Автор Тема: Греется двигун  (Прочитано 14191 раз)
Оффлайн Alexey
Греется двигун
« : Октября 15, 2007, 10:21:04 am »
Двигатель начал грется, не сильно но...
Почему пишу, он летом в жару так не грелся.
И ещё расход вырос до 29л.
Манера езды вроде таже.
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Оффлайн Choza
Греется двигун
« Ответ #1 : Октября 15, 2007, 02:52:57 pm »
Может форсунки льют ,сколько форсунок то?
Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Re: Греется двигун
« Ответ #2 : Октября 15, 2007, 02:58:14 pm »
Что значит не сильно , скока в граммах , потом проверь радиаторы кроме термостата , может забиты мусором , мухами , промой каким нибудь керхером . Между ними посмотри , на предмет мусора.
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
Греется двигун
« Ответ #3 : Октября 15, 2007, 04:20:55 pm »
а лучше не промывать, а продуть, а так соты позагибать керхером можно.
It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
the big twisting moment well always.
__________________
Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
короткий
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
Греется двигун
« Ответ #4 : Октября 15, 2007, 04:52:14 pm »
И что ни какой ошибки не горит? Расход топлива, думаю не связан с тем, что греется двигатель. Если температура поднялась и держится то наверняка термостат, если плавает вверх и в низ, то может визкомуфта. Но все эти предположения из условия нормального уровня жидкости, чистого радиатора как снаружи, так и изнутри. Радиатор промывал? Самый простой и глупый вариант совместной проблемы - засраны воздушный фильтр и радиатор!
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
Оффлайн Alexey
Греется двигун
« Ответ #5 : Октября 16, 2007, 03:29:07 pm »
Про коды- нет у кого нить схемы сканера.
У нас в городке такой забавы нема, може самому сделать.
Радиатор смотрел, внешне чистый не гнутый, внутри не знаю. Но антифриз по тихоньку кто то сливает.
Форсунку самому посмотреть, почистить реально или не стоит.
И ещё хотелось бы всётаки узнать, как определить какой двигун стоит?
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2008, 05:45:09 am от Boris »
Оффлайн Choza
Греется двигун
« Ответ #6 : Октября 16, 2007, 03:44:58 pm »
Если кастрюля стоит то форсунки вряд ли да и видно как они распыляют если фильтр снять а если многоточечный то сложнее лучше к спецам.А лампочка на приборке зажигалась в смысле коды?
Фильтр воздушный круглый или прямоугольный?
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2008, 05:46:09 am от Boris »
Оффлайн Alexey
Греется двигун
« Ответ #7 : Октября 16, 2007, 03:49:40 pm »
Кастрюля енто что?
На приборке ничего лишнего.
Фильтр прямоугольный.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2008, 05:46:55 am от Boris »
Оффлайн Choza
Греется двигун
« Ответ #8 : Октября 16, 2007, 03:55:26 pm »
Значит впрыск многоточечный-сложнее как заводится как холостые и действительно возд фильтр чистый ли просвечивается на солнце?
Оффлайн Alexey
Греется двигун
« Ответ #9 : Октября 16, 2007, 04:11:40 pm »
Тоесть двигатель с буквой W?
как картинку прибацать?
Оффлайн Choza
Греется двигун
« Ответ #10 : Октября 16, 2007, 05:24:19 pm »
Да вортек как картинку прицепить не знаю ,а что показать то хочеш?
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +12/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
Греется двигун
« Ответ #11 : Октября 16, 2007, 05:50:57 pm »
Когда пишешь сообщение чуть ниже есть раздел "Вставить вложение", выбираешь "имя файла" и в открывшемся меню указываешь имя файла который присоеденить хочешь, потом жмешь "вставить вложение", оно появляется там же, а потом - "отправить сообщение"
Это по поводу "как вставить картинку"
По поводу диагностики, Год машины какой?
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Alexey
Греется двигун
« Ответ #12 : Октября 17, 2007, 01:19:54 pm »
автомобиль 97г.
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
Греется двигун
« Ответ #13 : Октября 17, 2007, 04:32:52 pm »
Цитата: "Alexey"
автомобиль 97г.
со сканером помочь не смогу.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Choza
Греется двигун
« Ответ #14 : Октября 17, 2007, 06:36:39 pm »
Холостые то как и как по утрам заводится на холодную может дым валит?С ув.
Оффлайн Alexey
Греется двигун
« Ответ #15 : Октября 18, 2007, 12:11:39 pm »
Как ни странно по утрам заводится нормально, а вот в течении дня (когда прогретый) бывают глюки как АКБ не тянет.
Оффлайн Boris
Греется двигун
« Ответ #16 : Октября 18, 2007, 12:16:58 pm »
Что значит, как АКБ не тянет ? На горячем двигуне стартер не включается нормально ? Так это обычно лечится заменой втулок в стартере ну и электрическую часть проверить неплохо.
8-916-011-87-38
Оффлайн Alexey
Греется двигун
« Ответ #17 : Октября 18, 2007, 01:07:18 pm »
Не тянет так: катаешся, заскочил в магазин,выходиш ключ поворачиваеш морось, педаль газа придавил опять ключ, пошел. Утром такого не бывает.
Оффлайн Boris
Греется двигун
« Ответ #18 : Октября 18, 2007, 01:17:19 pm »
Так не тянет мотор или стартер при старте , не понятно излагаешь , если мотор то акб тут непричем . Мотор не работает нормально потом глушишь заводишь и начинает работать нормально , так ?
8-916-011-87-38
Оффлайн Alexey
Греется двигун
« Ответ #19 : Октября 18, 2007, 01:54:27 pm »
не тянет стартер...
Оффлайн Boris
Греется двигун
« Ответ #20 : Октября 18, 2007, 02:11:29 pm »
Ну так про стартер я чуть выше написал , перебери слегка почисть , а если не сам , то экономически целесообразно купить новый . Хотя если дело только во втулках то это дешево , в сервисе не ремонтируй а езжай в контору по ремонту стартеров , просто не понятно где ты живешь , но на Чертановской улице есть контора я не помню ее название и адрес , там они даже могут снять стартер с машины , и у них по американским стартерам проблем вроде нету , туда много возят от америкосов . Ну снятие тоже денег стоит если сам снимешь то и дешевле , они его тебе весь проверя и отшаманят .
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
Греется двигун
« Ответ #21 : Октября 18, 2007, 02:13:40 pm »
У меня тоже была такая проблема , когда только взял машину еще не разобрался думал что с аккум проблемы , но неможет такого быть , он либо ек либо не ек и это чувствуется почти сразу.
8-916-011-87-38
Оффлайн Choza
Греется двигун
« Ответ #22 : Октября 18, 2007, 02:24:43 pm »
Я так понимаю что расход и темпиратура от старткра не того...С ув.
Оффлайн Boris
Греется двигун
« Ответ #23 : Октября 18, 2007, 02:27:03 pm »
Не , это побочное обсуждение еще одной проблемы .
8-916-011-87-38
Оффлайн Choza
Греется двигун
« Ответ #24 : Октября 18, 2007, 02:45:11 pm »
Со стартером на старом блайзере такой же гимор был вообще горячий не заводился то есть не крутил отвинчивал антену и коротил ею стартёр на тепершнем тож на горячую балует стартер снимал отдавал в переборку стало чуть лучше чистил и подтягивал провода не помогло но на расход и темпиратуру точно не влияет пусть товарищь сообщит как холостые обороты не колбасит ли двигун и свечи когда менял хоть это и гимор особливо одна с лева но дело нужное да и блайзер ли у него а то может таха.С ув.
Оффлайн Alexey
Греется двигун
« Ответ #25 : Октября 18, 2007, 04:42:16 pm »
Таха-это моя мечта.
Блейзер у меня VIN 1GNDT13W...... вишнёвого цвета, рычаг в полу, кожа (LS комплектация).
На холостых работает идеально, ровненько.
Ещё вопрос какое давление должно быть в колёсах, я держу 2,5.
Оффлайн Choza
Греется двигун
« Ответ #26 : Октября 18, 2007, 04:54:54 pm »
В колёсах тоже 2.5 ,а если на паркинге педаль в пол двигун сразу взрывается или тупит?С ув.
Может в мостах или раздатке жижи нет или может колёса подтормаживают как колёсные диски не греются ли после езды по трассе С ув.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2008, 05:56:13 am от Boris »
Оффлайн Alexey
Греется двигун
« Ответ #27 : Октября 19, 2007, 09:23:56 am »
Двигатель реагирует чётко. На новых маслах ещё 2000 не проехал, после покупки менял все жидкости.
Вчера долил антифриза вроде перестал так грется. Хотя уго там было по линию ADD.
Как проверить работает ли полный привод.
Так много вопросов, потому что, машина у меня первая. И не разбираюсь я в них. Я конечно отличу Тахо от Юкона, а в том как что работает, ремонт и т.д.
И ещё собираюсь заказывать запчасти с ROCKAUTO.COM может кто подскажет где там есть брызговики.
С Уважением!!!
Оффлайн Boris
Греется двигун
« Ответ #28 : Октября 19, 2007, 12:19:07 pm »
С Уважением!!!
Простой способ поезжай на поле застрянь и увидишь какие колеса крутятся  :lol:  , а можно подвесить одно колесо переднее включить полный привод и попытаться прокрутить его , крутиться не должно .
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2008, 05:57:44 am от Boris »
8-916-011-87-38
Греется двигун
« Ответ #29 : Октября 19, 2007, 12:40:32 pm »
  • Застрять - это конечно прикольный совет. А если и вправду застрянешь? Понлый привод можно проверить и на асфальте. Включаешь его, выворачиваешь колеса до упора в любую сторону и пытаешься повернуть. Если он упирается и не едет значит все в порядке.
    Оффлайн Boris
    Греется двигун
    « Ответ #30 : Октября 19, 2007, 12:48:09 pm »
    Ты знаешь я вот как поставил себе медведя ужо два года не застреваю причем не включаю полный привод все это время , да еще всех подряд вытаскиваю , тут есть одна дорожка между Ю Бутово и Щербинкой , обьезд занимат очень много времени , а на прямки через поле 10 минут и я там регулярно проверяю внедорожные качества своей машины , там по сухой погоде движение оживленное как по трассе , но когда вода с неба , самые безбашенные ездят , особенно радуют плоскодонки , тазы там разные .
    Так что застрянет , кто нить дернет  :lol:  :lol:  :lol:
    Но это так , рассказ повеселиться .
    8-916-011-87-38
    Оффлайн Choza
    Греется двигун
    « Ответ #31 : Октября 20, 2007, 12:39:56 am »
    Алексей подъедь лучше к спецу.С ув.
    Оффлайн marganus
    • зачОООтка: +216/-32
    Греется двигун
    « Ответ #32 : Октября 20, 2007, 02:18:37 am »
    Если в Москве или рядом живеж приезжай на ближайший съезд все раскажем и покажем.
    Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
    Лада веста sw 2020
