Автор Тема: Раздатка ТролльБлейзера СААБ 9-7Х.  (Прочитано 6126 раз)
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
  • Всё что не убивает - делает сильнее.
« : Февраля 08, 2010, 02:59:29 pm »
Господа!
У Сааба 9-7Х, 5.3, в простонародье ТролльБлейзер, возникла проблема с раздаткой - не подключается передний привод. Скорее всего, он постоянный. Автомобиль собран в Швеции.
Если ТрейлБлейзер у нас - редкий автомобиль, то такой Сааб - вообще эксклюзив.
Информации никакой нет.
Станция СААБ по гарантии что-то делала три раза, гарантия окончилась и заряженая за ремонт цена просто космическая.
Как распознать тип коробки? Где нарыть инфу? Сталкивался ли кто-то с ремонтом такого автомобиля.
GMC Savana 5,3 2003 - элитный микроавтобус с динамикой спорткара :) - имел счастье владеть.
Chevrolet Blazer 4.3 1998 LT 4WD, американский комфортабельный "уазик". Загадочная машина.
Dodge Dakota 5.2 1999 SLT-Sport 4WD
Re: Раздатка ТролльБлейзера СААБ 9-7Х.
« Ответ #1 : Февраля 08, 2010, 10:45:39 pm »
Привет. Делали раздатку и АКПП.
Che9111
« Ответ #2 : Февраля 08, 2010, 10:56:06 pm »
С
Господа!
сааб этот - клон трейла или энвоя. есть еще исузу и олдсмобиль бравада.
у всех них одинаковые трансмиссии и раздатки.
хочешь что нибудь найти относительно недорого - ищи на трейла.
более подробно тебе остальные расскажут .
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #3 : Февраля 08, 2010, 11:33:57 pm »
Спасибо, что сообщили, что делали и раздатку и АКПП. Очень познавательно.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
« Ответ #4 : Февраля 08, 2010, 11:52:55 pm »
Господа!
а кнопки управления раздткой есть?
чтобы проверить постоянный полный вывеси переднее колесо. Покрути его руками, посмотри - крутицца ли передний кардан, и ваще он есть?
Потом, но только очень аккуратно - заводим, держим тормоз, и плавно его отпускаем. Газ не трогаем! Если межосевой дифф свободный, то ничего не произойдет и просто будет крутицца вывешенное колесо. Если в раздатке есть какая-либо блокировочная муфта, то при прокручивании переднего колеса она может попытацца заблокировать дифф и оттолкнуца задними колесами. Надо быть к этому готовым и сразу давить тормоз.
Если колесо не крутицца - смотрим крутицца ли кардан.
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #5 : Февраля 09, 2010, 02:46:47 pm »
Не крутится кардан, из всех кнопок есть только Трэкшен контроль,
кнопки 4 пониженая - нет.
Оффлайн Roadster
« Ответ #6 : Февраля 09, 2010, 03:36:26 pm »
Ничё не понял, "не крутицца кардан" если крутить его вывешенным колесом или мотором?
"кнопки 4 пониженная - нет", а 4 - повышенная?, а 4 - авто?, или вообще никаких кнопок нет?
« Ответ #7 : Февраля 09, 2010, 07:42:26 pm »
там стоит AWD раздатка-без возможности управления...
The New Venture Gear model NVG 126 RPO NP4 transfer case is a one speed automatic,
active, transfer case. The NVG 126 provides only one mode, Auto 4WD, and is
transparent to the operator. The active transfer case provides the benefits of
on-demand torque biasing, wet clutch and easy vehicle tuning through software
calibrations. The software calibrations allow more features, such as   exible adapt ready
position and clutch pre-load torque levels. The technology allows for vehicle speed
dependent clutch torque levels to enhance the performance of the system. For example,
the system is calibrated to provide 0 - 7 Nm (0 - 62 inch lbs.) of clutch torque during
low speed, low engine torque operation, and predetermined higher torque for 32 km/h
(20      h) and greater. This prevents crow-hop and binding at low speeds, and provides
higher torque biases at higher vehicle speeds, to enhance stability.
Почему не работает-подскажет только диагностика.Скорее всего сдох энкодер.
