и предположили тоже-самое. Завтра, думаю, посмотрят. У них сервисы на 2-3 недели расписаны. Меня и так в окошко берут. :-\
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #20 : Января 27, 2010, 07:06:53 pm »
Привет!!
Судя по симптомам,мне кажется что всё-таки ремешок перескочил ощутимо по звёздочке распредвала.
Сигнал на катушку зажигания берётся с датчика положения коленвала,поэтому искра лупит вовремя,но фазы газораспределения сместились,поэтому когда форсунка брызжет-мотор не всасывает,а сжимает. А клапана недозакрываются.
Думаю-замена ремня ГРМ. Ну или ролика. А может он просто открутился.
Движение-это жизнь.
Оффлайн faer251
  • Хочу всё знать!!!
« Ответ #21 : Января 27, 2010, 07:29:02 pm »
Спасибочки! :D Тогда я с этого ( вернее скажу тем спецам ) и начну пожалуй. Ну а раз купил рем комп, то думаю, и не помешает заменить. Верно?
Оффлайн zcfif
« Ответ #22 : Января 27, 2010, 07:31:46 pm »
оставь для специального случая.не мешай машине работать :) можно сделать хуже.заведи сначала
Оффлайн Djubal
  • ШТБ 2005
« Ответ #23 : Января 27, 2010, 07:34:09 pm »
Кстати,раз уж пошёл разговор о монике,если в  крышке моновпрыска ощутимая такая трещина(подсасывать воздух явно может) ,может ли это как то сказаться на  работе двигла?Ведь собственно туда же идёт воздух через фильтр и казалось бы проблем быть не  должно.
Оффлайн Слава 43
« Ответ #24 : Января 27, 2010, 07:37:34 pm »
Не-е-е,пока моник не трогай...
Это нужно делать неторопясь,с желанием. А не с единственной мыслью-добраться до дома.
Нужно снять ремень вспомогательных механизмов,скинуть крышку ремня ГРМ-и тогда будет всё видно.
При необходимости ремешок ГРМ заменить,выставить метки-и в путь,на родину.
Ремкомплект моника-штука полезная. Некоторые прокладки (например под блоком вакуумных штуцеров) иногда превращаются в труху. Но от этого машина всё-равно едет...
Движение-это жизнь.
Оффлайн faer251
  • Хочу всё знать!!!
« Ответ #25 : Января 27, 2010, 07:44:21 pm »
Понятно. А вот интересно, если спецы работают в автосервисе, они поставят по меткам ГРМ? Это не сложно? Я сам только на своих когда-то жигулях это делал. Здесь примерно так-же? Метки видны? Или поискать на всякий случай правило установки?
Оффлайн Слава 43
« Ответ #26 : Января 27, 2010, 07:52:23 pm »
Метки видны.
Ежли мастера видели когда-нибудь ремённый опелёшный мотор,то сделают! ;D
Но свечку-то пусть не поленятся выкрутить...
ПС: клапана на 2,2 не гнёт.
Движение-это жизнь.
Оффлайн faer251
  • Хочу всё знать!!!
« Ответ #27 : Января 27, 2010, 07:54:56 pm »
Да, про клапана я здесь где-то читал. А во ещё, а сколько роликов там? Один?
Оффлайн Слава 43
« Ответ #28 : Января 27, 2010, 08:02:46 pm »
Ага,натяжной один.
Движение-это жизнь.
Оффлайн faer251
  • Хочу всё знать!!!
« Ответ #29 : Января 27, 2010, 08:11:34 pm »
Ну вроде всё понял :D. Большое всем человеческое спасибо!!! :D После отпишусь что там на самом деле...
