Автор Тема: помогите побороть жесткую подвеску Blazer  (Прочитано 10899 раз)
Оффлайн enikbenik
  • зачОООтка: +7/-0
Принимайте новичка!
Уже как ровно год катаюсь на Blazer S10 1988г. Механика, 2.8. Устраивает всё! кроме долбанной зубодробильной подвески. Изначально сзади стояли рессоры неизвестного происхождения с листами разной толщины и ширины, которые я позже дополнил амортами от УАЗа, передние торсионы затянул до талого чтобы клиренс увеличить. Короче надоело трястись и началось: заменил рессоры на Волговские (5листов), аморты MONROE на ощупь очень мягкие- стало заметно лучше, но…. Перед: торсионы ослабил до «нимагу», аморты Kayaba-руками можно спокойно сжать- эффект на лицо, но….
Что еще посоветуете сделать, чтобы мой Blazer мог плавать по нашим ухабистым дорогам. И вообще, можно ли добиться от него мягкости хода, к примеру как у ВАЗ 2105, или японских пузотёрок?
GMC Jimmy    95'
Chevy Blazer 84'
GMC Sonoma 92'
Chrysler voyager 94'
Re: помогите побороть жесткую подвеску Blazer
« Ответ #1 : Марта 28, 2012, 09:10:11 am »
Можно например пересесть на ВАЗ-2105 или на японскую пузотерку. :)
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #2 : Марта 28, 2012, 09:24:24 am »
ковку поставь еще помягче станет
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
« Ответ #3 : Марта 28, 2012, 10:36:17 am »
Жжешь.... ;) :D
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #4 : Марта 28, 2012, 10:47:04 am »
Сзади будет жестко, это нормально, там мост и рессоры.
Спереди мне помогла замена родных амортизаторов (работают на сжатие и отбой) на нивовские (только на отбой). На форуме есть огромный топик про это.
Кроме того, если в колеса качать не 2,4 как в мануале, а меньше (я до 1,8 спереди доходил, 1,6 сзади если пустой) - будет гораздо мягше - и про это есть топик.
И резина. как то раз пришлось поменять зимой на пару дней шиповку (кордиант) на всесезонку (пирелли скорпион ст). Машина превратилась в гремучую телегу. Зимняя то гораздо мягче!
Оффлайн enikbenik
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #5 : Марта 28, 2012, 11:29:31 am »
Жжешь.... ;) :D
это что значит? типо такого быть не может? ведь тут все хором орут типо по  проселочным дорогам как корабль, супер мягкий и т.п., а блиять Русский тазик комфортней выходит....:
GMC Jimmy    95'
Chevy Blazer 84'
GMC Sonoma 92'
« Ответ #6 : Марта 28, 2012, 11:34:26 am »
  • не, у Блейзера подвеска жестковата, вот у Таху мягче гораздо.
    У меня стояли аморты Эдельброк, вот с ними действительно мягче становилось, но есть и отрицательный момент -  в поворотах очень валкий становился. Хотя если сильно не гонять, то сойдет...
    А сзади ты мягче никак не сделаешь, рессоры все дело портят, если только их совсем выкинуть...
    « Последнее редактирование: Марта 28, 2012, 11:36:07 am от Марат »
    Оффлайн enikbenik
    • зачОООтка: +7/-0
    « Ответ #7 : Марта 28, 2012, 11:36:28 am »
    если честно, после доработок, а точнее замены задней подвески, она меня вполне устраивает- намного мягче переда. Резина у меня hankook dynapro mt, спущена и так до 1.8-перед 1.5- зад. Сегодня сниму нафиг передние аморты, покатаюсь, станет мягче буду замену искать, НО мне слабо верется что она станет мягче.
    Вообще сцуко странная подвеска у этого блазера: если облокотится на бампер, машина как желейная, вверх-вниз, вверх-вниз см. на 25, казалось бы.....но стоит выехать на хреновенький асфальт....на седле не удержаться, зато громадную яму проедет так что и не заметишь. Катаюсь на нем уже год, а выбрать траекторию где бы меньше подкидывало до сих пор сложно.
    « Последнее редактирование: Марта 28, 2012, 11:54:13 am от enikbenik »
    GMC Jimmy    95'
    Chevy Blazer 84'
    GMC Sonoma 92'
    lena54806852
    « Ответ #8 : Марта 28, 2012, 11:41:02 am »
    Уважаемый!Спокойнее! >:(. Не нужно ругаться и нервничать.Мой блейзер к примеру жесткий только сзади так там мост и рессоры.А спереди когда сидишь более менее комфортно.А так кому что нравится мне к примеру так лучше,чем на  ваз 2105.С нашими дорогами. :-\
    Оффлайн enikbenik
    • зачОООтка: +7/-0
    « Ответ #9 : Марта 28, 2012, 12:11:01 pm »
    был опыт, снимал стабилизатор поперечной устойчивости (кажется так он называется), он немыслимой толщины! стал немного мягче, но крены в поворотах и боковая раскачка слишком велика, поставил обратно. Да, и в грязюке, а тем более по карьерам без него наааааамного лучше ползал. Может у кого есть опыт установки более "эластичного" стабилизатора, от ВАЗ 2105 к примеру ;D
    GMC Jimmy    95'
    Chevy Blazer 84'
    GMC Sonoma 92'
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #10 : Марта 28, 2012, 12:22:06 pm »
    Опыт есть у самого GM - было несколько вариантов стабилизатора в зависимости от г.в. и комплектации. Самый тонкий, если склероз не врет 25 мм, стоял на первых недоприводных пикапах.
    Тут ведь какое дело - чем мягче стабилизатор, тем лучше на бездорожье, но больше шанс кувыркнутся на скорости.
    А если вспомнить что блейзер и так рекордсмен США по опрокидыванию (году так в 94 вроде?), то ну его нах такие эксперименты :)
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #11 : Марта 28, 2012, 12:25:57 pm »
    Из-за мягкой подвески (амортов) так и будет: на мелких неровностях попадаешь в резонанс и долбишь башкой потолок, а большие одиночные неровности хавает на ура. Попробуй аморты пожестче поставить чтоб гасили колебания раньше.
    Я бы еще посмотрел подушки кузова. Если 1988г.в., то там ничего хорошего не будет. Возможен также вариант, что бывший экономный хозяин поставил туда металлические блины вместо оригинальных резиновых подушек :)
    Вряд ли 25мм. Передний стаб. диаметром 21.5мм был у меня на БМВ Е21 с мотором 1.6. Весило сие купе едва тонну. На тех же кузовах с 6-тициллиндровым мотором (320, 323) стояли уже 23мм
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #12 : Марта 28, 2012, 04:54:43 pm »
    Вряд ли 25мм
    да было, было. 1"
     см скриншот
    Да и рокавто предлагает на блейзер 1" среди прочих размеров http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1005536
    « Ответ #13 : Марта 28, 2012, 05:05:40 pm »
     Товарищи! Пожалуйста помните!
     Машины с высоким центром тяжести не могут быть мягкими без последствий. >:( >:( >:(
     А вообще, смотрите,что такое подрессоренная и нет массы :afro:
     И вы найдете ответ  ;) :afro: :afro:
    Оффлайн wagaz
    • зачОООтка: +51/-2
    • Все слава Богу!
    « Ответ #14 : Марта 29, 2012, 09:13:49 pm »
    да и то что разрабатывался он как пикап, т.е. грузовик....
    Тахо 1999-есть
    Лаваш 2003-БЫЛ.
    Тахо 800-БЫЛ.
    Субур 2500 7,4-БЫЛ.
