Автор Тема: Двухпоршневые суппорты и керамические тормоза. Блейзер.  (Прочитано 7613 раз)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Наши скромные попытки ремонтов...
« Ответ #15 : Января 12, 2014, 07:16:11 pm »
хоть у меня на малолитражке то же керамика теперь стоит ,но разницу я не увидел Wink
может быть "гранаты не той системы!?!;) или от керамики только название?! у меня эффект был заметен сразу...
Керамические колодки это наверное и хорошо, если при этом ещё поставить и керамические тормозные диски Sad. У керамических колодок выше устойчивость к истиранию, значит у обычных тормозных дисков будет повышенный износ Cry.
Конечно, Миш, в идеале лучше поставить специальные диски для керамики (они, кстати, не керамические ;) ), но не обязательно - есть "разная" керамика - для одной в обязательном порядке нужны особые диски, другая может использоваться с обычными. Последних колодок большинство...
По личному скромному опыту, замены дисков будут такие же, как и при использовании обычный металлических колодок.
Керамика ходит по отношению к обычным колодкам примерно 1 к 2; те меняем мы ее реже в 2 раза, т.о. на 5 замен керамики придется 10 обычных замен (примерно 150-200 тыс) - что соответствует как раз замене диска ;) по деньгам выходит тож на тож; по пробегу примерно так же.
Из плюсов - при нагревании диска керамика не "плывет", торможение становится более четким и предсказуемым. Повторюсь -это только мое личное  мнение и скромная практика :) и только применительно к блейзеру ;)
официальные тесты это не подтверждают ,керамические по тем же тестам более щадящие к дискам ,
у меня керамика из америки ,"правильная"
лично я ну не заметил разницы совсем ,кроме цены :-\
покажи эти тесты...
керамика чем хороша, что она не боится перегревов, но тормозит только после прогрева
тоже такое слышал ,только видимо от людей ,которые сами не пробовали
тесты ? хоть бы такой ( у меня такая керамика)
http://www.zamenikolodki.ru/chto-luchshe--keramicheskie-tormoznye-kolodki-ili-metallicheskie.html
http://www.brakepads.ru/article/metall_protyv_keramimi/
« Последнее редактирование: Января 12, 2014, 07:26:22 pm от Sewa »
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #16 : Января 12, 2014, 07:58:42 pm »
да нормально керамика тормозит и без прогрева, просто после прогрева она тормозит значительно эффективнее :)
А тесты - прости, друг, но это не тесты....Особенно, что касается первого сайта - ребята просто раскручивают свой продукт....
Без обид, Сева - из тестов приведены только цели/задачи и выводы, и все... это не тест...
лично я ну не заметил разницы совсем ,кроме цены Undecided
я написал именно про блейзер :), возможно, на другой машине керамика ведет себя по другому :)
Пользую керамику делко 154С уже 4 года - мне нравится :) (тож их штатов, а не тут купленную).
Оффлайн Sewa
вообщето ,да
не нашёл прочитанного ,то что под руку попалось
пс ,многие Блэйзовские тормоза ругают ,я когда починил ,претензий к тормозам не было никаких :afro:
покажи эти тесты...
чего я теста то и не увидел... одна вода
А колодки брать нужно было Ребестос черный.. а не фрикшин мастер  :o
для справки рейбестос изначально и занимался только тормозами
вообщето ,да
а еще еслм вакуумник махнуть то педалька то острой становится ;)
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
она еще колом становится, если вакуумник вовремя не махнуть :)))))) ;D
колом встает если ноги не качаешь  ;D
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Слава Привет. как правильно прокачать и заменить тормазуху на рестайле
Так же,как и на 84-97 годах.
Ничего не изменилось.
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
А колодки брать нужно было Ребестос черный.. а не фрикшин мастер  Shocked
Колодки одной ценовой, наверное ты имел ввиду;) тк кроме райбестоса, есть куча контор, которые делаю достойные колодки :), но не все их них "одинаково полезны" - и у райбестоса и у делки и у морзе и тд есть откровенное г...., но и стоит оно копейки , а есть оч хорошие ;) но и стоит оно соответсвенно:)
чего то кроме черного рейбестоса не видел у них больше керамики =)
  • она есть у всех производителей колодок: Вагнер, Делко, Монро и тп.
