Спасибо. Но там ничего толком по своему вопросу не нашел(
ну как , проверить датчик включения на переднем мосту это раз, датчик включения на раздатке, это два, включаешь надеюсь на нейтрали- это три ...
посторонних шумов в раздатке нет - это 4...
При включении повышки все работает без шумов, а почему ни чего не происходит при включении пониженной непонятно. ничего не шелкает (((
В раздатку лезть нужно, снять моторчик включения, и ручками довернуть до 4 Lo если включится, значит, электрика, если не включится, значит механика...
да и при включении ручками потыркай снятый актуатор, как он поворачивает или нет ...
