Ремонтные шпильки можно купить. Если нет - перерезать в блоке сразу на М14 и вкрутить ремонтную М12 с резьбой в блок М14. На М12 перерезать НЕ СОВЕТУЮ - резьба будет сильно прослаблена и шпилька при затяжке положенным моментом снова вылезет, если не сразу то потом. Отверстие в ГБЦ прийдется чуть подразвернуть под шпильку М12. Если ремонтную не найти, то можно у токаря выточить из рессорной стремянки от ПАЗа или ЗиЛа
