Автор Тема: калитка под запаску.  (Прочитано 48798 раз)
Оффлайн servis-up
  • Александр
    • все о блейзере и его собратьях
Re: калитка под запаску.
« Ответ #30 : Апреля 16, 2011, 09:51:44 pm »
в общем собираю ваши предложения до завтрашнего обеда , а после обеда начинаю производство  ;) ;D
мое авто - Блейзер 2,2 1997 год
много идей и так мало времени - а как хочется все успеть
Оффлайн haru
  • Blazer LT 96
« Ответ #31 : Апреля 16, 2011, 09:57:16 pm »
ну можно электропривод))
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #32 : Апреля 16, 2011, 09:59:26 pm »
и снова вложения финансов  ;D ;D ;D
Оффлайн haru
  • Blazer LT 96
« Ответ #33 : Апреля 16, 2011, 10:03:18 pm »
ну совсем то уж без затрат никак) темболее для души и принципиально исполнение сего... девайса))
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #34 : Апреля 16, 2011, 10:05:17 pm »
Была у меня калитка сзади. Делал сам. Бюджету около 1300 руб. Ради интереса взвесил запаску - 27 кг. Поэтому вешал её на фаркоп.
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #35 : Апреля 16, 2011, 10:06:24 pm »
я попробую все свести на минимум, к примеру привод подъема и опескание колеса будет состоять из 3х звезд (велосипед) и цепи от ниссана, метал в гараже имеется, сварка и электроды тоже  :D :D :D
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #36 : Апреля 16, 2011, 10:08:20 pm »
я тоже подхожу к варианту 3 -и с фаркопом  :afro: только вот низадача : у меня его нет, по этому будем изготавливать и его  ;D
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #37 : Апреля 16, 2011, 10:33:20 pm »
Я пришёл к тому, что родной бампер убирать, на его место вешать что-то силовое. А уже это использовать в качестве основы для постройки калитки. Для себя подобрал гнутый(без рёбер) 120 мм швелер. Его через крепления(и только на болты) прикрутить к раме. Пластмаску, которая сверху закреплена на бампере и прикрывает щель между ним и кузовом продублировать рифлёным аллюм. В качестве петли калитки использовать ступицу от ВАЗ-2108, замок подобрать, переколхозить или же изготовить в мастерской по ремонту грузовых полуприцепов.
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #38 : Апреля 16, 2011, 10:36:26 pm »
 :o сколько же весила твоя конструкция   ???
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #39 : Апреля 16, 2011, 10:47:32 pm »
Да пока не сколько.Только заготовки подготовил, после пасхи, когда погода устаканится, займусь. Да, спору нет, вес добавится. Но! Рессорные листы от ГАЗ-53. попа и так высоко, даже при нагрузке в 200 кг не проседает.
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #40 : Апреля 16, 2011, 10:49:31 pm »
Оффлайн ua0ott
  • Авто: Subaru Legasy`99, Shevrolet Tahoe 840LT`01, Tahoe 900Texas `07
« Ответ #41 : Апреля 17, 2011, 09:33:48 am »
А будут ли дальше фото процесса изготовления и монтажа калитки?
Хотел на дверь приделать - но  тогда нужно петли добавлять, стопоры, аморты усиленные и т.п. ... отказался.
Третий вариант - самое то! Да и от баллона в салоне - избавлюсь, наконец ...
Оффлайн maxbmw
« Ответ #42 : Апреля 17, 2011, 12:14:23 pm »
Cамое простое найди на свалке калитку от квадратного Блезера и постав её она как второй рисунок крепица . Я из такой себе переделывал но в результаты практически в нол её поплил .
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #43 : Апреля 17, 2011, 12:54:59 pm »
кузов усиливать придется внутри на квадрате она же за крыло крепится а внутри усилители чтобы не вырвало
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #44 : Апреля 17, 2011, 05:26:08 pm »
ребята сегодня пробовал изготовить макет вар №3  :D, оказалось, что если делать по фаркопу то поворотный механизм не играет ни какой роли :'(. сегодне примерно после 20 часов выложу доработанный вар №3 пока правда только в эскизе :) . макет не фоткал, стыдно порнографию показывать  :(
