Автор Тема: Газовикам (понимающим)  (Прочитано 20066 раз)
« : Октября 29, 2014, 07:50:11 am »
Как известно, октановое число пропанобутановой смеси, или
сжиженного нефтяного газа (СНГ ) равно 105-110, метана, или
компримированного природного газа (КПГ) равно 120, что гораздо выше,
чем у бензина любой марки. Как показывает опыт, если в мотор,
рассчитанный для работы на бензине марки АИ80, залить бензин марки
АИ98 без соответствующих корректировок угла опережения зажигания, это
приведёт к прогоранию выпускных клапанов и падению мощности двигателя,
т.к. время горения 98-го бензина значительно больше и догорать этот бензин
будет практически в выпускном коллекторе. То же самое происходит при
эксплуатации машины на газовом топливе без соответствующих
корректировок угла опережения зажигания. Кроме того, при такой
эксплуатации, на инжекторных машинах повышенная температура
выхлопных газов вызывает ускоренный выход из строя каталитического
нейтрализатора. Соответственно, для компенсации повышенного времени
горения газа, необходимо раньше его поджигать, т.е увеличивать угол
опережения зажигания. Таким образом, газ будет успевать прогорать в
цилиндре и часть теплоты сгорания газа, которая шла на нагревание
клапанов и выжигание каталитического нейтрализатора, будет
превращаться в механическую энергию вращения мотора. Само собой,
КПД двигателя при этом возрастёт, что вызовет снижение расхода топлива и
повышение мощности. Однако этот факт известен далеко не всем, потому
что, как правило, газоустановщики не акцентируют внимание клиентов на
теме зажигания. Если клиенту не хватает тяги, ему рекомендуют
откорректировать карту газового впрыска (увеличить топливоподачу), что
неизбежно приведёт к повышенному расходу топлива. Кроме того, как это ни
парадоксально, некоторые считают, что «на газовом оборудовании
четвёртого поколения газовый контроллер сам думает, как
откорректировать зажигание...». Попробуем опровергнуть это мнение.
Работа контроллера ГБО четвёртого поколения происходит очень просто -
измеряется время открытия бензиновых форсунок, это время умножается на
определённый коэффициент и результатом является время открытия газовых
форсунок. Всё просто как 2х2! Функция газового компьютера -
корректировать этот коэффициент в зависимости от температуры газа,
давления газа, оборотов двигателя и т.д., добиваясь тем самым оптимального
стехиометрического соотношения газовоздушной смеси. Других функций у
газового компьютера нет, зажиганием он не управляет. Зажиганием
управляет бензиновый контроллер, считая, что двигатель работает на
бензине.....
И тут появляется главный аргумент ленивых газоустановщиков: "В
современных инжекторных двигателях зажигание корректируется по датчику
Последняя версия документации содержится на сайте 60-2.RU На форуме сайта Вы можете задать любые интересующие Вас вопросы. Последняя версия документации содержится на сайте 60-2.RU На форуме сайта Вы можете задать любые интересующие Вас вопросы.
детонации. На газе детонации нет, поэтому зажигание автоматически
становится раньше." На первый взгляд это действительно серьёзный
логический довод, однако на практике сигнал с датчика детонации
задействуется при использовании топлива с октановым числом ниже нормы,
т.е. по сигналу с датчика детонации бензиновый блок управления
двигателем может только позднить зажигание, а не делать его раньше!
Иными словами, на газовом топливе зажигание будет как на хорошем 92-м
или 95-м. Ну, в крайнем случае, как на 98-м...
Итак, рассмотрим разницу в октановых числах бензинового топлива:
92-80=12
95-80=15
98-80=18
Принимая во внимание октановое число пропано-бутановой смеси = 110,
находим разницу в октановых числах между газом и бензином:
110-98=12
110-95=15
110-92=18
Интересный получился результат для пропан-бутана! А для метана с
октановым числом 120 результат получается ещё интереснее!!! Иными
словами, при переоборудовании двигателя, рассчитанного на 98-й
бензин, на пропан-бутан, мы получаем такую же разницу в октановых
числах, как при использовании в моторе, рассчитанном на 80-й бензин,
92-го!!! Т.е. коррекция зажигания под газ на инжекторных двигателях
так же необходима как и на карбюраторных! Причём, в идеальном случае
корректировка должна происходить динамически – при переключении на газ,
зажигание моментально должно становиться более ранним. Именно эту
функцию и выполняет вариатор 60-2.ru.
http://www.mirgaza.ru/Docs/Variatori/variator_ru.pdf
Re: Газовикам (понимающим)
« Ответ #1 : Октября 29, 2014, 08:48:49 am »
Аааа... щас голову включу ;D
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #2 : Октября 29, 2014, 09:06:43 am »
всё правильно написано :afro:
спасибо за информацию :afro:
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #3 : Октября 29, 2014, 09:37:57 am »
 ;) теория правильная , что касается процессов горения .
Что касается изменения показаний  ДПКВ не могу ничего сказать .Нужно вникать в алгоритм работы каждого ЕСМ  к которому подключается данная хрень .Хотя бы такой вопрос : как ЕСМ схавает разницу показаний ДПКВ и ДПРВ .На карбюраторах понятно , на ТБИ  тоже ,хотя на ТБИ можно просто трамблёр крутнуть на более раннее.
Оффлайн kirillay (Андрей)
  • Не выстрелил - точно промазал.
« Ответ #4 : Октября 29, 2014, 09:46:18 am »
Высчитывать арифметическую разницу октановых чисел - это сильно!
А делать исходя из этого выводы - это вообще за гранью.
Вроде написаны умные вещи, но попытка в конце статьи подкрепить это расчетами незачетная.
Chevrolet Blazer 1995 AWD "Крокодил"
Неважно, сколько у вас ресурсов. Если вы не умеете их правильно использовать, их всё равно будет не достаточно.
+7(905)6844000
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #5 : Октября 29, 2014, 10:19:26 am »
Не ставьте газ - не нужно будет морщить лоб... ;D
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #6 : Октября 29, 2014, 10:23:51 am »
скорость горения газа и бензина разная. это факт. но в статье про это не говорят, приводя пример горения 98 бензина
Оффлайн Timon
  • Дмитрий Блейзер 4.3L 97г.
« Ответ #7 : Октября 29, 2014, 10:40:12 am »
Про отсутствие детонации на газе тоже не написано
Не забываем: Нервные клетки не восстанавливаются. А патроны можно купить еще.
« Ответ #8 : Октября 29, 2014, 10:44:48 am »
Кость, так я не спорю, что разная.
я про то, что последними расчетами из серии 98-80 = 110-92 постулируется линейная зависимость скорости горения, октанового числа и величины корректировки угла опережения зажигания. А это, как минимум, сомнительный постулат.
+7(905)6844000
« Ответ #9 : Октября 29, 2014, 11:59:36 am »
херня :-\
Дяденька Сергей! вы это скажите куче головок на заднем дворе  у меня .От моторов lm7 с газом.
Мы работем над прошивкой для газенвагенов  кстати.Ведь  есть же оригинальная газовая система.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #10 : Октября 29, 2014, 12:10:34 pm »
херня :-\
ну как сделаешь скажешь  :afro:
« Ответ #11 : Октября 29, 2014, 02:28:52 pm »
Вывод один, у автора: Теория работы ДВС на 3-, химия вообще на 2 ...
ещё в древние 80 годы переводились на газ газ 51 (да простите меня за тавтологию), шлифовали головы для поднятия степени сжатия и крутили зажигание в сторону опережения, и не поверите ездило ещё как и гораздо дольше, чем на бензине... ( это про дружбу головы с руками)
про наши машины уже устал писать....
те, что на 80 могут ездить с низкой степенью сжатия , делаются, как рассказал выше, которые после 96 года, уже сами всё делают, нужно только грамотно прикрутить газ.
проблемы, вернее тчательность установки и настройки возникает только с TBI и CPI, но проблема тоже решаема и люди ездят, без каких либо проблем...
херня :-\
Это и есть, ответ, на то, что ЭБУ делает всё сама, нужно только прикрутить правильные калибровки в ЭБУ...  ;)
« Последнее редактирование: Октября 29, 2014, 02:32:06 pm от Zubilo »
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #12 : Октября 29, 2014, 02:39:16 pm »
херня :-\
уже все сделано - мне такую прошивку поставили
GMC Yukon'96 5.7Vortec - продал
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #13 : Октября 29, 2014, 03:03:13 pm »
херня :-\
В какое авто ?В какие мозги прошивку ?
« Ответ #14 : Октября 29, 2014, 03:05:26 pm »
ну тебе просто наколдовали  из трех одну.
На деле  у ГМ есть прошивка для газа на 5.3 - вот и хотим ее прикрутить к обычной бензинке.У ГМа то двутопливное..Чтоб при переходе не газ оно переходило на другую карту жижигания..
