Автор Тема: МР3 в Шевроле  (Прочитано 17197 раз)
Онлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
Re: МР3 в Шевроле
« Ответ #30 : Мая 13, 2010, 03:20:47 pm »
Кроме юсб гнезда, тебе понадобицца экранчек что бы не потеряцца в таком количестве треков. Представляешь скока можно закатать на 32 гига? порядка 5000. А это уже либо мп3 плеер с хорошим экраном, либо полновесная магнитолка. Хотя я видел где-то магнитолки без диска, но с хардом.
И уж точно сейчас могу сказать - тач скрин для этого себя оправдывает :)
Оффлайн Poxyxol
Re: МР3 в Шевроле
« Ответ #31 : Мая 13, 2010, 09:38:59 pm »
полностью согласен, было бы очеь удобно. Но голову менять пока не хочу, боюсь, что потеряю звук. Треки пишутся на магнитоле, в одну строку, управление с кнопок руля. Точскрин былоб супер, но это уже ПК. На дальняк буду подключать ноут маленький, уже придумал куда подвесить на торпеде. А для повседневности надо, чтоб завелся и музыка заиграла сразу.
Настоящему индейцу - завсегда везде ништяк!
Онлайн Roadster
Re: МР3 в Шевроле
« Ответ #32 : Мая 13, 2010, 11:09:43 pm »
я себе голову не менял, добавил вторую. Звук не потерял, пионер играет круче :) на руле остались громкость и выбор источника звука, среди которых добавилась вторая голова.
И уж играть начинает сразу. То что играло до выключения мотора, продолжает играть после запуска, не надо ничего ни нажимать, ни подключать.
До этого был подключен к аудиовходу мп3 плеер, так вот после запуска двигателя надо было достать его из кармана, подключить, включить и нажать плей. Жутко раздражало. Тем более с моими пробегами по 5-15 минут.
Оффлайн Poxyxol
Re: МР3 в Шевроле
« Ответ #33 : Мая 15, 2010, 10:10:25 am »
ты сам подключал? опиши схему, старую голову не используешь?
Онлайн Roadster
Re: МР3 в Шевроле
« Ответ #34 : Мая 15, 2010, 11:09:59 am »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=9517.0
задавай вопросы
Оффлайн Poxyxol
Re: МР3 в Шевроле
« Ответ #35 : Мая 21, 2010, 08:51:26 am »
на просторах инета была найдена вот такая статья. Здесь чувак решил проблему мр3 небольшой переделкой штатной магнитолы. Смотрите, надеюсь будет полезным для многих, кто хочет подключиться к штатной голове без интерфейсов с ебея. Мне всеж нужен USB вход.
Блин размер не влазит, размещаю полностью
Как подключить iPod к магнитоле с CD плейером на 6 дисков, Вайб 2003-2004гг.
(сокр. перевод George, n2ho, из http://forums.genvibe.com/zerothread?id=11735&page=1 специально для  http://myVibe.ru/board/ ).
1) Снимите магнитолу с машины.
2) Отвинтите маленький винтик сзади и снимите верхнюю крышку.
3) Найдите плоский 15-штырьковый белый разъем на плате.
рис.1
4) Откусите провод, идущий к 1-му штырьку слева (черный провод)
5) Откусите провод, идущий к 3-му штырьку слева (белый провод)
6) Зачистите все 4 конца (снимите изоляцию) примерно на 6мм.
7) Зачистите концы от двух дополнительных аудио кабелей (черные на фото, в экранирующей оплетке, для левого и правого каналов. Очевидно, можно использовать один кабель с двумя проводами разного цвета в оплетке. В данном случае один кабель с красным проводом в оплетке, другой с белым. Цвет значения не имеет – прим. перев.).
8) Оплетки эти двух кабелей спаяйте вместе и подпаяйте их к корпусу шасси (общему проводу на плате).
9) Подпаяйте один аудио кабель к проводам, идущим на плату CD плейера, красный к черному и белый к белому (провода, идущие к белому разъему наверху).
10) Подпаяйте другой аудио кабель к нижней плате, красный к черному и белый к белому (провода, идущие внутрь магнитолы).
11) Завяжите узлы на аудио кабелях чтобы предотвратить их случайное вытягивание из магнитолы, и проденьте их через отверстия сзади.
 рис.2
12) Прикрепите реле сзади магнитолы. Автор зачистил корпуса реле и поверхность магнитолы и посадил реле на клейкую двухстороннюю ленту. Можно использовать любой клей (эпоксидку).
12a) Вместо реле можно использовать переключатель.
13) Подключите реле, как показано на схеме.
рис.3
14) Кабель, который на схеме обозначен Aux и провод управления реле, проведите к низу консоли в место, которое вам будет удобно для подключения iPod’a.
15) Провод управления подключите к +12 вольт через выключатель (я взял 12 вольт с шины ОБД2, красный провод, через предохранитель на 1 ампер на всякий случай).
16) Автор смонтировал этот выключатель рядом с держателем монет на передней панели слева от руля. (Второй выключатель для управления датчиком света, к теме отношения не имеет).
17) Соберите все в обратном порядке.
Примечания переводчика:
1.   На фото не показано, как автор вывел аудио кабель и что установлено на его конце. Я предполагаю, что это 3,5 мм стерео коннектор (вилка), который включается в iPod.
2.   Экранирующие оплетки всех кабелей надо соединить вместе в одной точке и подпаять внутри магнитолы к шасси (“земле” на плате). Других контактов экранирующих оплеток с шасси автомобиля не должно быть во избежание наводок и шумов.
3.   Чтобы все работало, автор вставляет какой-нибудь диск в CD плейер, но вместо диска переключателем подключается iPod. Диск просто крутится.
4.   Есть более изящное решение проблемы. Вместо реле ставится стерео 3.5мм розетка (прямо на корпусе магнитолы или на торпедо через экранированный аудио кабель), внутри которой есть контактные группы, аналогичные таким, как в реле (см. рисунок 4 ниже).
Штырек 1 Аудио земля (корпус) от магнитолы и CD плейера
Штырек 2 Левый канал на магнитолу
Штырек 3 Левый канал от CD плейера
Штырек 4 Правый канал от CD плейера
Штырек 5 Правый канал на магнитолу
Вот фото, сделанные другим владельцем Вайба с использованием 3,5мм розетки без реле (он использовал кабель от компьютера, 3.5мм розетка лежит на столе возле кабеля):
 рис5
Разделка кабеля:
 рис 6
Подпайка прямо на плату, провода от разъема (ножки 1 и 3) отрезаются и не подключены никуда
 рис7
Кабель пропущен под торпедо и выведен вблизи ручного тормоза
 рис8
В магнитоле с одним CD место подключения показано на фото ниже 2-мя красными стрелками:
« Последнее редактирование: Мая 21, 2010, 09:13:03 am от Poxyxol »
Оффлайн Poxyxol
Re: МР3 в Шевроле
« Ответ #36 : Мая 21, 2010, 09:14:17 am »
добавляю рисунки, т.к. не влезли
рис 9 для однодисковой магнитолы
« Последнее редактирование: Мая 21, 2010, 09:21:24 am от Poxyxol »
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Re: МР3 в Шевроле
« Ответ #37 : Мая 21, 2010, 10:07:06 am »
У меня такого на боссе нет. Сейчас попробую фотки найти.
У меня вот так http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=4592.msg91770#msg91770
« Последнее редактирование: Мая 21, 2010, 10:17:23 am от PaFoZ »
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Poxyxol
Re: МР3 в Шевроле
« Ответ #38 : Мая 21, 2010, 11:27:22 am »
я нашел данное описание от чувака, который себе на трейлблейзере также сделал.
По внешнему виду мой босе похож. у меня тоже 6 дисков
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
Re: МР3 в Шевроле
« Ответ #39 : Мая 21, 2010, 11:39:25 am »
Я тоже так думал =))
Оффлайн Poxyxol
Re: МР3 в Шевроле
« Ответ #40 : Мая 25, 2010, 07:47:44 pm »
хм, озадачил. :D
Оффлайн lys73
  • Люфт
Re: МР3 в Шевроле
« Ответ #41 : Июля 10, 2011, 04:45:35 pm »
Уважаемый Poxyxol, а связь с этим "чуваком" который себе на Трейле так сделал есть? Очень хочется сохранить родную голову и подключить к ней Ipad
Онлайн Roadster
Re: МР3 в Шевроле
« Ответ #42 : Июля 10, 2011, 08:42:18 pm »
купи себе на ебее что-нибудь такое
http://www.pac-audio.com/productDetails.aspx?ProductId=729&CategoryID=36
или подбери у производителя более подходящее
Оффлайн Poxyxol
Re: МР3 в Шевроле
« Ответ #43 : Июля 21, 2011, 09:32:04 pm »
Извини, прошел год с тех пор. Попробуй тупо поискать в инете
Оффлайн Asiris
Re: МР3 в Шевроле
« Ответ #44 : Июля 24, 2012, 08:26:52 am »
