Пока возился со стартером, появилось время разобраться с печкой. Итак блок резисторов стоит офигенно просто и удобно - снизу мотора печки. Доступ - простейший. Снизу под бардачком снимается кожух, что во всю ширину места пассажира - и вот он, мотор печки. Далее снизу его два болтика - и вытаскивается блок резисторов. Выглядит непривычно : плоская, залитая зеленым чем-то.... похожим на застывший герметик. Сверху маленькое сопротивление, снизу сопротивление побольше. Прозвонил - не звонятся. Видимо, в них и проблема. Но тут же в одном корпусе еще стоит какая то релюшка, на которой написано - не подлежит ремонту :-) к ней отдельные провода подходят красные и черные. Вот с ней пока не разбирался.
