у меня давно было на таврии - симптомы - как только разгоняюсь - пять минут и закипел, остановился остыл, долил воды(так как было лето и на тосоле бы разорился...долил что было) на холостом ходу всё исправно, патрубки в норме термостат работает, вентилятор радиатора включается и выключается точно по стрелке температуры, неоднократная проверка срабатывания вентилятора, всё в норме!!! начинаю движение, - закипел!!! после(до дома 400км) заметил что закипаю после того как перестаёт греть печка(начинает резко дуть холодный воздух)...еду до тех пор пока дует печка, как только перестала сразу глушу и накатом....останавливаюсь вроде выкипеть не успело, завожу - всё работает...поехал опять печка перестаёт дуть горячим примерно минут через пять, ....еле доехал до дома))))) в итоге, зову соседа(тогда я ещё был чайник за рулём)))) показываю ему типа чё за фигня? на холостом ходу всё работает
он смотрит, потом руками за тросик увеличивает обороты на несколько минут - закипаю!!!! он спокойно палец в расширительный бачёк!!!! а вода в нём не кипяток а просто горяченькая!!!!! он выдаёт такой рецепт - протяни головку!!!? (хочу добавить что в поддоне в масле ничего не было!!! был нормальный уровень масла!!! вода из системы тоже не уходила если довести до уровня и не газовать) протянул(получилось наверно по 1-1.5 оборотов сделать на болтах, на глазок без динамоключа) всё! заработало!!!!! оказалось что при увеличении оборотов компрессия продавливала под прослабшую головку, создавалась постепенно воздушная пробка которая в итоге выдавливала жидкость из системы, с воздухом создавалась видимость кипения!!! ведь всё бурлит!!! и уже после этого начинал кипеть в самом деле!!!! после в моей практике два раза у меня спрашивали(на жигулях) совета по похожей причине и я типа шаман
похожу посмотрю, выслушаю что "уже всё поменяно но кипю" вижу похожие симптомы и заявляю таким же чайникам как я когда то - протяни головку
и о чудо всё получалось
...может и у тебя такая же проблема
