Я тебе же процедуру уже описал, пропиливаешь дырки, подключаешь сканер и крутишь TPS пока в программе параметр "положение дроссельной заслонки" не станет равен 0%, после этого затянуть болты, несколько раз открыть и закрыть дроссель полностью, и проверить, что при отпускании педали положение дросселя становится в нулевое положение...
почему именно так, та потому, что косяков в машине может быть полно, начиная от косячного стабилизатора 5V в ЭБУ, кривой проводки или кривого генератора ...
по мануалу, поставил новый TPS и забыл, но в параметрах сканера после отпускания педали "ПОЛОЖЕНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ" = 0...
У тебя оно 0.4% это не ХХ ход ...
