Автор Тема: Установка фильтра салона Taho 2004 забор воздуха  (Прочитано 14917 раз)
Оффлайн agripin
Установил фильтр салона,весь процесс совподает http://www.chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?t=3768 фильтр взял угольный вроде от доджа каравана 30х24 620р.Подрезал надо 26.Вопрос задний вентелятор берёт воздух только из салона или с улицы.По Alldata вроде только из салона.До кучи почистил дроссельную заслонку и датчик расхода воздуха,машина задышала гари на дросселе дохрена.Ездить стало ёщё кайфовей.С отпущенной педалью газа машину надо реально тормозить.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2010, 08:26:42 pm от agripin »
Тахо 2004
Re: забор воздуха
« Ответ #1 : Апреля 22, 2010, 11:37:22 pm »
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Re: забор воздуха
« Ответ #2 : Апреля 23, 2010, 05:06:22 pm »
Привет. Давно собираюсь заняться фильтром. Такой вопрос. На том сайте говорится про новый Тахо. А на наших машинах так же все устроено под бардачком? У меня тоже 2004. Опиши все поподробнее, плиз. А то уже руки зачесались, завтра же делать пойду.
  Сзади воздух вроде с улицы сосет, через отверстия в пластиковой накладке над задним правым стопарем, но  на 100% не уверен.
Оффлайн agripin
Re: забор воздуха
« Ответ #3 : Апреля 23, 2010, 08:09:32 pm »
По поводу фиьтра всё тоже самое.Даже подозреваю что подойдут фильтры от Тах 2002 г.
У меня тоже 2004.По ссылке всё подробно описанно с фотами.
Накладку сделал из тонкого листа дюраля,после того как её подготовил, просверлил, померил на неё на герметик посадил вырезанную полоску.На герметик к корпусу не клеил достаточно того что она одним концом входит в паз у моторного щита другой на саморезе в штатное крепления.Очень не удобно вырезать но потихоньку за час справились.Грязищи вывалилось дохрена.Щёточкой через прорезь почистил испаритель.Может будет удобнеё сделать надрез от щита а дальше кусочком полотна по металлу в сторону сидух.Только без фанатизма не попорть ипаритель.Если-бы делал второй раз то именно так.
Удачи.
Тахо 2004
Оффлайн agripin
Re: забор воздуха
« Ответ #4 : Апреля 23, 2010, 08:17:47 pm »
В догонку на защите(пластик с низу) последний саморез под центральной консолью не откручивал, просто отвёл защиту в сторону открутив два самореза,один около двери второй по центру защиты головка на 7 или 8.Они в специальных выемках сразу поймёш когда заглянешь с низу,под консолью можно нащупать рукой.
Тахо 2004
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Re: Установка фильтра салона Taho 2004 забор воздуха
« Ответ #5 : Апреля 24, 2010, 07:56:24 am »
 А фильтр брать именно салонный или просо врздушный для движка может подойти7
Оффлайн agripin
« Ответ #6 : Апреля 24, 2010, 11:48:10 am »
Для движка намного толще.Лучше брать угольный отсекает запах камазов и автобусов.Толщина гдето 2 см.
Тахо 2004
Оффлайн Eugene
« Ответ #7 : Апреля 24, 2010, 12:17:12 pm »
гм...в олдате пишут, что на тах 2004 года фильтра нет. Как понять? такое может быть?  :o
PS. топливного фильтра кстати тоже не обнаружено :o
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe the BEST
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн agripin
« Ответ #8 : Апреля 24, 2010, 12:32:53 pm »
А его и нет,его сами ставят. Остались все компоненты для самостоятельной установкеи.Смотри ссылку в первом посте.Просто достала пыль в салоне и выхлопы.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2010, 01:03:44 pm от agripin »
Тахо 2004
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #9 : Апреля 24, 2010, 01:53:20 pm »
 Уже заказал оригинальный фильтр салона на Таху 2000-2002. На этих машинах фильтры есть. (Делко). Думаю подойдет без особых переделок. Спасибо за советы.
Топливного нету. Там сетка на бензонасосе.
Оффлайн Eugene
« Ответ #10 : Апреля 24, 2010, 06:20:25 pm »
Max711!
Как поставите фильтр маякните как всё прошло. Подходит ли 2000-2002 год без переделок. Данке
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн agripin
« Ответ #11 : Апреля 24, 2010, 09:05:32 pm »
Меня тоже интересует подойдёт-ли? С другой стороны родной 990 неизвестно угольный или нет,а от каравана угольный 650 подрезать 3 см.подрезается не боковина а по высоте вдоль гармошки.Не вижу смысла оригинала.
 Удачи Сергей.
Тахо 2004
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #12 : Апреля 25, 2010, 12:09:46 pm »
 Получаю фильтр в среду, к следующим выходным обязуюсь поставить и сразу напишу.
 Удачи Сергей.
 Да у нас и от каравана тоже под заказ. Поэтому решил попробовать родной.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #13 : Апреля 29, 2010, 04:29:32 pm »
 Итак, фильтр салона почти успешно установлен.
 Для этого: понадобилось снять накладку
выпилить пластик в штатном месте
это салонный фильтр для Тахо 2000-2002
оказалось их два (для удобства установки)
запихать их в штатное место (очень трудно устанавливаются, пол сантиметра в ширину явно лишние, но подрезать я не стал, так впихнул).
и закрыть снизу (т.к. возиться с изобретением крышки времени небыло, залепил суперскотчем, а так хорошо бы подошла деревянная линейка).
Теперь дышу чистым воздухом.
Мой вердикт: Ставить обязательно, но фильтр лучше подбирать другой. Оригинал слишком дорог, не угольный и устанавливается с большим трудом.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #14 : Апреля 29, 2010, 04:35:46 pm »
 Еще вопрос: А разве у квадратов не такая же система забора воздуха? Может владельцам тоже стоит задуматься об установке?
 На новом все точно так же.
На квадрате система немного доугая, летом буду кумекать как воздух фильтровать...
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
 Не забудь фотоотчет. Интересно.
Это обязательно!
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
Надо будет у себя посмотреть :o Тоже пора с запахами и пылью бороться ;)
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Тож думаю про фильтр, а то пылищи в салоне :((((  но мыслей пока нет :((((( Мож есть у кого идеи какие?
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #20 : Января 25, 2011, 09:22:52 pm »
Народ а что тема заглохла? Все поставили фильтра в квадраты и молчат.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #21 : Января 25, 2011, 11:00:10 pm »
мы думаем
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #22 : Января 25, 2011, 11:59:17 pm »
ОК. Жду и не мешаю. только быстрее а то лето скоро. 8)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #23 : Апреля 22, 2011, 11:44:48 am »
Отлично получилось с родным от 2000 тах. Что-то буду думать на тему более универсального варианта. Спасибо авторам.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #24 : Апреля 22, 2011, 03:55:39 pm »
Спасибо за ссылку на форум, где подробно описан процесс установки. думаю подобрать угольный фильтр на это место. У меня в мерсе стояло три фильтра один из них стоял прямо на заборе воздуха. А где в тахе забор осуществляется?
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #25 : Апреля 25, 2011, 03:59:44 pm »
 У лобового стекла.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
поставил себе фильтр. купил какой-то аналог китайский для пробы. Фильтр оказался немного толще и немного больше, что помешало правильно заделать "крышку", пришлось заклеивать армированным скотчем. Но результат уже налицо, пыли на торпедо стало меньше. В конце лета буду пробовать угольный ставить.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
 У меня стоит угольный. Немного лучше, но от Камазов все равно воняет. :)
Оффлайн Twostroke
  • зачОООтка: +12/-0
Решил я тоже поставить себе фильтр салона.
Купил какой-то угольный 30х24, подрезал как и Agripin.
Снял нижний кожух, глянул - А колхоз уже оказывается до меня сделали.
Пластина из 2мм дюрали на нее изнутри наклеена мягкая резина.
Фильтр похоже стоял родной от тах 00-02, из двух половинок и не угольный.
Засран был основательно. Поменял на свой угольный колхоз, буду испытывать  :D
Tahoe 840, 2004 Продан.
BMW X5 & Yamaha FZ1SA
Оффлайн Е2 Е2
« Ответ #29 : Февраля 07, 2012, 06:56:21 am »
Фильтр кондиционера Luberfiner (Champ) CAF1812C - 600р.
Фильтр салонный угольный 24814 WIX - 450р.
подходят на круглый тах без подрезания и прочих манипуляций ,точно по размеру.
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
« Ответ #30 : Февраля 07, 2012, 07:44:49 am »
А где покупал?
CHEVROLET TAHOE, 2004 год, VORTEC, V8, 5.3, 300 л.с., 4WD
Оффлайн Е2 Е2
« Ответ #31 : Февраля 07, 2012, 07:08:04 pm »
 брал через ,Экзист чамп шел 4 дня , викс 2 недели, на лето лучше викс.
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
« Ответ #32 : Февраля 07, 2012, 08:27:18 pm »
Ай молодцы - жду потепления и начну работу - Спасибо!
Tahoe GMT 800 2003 г.в.
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн Thulle
  • Полный привод
« Ответ #33 : Февраля 08, 2012, 12:21:52 pm »
О! Тоже хочу, а зачем два фильтра? Ну, на кодиционер и салонный? Они как-то по-разному ставятся?
человек не должен зависить от длины своего меча
Оффлайн Е2 Е2
« Ответ #34 : Февраля 13, 2012, 06:03:02 am »
фильтр один ,производители разные.
