Автор Тема: Тюненые ключи торсионов, насколько они безопасны для подвески?  (Прочитано 8828 раз)
Оффлайн Fuel
Именно не с точки зрения "я так езжу уже сто лет и нормально, ставь, не парься", а с технической стороны. Не начинает ли передняя подвеска работать в нештатном режиме, на который не расчитана, не возникают ли нехарактерные нагрузки на отдельные узлы, амортизаторы, торсионы?
Тот же вопрос по проставкам под пружины сзади.
Не будет ли полноценный лифт-кит подвески на те же 3 дюйма более разумным выбором, если абстрагироваться от цены вопроса? Например, такой: http://www.skyjacker.com/product.php?ProdID=12070
Если у кого-нибудь схемка какая-нибудь есть-было очень наглядно.
Заранее спасибо!
2014 GMC Sierra
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Забудь про эти готовые лифт киты. Ибо подрамник настолько низко получается, что это не лечится даже огромными колесами.
На Мосельмаше стоит субурбан с таким китом на 35 или 37 колесах, отличный показатель хреновости этого кита. Хотя с технической точки зрения он верен.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Цель лифта ?  Где ездить? :)
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
По городу.Зимой.Сугробы.
Ну тогда он вообще не нужен  ;D
Ия про  ;DЭТО....
Оффлайн suslik
  • зачОООтка: +164/-5
А на какие узлы интересно влияют ключи торсионов? Только на торсионы и влияет. Аморы как работали так и работают, остальные узлы тоже не особо подвергаются повышенной нагрузкой.
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
да.реально увеличивается нагрузка на шаровые опоры и шрусы.НО шрусы при этом не умирают.только шарики приходится менять чаще,чем обычно... ;)
MB S500 W220 Место работы http://amrsrv.ru/ Американ сервис"моссельмаш"
Оффлайн suslik
Если рассматривать вариант замены ключей из за просевших торсионов, без лифта, то нагрузка только на торсионы.
А вот с лифтом все равно думаю  что это не такая критическая нагрузка.  К тому же ключи торсионов произведены не кустарным методом в частном порядке. И устанавливаются не первый год.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
Я кажется стал жертвой такого тюнинга. Вчера заметил при повороте направо, что что-то хрустит в передней подвески. Очень похоже было на шрус. Проверил потом и при старте в разных режимах. Морда у меня задраена очень сильно. Ключ на 3 стоит и почти до конца болты вкручены. Так что вопрос: менять мне шрусы или как-то другим способом лечится. Морду естес но буду занижать.
Когда буду ремонтироваться, замерю величину и выложу, чтоб не делали ошибок моих.
Оффлайн Kozlov
После установки с лифтом ход подвески передней не меняется? По сути жесче становится торсион и меньше поднимается колесико.
ТАХО 1997г. 5,7л.
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
А что шарики отдельно продаются??? :o
Оффлайн Twostroke
  • зачОООтка: +12/-0
Ход подвески не меняется, меняется соотношение ходов сжатия и отбоя. А оно как бы правильное должно быть для нормальной работы подвески.
Ну и подвеска более жесткая становится.
Tahoe 840, 2004 Продан.
BMW X5 & Yamaha FZ1SA
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
нагрузка на шаровые возрастает 100% т.к. на нее опирается рычаг, но ускоренный износ шаровой только в том случае, если имеется эксплуатация с большими, либо "ударными" ходами рычага. при закручивании торсионов, правильнее будет сказать, меняется "угол атаки" на шаровую и при манере езды по пересеченной местности "нам все поху..!" или участия в ралли с отрывом передних колес от земли, менять их будете часто. по причине вырывания. при езде по городу не критично.
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
я тут видел на драйве стойки добавили, вот это тема! пошел искать...
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
