Автор Тема: Народ! Как это снять???!!!  (Прочитано 7130 раз)
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • MAX PAYNE
« : Сентября 07, 2011, 02:00:40 pm »
Это стопорное кольцо задней полуоси - как снять хз
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Оффлайн Timon
  • Дмитрий Блейзер 4.3L 97г.
Re: Народ! Как это снять???!!!
« Ответ #1 : Сентября 07, 2011, 02:04:51 pm »
Разожми стопорное кольцо, можно круглогубцами если есть, потом его стянеш по валу.
Не забываем: Нервные клетки не восстанавливаются. А патроны можно купить еще.
  • MAX PAYNE
« Ответ #2 : Сентября 07, 2011, 02:16:51 pm »
То что разжать я уже сделал - то толстое кольцо не снимается
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #3 : Сентября 07, 2011, 02:18:17 pm »
Как бы пилить не пришлось.... :-\
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #4 : Сентября 07, 2011, 02:19:39 pm »
читал - сам не делал - либо спиливают если есть чем заменить либо греют и снимают, ставят так же нагретым))) покури форум - сто пудово есть тема и не одна
  • MAX PAYNE
« Ответ #5 : Сентября 07, 2011, 02:21:12 pm »
всё пересмотрел, нету и даже детали такой нету если пилить, чё делать народ?
  • MAX PAYNE
« Ответ #6 : Сентября 07, 2011, 02:21:55 pm »
Слав есть у тебя кольца такие?
« Ответ #7 : Сентября 07, 2011, 02:25:31 pm »
Та и есть, старое пилят болгарином, чтоб не париться, новое греют до начала красна и роняют на стоящую полуось, оно долетает до подшипника, там остывает и намертво ...
  • MAX PAYNE
« Ответ #8 : Сентября 07, 2011, 02:31:41 pm »
А чем заменить? нет даже номера этого кольца...
« Ответ #9 : Сентября 07, 2011, 02:39:11 pm »
Если нет номера тогда греть газовой горелкой и снимать ...
перевернув полуось стукнуть об пол, через медяшку или доску плотную, чтоб свалилось с полуоси пока горячее...
« Ответ #10 : Сентября 07, 2011, 02:54:26 pm »
можно попробовать сварочным трансформатором прогреть, а то от горелки может испортиться сальник если его не менять...к стати на скока шпилек ступица и не забудь переписать размеры подшипника!!! и его номер!!! и размеры сальника!
 да, к стати - если подшипник на замену - то можно раскурочить его сепоратор и немного надрезав болгаркой обойму в месте стыка с стопорным кольцом с двух сторон попробовать сбить с помощью двух зубил (одно в тиски зажать на него в надпил наставить ступицу и с верху другим зубилом ннннаааа кувалтой))) это если нет возможности совсем прогреть или хорошо прогреть))) бывало помогало.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2011, 03:03:43 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
  • MAX PAYNE
« Ответ #11 : Сентября 07, 2011, 03:06:17 pm »
Блин где бы горелку достать, подшипник ТИМКЕН 399 - 5 шпилек 98 год
Оффлайн Слава 43
« Ответ #12 : Сентября 07, 2011, 03:47:20 pm »
Кольцо запорное задней п/оси  Бразил 2,2 GM 52258260
Кольцо стопорно задней п/оси  US GM 344171
Только которое куда-не знаю. Которое от 5-шпилечного 2,2 - тоже не знаю.
Мне их токарь обычно точит.
  • MAX PAYNE
« Ответ #13 : Сентября 07, 2011, 03:52:22 pm »
от америкоса(US GM 344171 ) не подходит - это С образная шайба. Слав сможешь выслать кольцо? Напряги товарища токаря)))
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2011, 06:00:00 pm от Макс Блейзер 2.2 »
Оффлайн frion10
  • Люфт
« Ответ #14 : Апреля 30, 2014, 01:46:36 pm »
Ни чего не надо пилить и греть. Все прекрасно снимается при помощи наставления молотка и сильного удара по нему кувалдой после 15-20 ударов это кольцо у вас в руках
