Автор Тема: Как снимаются подлокотники передних седений Таха 410 ?  (Прочитано 9141 раз)
Оффлайн andruha
Здравствуйте! может кто знает как снимаются и устанавливаются откидывающиеся подлокотники передних седений Таха 410 ? просьба по возможности отвечать в личку!
« Последнее редактирование: Марта 06, 2012, 12:18:21 am от andruha »
Оффлайн Cherokee
у меня в данный момент снят один - могу фотку сделать посадочного места штыря для наглядности.
хорошо стреляет тот, кто умеет!
Оффлайн andruha
дело в том что мне при перешивке сняли или сломали незнаю, итог штырь не фиксируется,как правильно снять куда нажимать или выдергивать ломая фиксаторы, и какие они?
Там изнутри на штырь насаживается фиксирующее кольцо. При сборке в него не попали или не донасадили. Надо снимать заднюю часть сиденья, найти это кольцо и собрать правильно. Удачи.
Оффлайн andruha
спасибо! видимо кольца либо потеряли либо сломали,но говорят типа они сгнили)))но чет я сомневаюсь что с седениях может что то сгнить!вроде салон авто
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
запросто может, бывали случаи.
Если их там нет, то можно заколхозить миллиметровой проволокой. Но, блин, неудобно :'( места там практически нет, хрен подлезешь.
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
Вот, блин, беда... Знакомая ситуация, излишне сильно навалился на подлокотник, чет там хрумкнуло и теперь он не то чтобы болтается, а как то достаточно свободно меняет свое положение относительно оси, где то градусов на 10. Вообще, знающие люди, подскажите пожалуйста, есть там чему ломаться и можно ли починить не прибегая к замене водительского сидения? :) По большому счету, не мешает, но крайне раздражает.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2012, 04:41:47 pm от Komissar »
Tahoe 1997 LT 5,7 5-doors
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
 Можно починить, но нужна сварка)))) Там кроме металла нечему ломаться. Разбираешь сиденье и провариваешь.
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
Ооо, быть добру! Спасибо за обнадеживающие слова! :afro:
Оффлайн FOX67
  • зачОООтка: +16/-0
Я так себе заколхозил :) Часа 2 мучился, но сделал, подлезть очень сложно :)
Chevrolet Tahoe 1997 - был(((
Chevrolet Tahoe 2003 - есть)))
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
 Ну на самом деле ничего сложного. Снимается обшивка со спинки, изготавливается скобка из стальной проволоки, вставляется в паз, проверяется на защелкиваемость))) собирается обшивка (при этом скобка внутри в пазу), после сбора обшивки подлокотник просто защелкивается и всё)))))
 Что тут сложного?
Оффлайн FOX67
  • зачОООтка: +16/-0
 Что тут сложного?
А ты попоробуй не снимая обшивки вкорячить ;D Я так делал и получилось :) Не ищу легких путей вообщем ;D
« Последнее редактирование: Марта 08, 2012, 12:03:39 am от FOX67 »
А теперь расскажи сколько гимора нужно, чтобы снять обшивку и расстегнуть все заводские кольца.
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
Уже не первое сообщение читаю о снятии обшивки со спинки.. Не знаю как на других Шевроле Тахо, но у меня нет никакой обшивки на спинке сидения, у меня сидение целиком со всех сторон кожей обтянуто.. То есть имеется ввиду, что весь кожанный чехол нужно с верхней части сидения снять? Или я чего то путаю? :-\
