Автор Тема: Звучит мелодия - не похоронная.... но напрягает!!!  (Прочитано 7817 раз)
Оффлайн Оренбуржец
Re: Звучит мелодия - не похоронная.... но напрягает!!!
« Ответ #15 : Ноября 24, 2012, 09:14:32 am »
Сигнал идет из правой колонки, т.е. из штатной аудиосистемы. Никаких сигнализаций нет... Только штатное родное. Все батарейки менял. Попытаюсь записать видео со звуком. Пожелайте мне удачи ))
Тел: +7 922 525 21 7три
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. ~
Оффлайн Оренбуржец
« Ответ #16 : Ноября 25, 2012, 12:46:56 pm »
Записал звук! ))
Ситуация такая, температура -1, машина ночевала на улице. Вставляю ключ, поворачиваю, загораются лампочки, побежали огоньки по строке одометра... Запуск - стартер крутит, движок схватывает и тут же глохнет. Но глохнет не естественно, а такое впечатление что его принудительно что-то глушит. После того как заглох играет музыка. Предлагаю всем послушать.
Да, после 10-12 неудачных попыток запуска, плюнул и пошел домой. Но забыл телефон в машине и вернулся. Ну дай думаю попробую последний раз. Попробовал - завел с первого раза!!  :guns2:
http://www.yapfiles.ru/static/play.swf?st=vMDA1MDQxNDct20e6&allowscriptaccess=always&allowfullscreen=true
http://www.yapfiles.ru/files/504147/20e67cd25fbfee48e41a75eababb1313.flv?token=MDA1MDQxNDctMTM1MzgzMzg0Nw
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2012, 12:57:52 pm от Дабуги-Хрю »
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #17 : Ноября 25, 2012, 01:07:43 pm »
Файл испорчен  :-\ Не играет.
Сигналка на машине установлена?
Оффлайн Оренбуржец
« Ответ #18 : Ноября 25, 2012, 01:11:28 pm »
Только штатная сигнализация.
Не знаю как залить на прямую, выложил ссылку на скачивание. Там 20Кб.
Качество плохое, делайте погромче.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2012, 01:16:50 pm от Оренбуржец »
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #19 : Ноября 25, 2012, 01:33:21 pm »
Блин,просто ссылку,там скопируй-сюда вставь.
Оффлайн Оренбуржец
Оффлайн Оренбуржец
« Ответ #21 : Ноября 25, 2012, 02:18:53 pm »
Если у тебя приборка местами не горит,так может там ошибка какая светится должна,тогда к диагностам нужно сходить и предохранители сначала проверить :-\
Степаныч, спасибо за версию, но контрольные лампы проверил в первую очередь - все штатно работает.
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #22 : Ноября 25, 2012, 02:33:09 pm »
Звук так и не послушал-везде ошибки пишет.
Клемму с аккума пробовал снимать на некоторое время?
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #23 : Ноября 25, 2012, 03:37:21 pm »
Вот,блин. А из какого фильма эта мелодия?
« Ответ #24 : Ноября 26, 2012, 02:21:58 pm »
Иммо ругается походу...
Оффлайн Оренбуржец
« Ответ #25 : Ноября 26, 2012, 02:27:45 pm »
Что надо сделать с иммобилайзером?
Оффлайн Шершень
В общем, господа, я не знаю, что за оповещение играло, но я нашел эту мелодию.  Двадцать лет c лишком искал. :D
http://youtu.be/xrIYT-MrVaI
Оффлайн Оренбуржец
Жизнь побросала, долго не появлялся здесь... Проблему решил - просто поменял батарейки везде. Стало все просто замечательно! Теперь меня другая проблема просто бесит, на панели указатель включенной скорости совсем бледный (лампочки я так понимаю перегорели). Днем вообще ничего не видно!!!! Глухой ночью только читается. Как это можно исправить? Новую панель приборов покупать или есть более простые методы???
Указатель включенной передачи на светодиодах, а если панель тускло светит, попробуй покрутить регулятор яркости на включателе фар...
Оффлайн Оренбуржец
Спасибо конечно. Но открыто заявляю - Я не полный идиот и за год владения изучил все "кнопочки и крутилки".
Вопрос в том, что можно-ли поменять лампочки подсветки панели приборов или она меняется целиком?
