Автор Тема: Горит 3 предохранитель  (Прочитано 9253 раз)
Оффлайн тракторист
  • Chevrolet Blazer 1995г. USA - Canada 4.3 CPI black
« : Апреля 01, 2012, 09:27:07 am »
Всем привет, при включении габаритов с кнопки сгорает 3 пред., от кнопки уходит коричневый провод методом исключений определил кз на нём, уходит в жгут под торпеду. Звонится на приборке. Вопрос: габариты включаются через реле или напрямую, если через реле то где оно находится? Выручайте народ, :hang: пожалуйста!!!
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Горит 3 предохранитель
« Ответ #1 : Апреля 01, 2012, 01:05:28 pm »
на сколько мне известно, то никаких реле на свет вообще не приедусмотрено)) с начала попробуй кнопку включения габаритов разобрать посмотреть))) ну естественно после того как провериш все лампочки габаритов)))
Оффлайн тракторист
« Ответ #2 : Апреля 01, 2012, 02:37:11 pm »
кнопку разбирал, провод идёт от кнопки, греется собака, полезу лампочки пока проверю :gathering:
Оффлайн тракторист
« Ответ #3 : Апреля 01, 2012, 06:03:53 pm »
Добавляю, свет передка разъёмом под капотом слева отключал кз осталось, лампы на корме тоже изъял изменений нет. Народ кто расскажет без пыток военную тайну: как проходит жгут освещения по салону - от кнопки - приборка - лампы на корме :please:
« Ответ #4 : Апреля 01, 2012, 08:15:40 pm »
есть ещё сзади под бампером жгут проводов для прицепа, туда тоже не помешает заглянуть, может перетёрлось что то, а когда кнопку отсоединяешь КЗ есть?
Оффлайн тракторист
« Ответ #5 : Апреля 01, 2012, 08:53:15 pm »
да, вообще откусил, сигналку и противотуманки, греется один коричневый провод и уходит в жгут за торпеду, на массе сидит глухо, прибором звонится под 0 ОМ
Оффлайн тракторист
« Ответ #6 : Апреля 03, 2012, 06:30:02 pm »
Чего то тишина такая будто никто не знает как жгут проводки по салону идёт и под торпедой.
« Ответ #7 : Апреля 03, 2012, 06:34:33 pm »
я не знаю))) но что то мне кажется что вовсе не по салону а под машиной))
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
  • blazer 4.3 97г мой вибратор восемь 9263035916
« Ответ #8 : Апреля 03, 2012, 07:36:02 pm »
привет!! недавно и у меня была такая байда ток с 4 предохранителем.скидывал торпеду.жгут прикреплённый к торпеде идёт до бордачка. там через штекер соединяется с другим жгутом и идёт обратно к стороне водителя и под капот.попробуй отсаединить этот разьём и прозвонить от него до включателя.либо до подкапотных штекеров.(все штекера подключаемые на кнопки на торпеде  остаются на ней)
Оффлайн тракторист
« Ответ #9 : Апреля 03, 2012, 10:34:52 pm »
спасибо за ответ, что не бросили, времени было мало сегодня, поэтому пока по временной схеме с водительской стороны под ковром нашёл коричневый провод, что на задние габариты перекусил и вызвонил кз со стороны торпеды, кинул провод от кнопки до места разрыва, что бы хоть зад светился и передок включался, тахометр и спидометр свернули бошки себе скорость 160 обороты по максимуму, ну до выходных пока так поезжу. А теперь ещё просьба подскажите как торпеду снять с чего начать, где её крепление я не нашёл :-\
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #10 : Апреля 03, 2012, 11:35:19 pm »
1 начинаем с низу.снимаем лицевые панели  там по 2 винта и возможно клипсы.
2 снимаем пластик со стойки (отдёргиванием )
3 снизу по бокам есть ушки они одеты на штыри там по болту на 10 с обеих сторон и один справа от печки
4 рядом с ушками по 2 болта под шестигран их тоже выкручиваем
5 откручиваем 4 гайки крепления рулевой колонки
6 под решетками динамиков и обдува стекла саморезы под звезду 4 шт
отсоединяем провода под бардачком и торпеда свободна.лутше снимать ее 4мя руками она не лёгкая
вроде нечего не забыл ну есле что там видно будет где её не отпускает  :)
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #11 : Апреля 03, 2012, 11:40:12 pm »
чуть не забыл когда решетку обдува снимать будешь не подсовывай отвёртку покрытие торпеды лопается.я её вытащил узкогубцами она держится по бокам и в середине.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #12 : Апреля 04, 2012, 10:31:00 am »
ИМХО проще пробросить новый провод, чем разбирать полмашины
« Ответ #13 : Апреля 04, 2012, 11:42:00 am »
с одной стороны да!)) а с точкизрения безрпасности - лучше всёж найти место КЗ так как не известно с чем оно там коротит и с чем ещё может закоротить.
Оффлайн тракторист
« Ответ #14 : Апреля 04, 2012, 07:17:37 pm »
Огромное спасибо, снимать всё таки придётся, баг походу висит давно, когда кинул провод фонарь заднего хода теперь засветил, с момента покупки не горел искал причину тогда не нашёл :mbounce:
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #15 : Апреля 04, 2012, 11:49:51 pm »
когда распутывал косу под торпедой заметил что там провода во многих местах с одного переходят сразу на 3 или с 3 на шесть через пресс клемник так что лутше искать кз
Оффлайн Form
« Ответ #16 : Апреля 05, 2012, 11:02:58 am »
КЗ естественно надо искать! Просто проброс провода напрямую - это самая простая диагностика и временная мера, не более того ;)
Оффлайн ctepler
« Ответ #17 : Апреля 07, 2012, 08:32:48 pm »
Кз искать полюбому, заодно и полная инспекция проводки :)
Оффлайн KingFisher (Алексей)
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #18 : Апреля 08, 2012, 11:10:19 pm »
У меня причина подобной проблемы оказалась в проводе, что идет на передний правый фонарь в бампере - изоляция перетерлась и КЗ на бампер. Чтоб найти проблему пришлось просмотреть все фонари, имеющие габариты (задние, передние и поворотники).
Чтоб добраться до проводки фонарей в бампере пришлось снимать решетку и фары.
Удачи в поисках :)
Американский круглоблейз 94 года выпуска - был
Баран-караван 2003 года выпуска
Оффлайн тракторист
« Ответ #19 : Июля 26, 2013, 10:33:16 pm »
Ну мужики, прошёл год, а торпеду я всё таки снял :o, под капотом вроде все разъёмы откинул, сидит масса наглухо - зараза, но уже звонится с большого (самого большого разъёма) в правой части торпеды, надо сказать, что от водителя к пассажиру жгут идёт по торпеде, а обратно через разъёмы по кузову, это для инфы. Времени прозвонить дальше не хватило, стемнело, так что до завтра :afro:
« Ответ #20 : Июля 26, 2013, 11:21:01 pm »
горит 3?
соответственно не работает ПП? я думаю мог замкнуть мотор на раздатке
Оффлайн тракторист
« Ответ #21 : Августа 01, 2013, 10:50:19 pm »
нет не мотор раздатки, это не он, пропало кз пропаял все скрутки, изолировал все потертости вроде, короткого пока нет, но точно было под торпедой причем на той части что идет по моторному щиту под капот и под ноги водителя. снимать жгут с моторного щита я признаюсь не рискнул, где смог продернул, подвязал, изолировал. Машин пока стоит ещё других проблем по ней хватает, буду заниматься, но в случае если появится я подстраховался, кинул минус на кнопку параллельно и пометил провод на колодке у пассажира который по быстрому можно чикнуть и без проблем доехать ничего не потеряв.
П.С. да пп вполне работает и работал до и после перегорания предохранителя, точнее после моего некоторого вмешательства, проверял.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2013, 10:53:46 pm от тракторист »
« Ответ #22 : Августа 02, 2013, 07:03:23 am »
горит 3?
чет я попутал....  3ий за что отвечает? за поворотники и задний ход?
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #23 : Октября 12, 2014, 10:22:24 pm »
горит 3?
Третий.Лёха,за габариты у нас отвечает.У меня такая же хрень началась.Как включаю свет,вышибает предохранитель.
