Автор Тема: Колхоз опор кузова  (Прочитано 27543 раз)
Оффлайн RangeR (Андрей)
  • зачОООтка: +23/-0
Re: Колхоз опор кузова
« Ответ #45 : Мая 30, 2014, 01:34:57 pm »
Никаких проблем нарезать резьбу нет. Плашки хватает как раз на комплект болтов. Себе резьбу тоже дорезал.
проблема только в том, что на этих болтах резьба накатанная :-\
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #46 : Мая 30, 2014, 01:53:02 pm »
проблема только в том, что на этих болтах резьба накатанная Undecided
Да нормально она нарезается - без особых проблем! Мы с Саней Стролчем в прошлом году пару болтов таких использовали при креплении порогов - как раз резьбу нарезать пришлось - там короткая...
« Ответ #47 : Мая 30, 2014, 04:00:51 pm »
И что? Диаметр стержня позволяет же дальше нарезать.
Оффлайн Сашкоу
  • Танки! В прорыв!
« Ответ #48 : Мая 31, 2014, 06:17:10 pm »
А вы давно эти болты в руках держали? Или мы о разных болтах говорим?
На моем болте ГБЦ ЗИЛ: длина болта - 126мм; М12х1,75; чеканка на головке "ЗИЛ 10,9"; длина резьбы - 30мм; диаметр резьбы по гребню - 11,7 мм; - диаметр тела болта без резьбы 10,6 мм. (перед шляпкой болта присутствует местное утолщение диаметром 11,8 мм на длину 8 мм)
Ну и как тут плашкой резать? Да даже на станке могу, есть станок, но диаметр много меньше необходимого. Вывод, ЗИЛовский болт не походит, если только не лифтануть капролоновой шайбой на 20 плюсом, тогда да, можно и ЗИЛ. Для подушек без проставок есть в магазинах жигулевские (?) болты класса прочности 8,8, можно их попробовать.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2014, 06:25:42 pm от Сашкоу »
Chevy Blazer, 4.3, 1997, ЕвроПиндос.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #49 : Мая 31, 2014, 07:09:11 pm »
Я ставил болты ВАЗ, только токарь резьбу перерезал и увеличивал ее длину. Все нормально. :afro:
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #50 : Июня 01, 2014, 05:08:20 pm »
А длину ВАЗовских болтов не подскажешь? Они чуть длиньше или те же 100 мм?
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Сашкоу
  • Танки! В прорыв!
« Ответ #51 : Июня 02, 2014, 11:50:37 pm »
На сколько я понял, М12х1,75 - обычный общестроительный болт из любого хозмага (поправьте, если ошибаюсь) . Только надо класс прочности смотреть (всегда бьется на шляпке болта), ИМХО 5.5 (хозмаг)  маловато будет, 8,8 + самое оно (автозапчасти).
« Последнее редактирование: Июня 02, 2014, 11:52:18 pm от Сашкоу »
