Автор Тема: Плавают обороты TrailBlazer 4.2 LTZ 2005г  (Прочитано 47012 раз)
Оффлайн Clever
  • Chevrolet Suburban 1994, 5.7
Re: Плавают обороты при прогреве
« Ответ #45 : Мая 21, 2010, 10:01:05 pm »
Должен ходить! Разбирай и чисти.
ХХ от руки ходить не будет-шаговый двигатель
блин, вот нафиг я туда полез  :'(
Все, что есть хорошего в жизни либо незаконно, либо аморально, либо полнит...
Оффлайн carib87
« Ответ #46 : Мая 21, 2010, 11:24:12 pm »
Датчик EGR
Оффлайн carib87
« Ответ #47 : Мая 21, 2010, 11:28:59 pm »
http://www.injectorcar.ru/doc/index.php?id=17 вот нашел если интересно для общего развития.
Оффлайн Clever
« Ответ #48 : Мая 21, 2010, 11:32:30 pm »
Датчик EGR
а его как-то проверить можно?
из-за него обороты могут гулять?
Оффлайн carib87
« Ответ #49 : Мая 22, 2010, 10:13:32 am »
Попробуй в поиске о нем много писали, на форуме.
Оффлайн Clever
« Ответ #50 : Мая 22, 2010, 11:56:11 am »
везде пишут как его отрубить
только не совсем понятно по каким симптомам понимают что он умер
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #51 : Мая 22, 2010, 02:45:29 pm »
отруби его и поймешь в нем ли дело чем ломать голову,типа может дело не в нем))
Оффлайн Clever
« Ответ #52 : Мая 27, 2010, 12:07:58 am »
да там я почитал, целая история про его отрубание... как кстати посмотреть, может он у меня заглушен?
поотрубал все датчики под "кастрюлей", все без изменений, при отрубании одного, коробка начала так сильно пинаться, что думал что-нибудь сломаю нафиг
после экспериментов расход вырос опять... литров 27, а я так радовался 21-22 на сотню (((
Оффлайн zcfif
« Ответ #53 : Мая 27, 2010, 10:37:33 am »
история проста-откручиваешь два болта на которых он прикручен,заодно смотришь цела ли под ним прокладка.часто дело бывет в ней,вырезаешь по форме плоскости из металла,например кусочка оцинковки заглушку под него,чтоб перекрыла одну дырку и новую прокладку.собираешь всё обратно на герметике желательно и всё. или поедет нормально или нев нём дело :)
Оффлайн Clever
« Ответ #54 : Мая 31, 2010, 07:44:34 pm »
Подскажите, где искать датчик температуры и как примерно он выглядит?  :(
Оффлайн zcfif
« Ответ #55 : Июня 01, 2010, 12:17:35 pm »
один на компьютер с черной фишкой разъёма сверху около термостата,другой на стрелку указателя с серой фишкой в левой голове между первой и третьей свечей. ты меняешь всё на удачу что ли? повезет не повезет,в этом не в этом дело? это не есть правильный метод,он долго не даст результата,если вообще даст. только убедишься,что всё что поменял,понопрасну.
Оффлайн Clever
« Ответ #56 : Июня 02, 2010, 01:05:04 am »
я пытаюсь отключать их поочередно и смотреть на результат
менять - денег не хватит
в сервисе схема одна:
1. это решаемо, раз плюнуть - вам ДЗ надо чистить!
2. ну точно датчик ХХ
3. сто пудов это клапан ХХ
4. а давайте комп. диагностику? хм... а почему ошибок нет??
5. неее... ну тогда мы не знаем
на следующем сервисе все опять по-новой, надоело... ((
« Последнее редактирование: Июня 02, 2010, 01:29:34 am от Clever »
Оффлайн zcfif
« Ответ #57 : Июня 02, 2010, 11:10:04 am »
менять
это не вариант,так ничего не получится. если ошибок нет(если точно ошибок нет) пульсация,гуляние оборотов-подсос воздуха скорее всего
« Ответ #58 : Июня 02, 2010, 11:33:35 am »
Я бы начал с переборки моновпрыска, с его дефектовкой, поменял все резинки, промыл сопла и провёл дефектовку, на предмет трещины в корпусе моника ... (даже ради профилактики это полезно сделать)
Затем снял ЕГР и поглядел, нет ли там кусков сажи, кторые тоже склонны попадать под клапан, тем самым создавая неконтролируемый подсос воздуха...
Послушал весь впускной коллектор в сочленениях, на предмет шипения и побрызгал бы в подозртельные места каким нить очистителем карба или DW, если при прысканье сразу появляются изменения, значит нужно рыть прокладки в этом месте ...
« Последнее редактирование: Июня 02, 2010, 11:37:58 am от Zubilo »
Оффлайн zcfif
« Ответ #59 : Июня 02, 2010, 11:57:15 am »
с моновпрыска только лучше не начинать, им закончить если ни что не поможет,так как с ним  ничего из практики не бывает. а вот с ЕГРа стОит начать,заглушить его сначала просто
