Автор Тема: Греется двигун  (Прочитано 14195 раз)
Оффлайн Alexey
Греется двигун
« Ответ #15 : Октября 18, 2007, 12:11:39 pm »
Как ни странно по утрам заводится нормально, а вот в течении дня (когда прогретый) бывают глюки как АКБ не тянет.
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Греется двигун
« Ответ #16 : Октября 18, 2007, 12:16:58 pm »
Что значит, как АКБ не тянет ? На горячем двигуне стартер не включается нормально ? Так это обычно лечится заменой втулок в стартере ну и электрическую часть проверить неплохо.
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Alexey
Греется двигун
« Ответ #17 : Октября 18, 2007, 01:07:18 pm »
Не тянет так: катаешся, заскочил в магазин,выходиш ключ поворачиваеш морось, педаль газа придавил опять ключ, пошел. Утром такого не бывает.
Оффлайн Boris
Греется двигун
« Ответ #18 : Октября 18, 2007, 01:17:19 pm »
Так не тянет мотор или стартер при старте , не понятно излагаешь , если мотор то акб тут непричем . Мотор не работает нормально потом глушишь заводишь и начинает работать нормально , так ?
8-916-011-87-38
Оффлайн Alexey
Греется двигун
« Ответ #19 : Октября 18, 2007, 01:54:27 pm »
не тянет стартер...
Оффлайн Boris
Греется двигун
« Ответ #20 : Октября 18, 2007, 02:11:29 pm »
Ну так про стартер я чуть выше написал , перебери слегка почисть , а если не сам , то экономически целесообразно купить новый . Хотя если дело только во втулках то это дешево , в сервисе не ремонтируй а езжай в контору по ремонту стартеров , просто не понятно где ты живешь , но на Чертановской улице есть контора я не помню ее название и адрес , там они даже могут снять стартер с машины , и у них по американским стартерам проблем вроде нету , туда много возят от америкосов . Ну снятие тоже денег стоит если сам снимешь то и дешевле , они его тебе весь проверя и отшаманят .
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
Греется двигун
« Ответ #21 : Октября 18, 2007, 02:13:40 pm »
У меня тоже была такая проблема , когда только взял машину еще не разобрался думал что с аккум проблемы , но неможет такого быть , он либо ек либо не ек и это чувствуется почти сразу.
8-916-011-87-38
Оффлайн Choza
Греется двигун
« Ответ #22 : Октября 18, 2007, 02:24:43 pm »
Я так понимаю что расход и темпиратура от старткра не того...С ув.
Оффлайн Boris
Греется двигун
« Ответ #23 : Октября 18, 2007, 02:27:03 pm »
Не , это побочное обсуждение еще одной проблемы .
8-916-011-87-38
Оффлайн Choza
Греется двигун
« Ответ #24 : Октября 18, 2007, 02:45:11 pm »
Со стартером на старом блайзере такой же гимор был вообще горячий не заводился то есть не крутил отвинчивал антену и коротил ею стартёр на тепершнем тож на горячую балует стартер снимал отдавал в переборку стало чуть лучше чистил и подтягивал провода не помогло но на расход и темпиратуру точно не влияет пусть товарищь сообщит как холостые обороты не колбасит ли двигун и свечи когда менял хоть это и гимор особливо одна с лева но дело нужное да и блайзер ли у него а то может таха.С ув.
Оффлайн Alexey
Греется двигун
« Ответ #25 : Октября 18, 2007, 04:42:16 pm »
Таха-это моя мечта.
Блейзер у меня VIN 1GNDT13W...... вишнёвого цвета, рычаг в полу, кожа (LS комплектация).
На холостых работает идеально, ровненько.
Ещё вопрос какое давление должно быть в колёсах, я держу 2,5.
Оффлайн Choza
Греется двигун
« Ответ #26 : Октября 18, 2007, 04:54:54 pm »
В колёсах тоже 2.5 ,а если на паркинге педаль в пол двигун сразу взрывается или тупит?С ув.
Может в мостах или раздатке жижи нет или может колёса подтормаживают как колёсные диски не греются ли после езды по трассе С ув.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2008, 05:56:13 am от Boris »
Оффлайн Alexey
Греется двигун
« Ответ #27 : Октября 19, 2007, 09:23:56 am »
Двигатель реагирует чётко. На новых маслах ещё 2000 не проехал, после покупки менял все жидкости.
Вчера долил антифриза вроде перестал так грется. Хотя уго там было по линию ADD.
Как проверить работает ли полный привод.
Так много вопросов, потому что, машина у меня первая. И не разбираюсь я в них. Я конечно отличу Тахо от Юкона, а в том как что работает, ремонт и т.д.
И ещё собираюсь заказывать запчасти с ROCKAUTO.COM может кто подскажет где там есть брызговики.
С Уважением!!!
Оффлайн Boris
Греется двигун
« Ответ #28 : Октября 19, 2007, 12:19:07 pm »
С Уважением!!!
Простой способ поезжай на поле застрянь и увидишь какие колеса крутятся  :lol:  , а можно подвесить одно колесо переднее включить полный привод и попытаться прокрутить его , крутиться не должно .
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2008, 05:57:44 am от Boris »
8-916-011-87-38
Греется двигун
« Ответ #29 : Октября 19, 2007, 12:40:32 pm »
  • Застрять - это конечно прикольный совет. А если и вправду застрянешь? Понлый привод можно проверить и на асфальте. Включаешь его, выворачиваешь колеса до упора в любую сторону и пытаешься повернуть. Если он упирается и не едет значит все в порядке.
