Автор Тема: Подскажите про заслонку  (Прочитано 14847 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Подскажите про заслонку
« Ответ #45 : Марта 17, 2015, 10:25:21 am »
Заслонка тепло/холод находится непосредственно возле радиатора печки. Заслонка выхода из салона на рециркуляцию - справа от ног переднего пассажира
« Ответ #46 : Марта 17, 2015, 11:27:46 am »
Хасаут, можешь со всех ракурсов сфотать место где у тебя заслонка отломалась?
Так в начале эта фотография есть. Другого ракурса просто не существует.
  Хочу понять можно ли туда вкорячить фильтр - последняя поездка по Алтаю показала что без фильтра просто задница.
Думаю нет. Да и если и возможно, то для замены фильтра придется:
1. Снять поводки
2. Снять жабо (возможно придется снять капот, так как жабо просто так себя снимать не дает - поцарапаешь и жабо и капот)
3. Снять заслонку
4. Залезть рукой непонятно куда и там непонятно как установить непонятный фильтр
5. Собрать все взад.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #47 : Марта 17, 2015, 12:01:32 pm »
1. Снять поводки
3. Снять заслонку
Всё так. Капот только снимать не надо, я проверял. А что делать? Иногда фильтр нужен так что невозможно. Правда, пол-дня дороги и миллиметровый слой пыли на всём, включая пассажиров...
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #48 : Марта 17, 2015, 12:03:24 pm »
Вот я фото номер два просто не пойму, где это? Порезче бы фотку
« Ответ #49 : Марта 17, 2015, 12:04:03 pm »
Вероятно, его нужно ставить до, что неудобно, или после радиатора кондиционера. Думай, решай и делись с нами.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #50 : Марта 17, 2015, 12:07:43 pm »
А добираться туда из салона? ::)
Движение-это жизнь.
« Ответ #51 : Марта 17, 2015, 12:27:42 pm »
Зачем из салона? Эта конструкция стоит под капотом. Надо просто доработать пластиковую крышку под сменный фильтр.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #52 : Марта 17, 2015, 12:59:54 pm »
из салона. надо только хорошо поклониться машинке и она сама всё покажет. Завтра сделаю фотку, машинка у меня как раз разобрана.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2015, 01:23:52 pm от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #53 : Марта 17, 2015, 01:04:59 pm »
ответ тут
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=47066.0
немного потеплеет - выну фильтр , сделаю фотки фильтра после года эксплуатации.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2015, 01:11:17 pm от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #54 : Марта 17, 2015, 01:08:48 pm »
Это так у всех или только у меня так?
У меня зависит от температуры. Чем холоднее - тем хуже распыляет. В жару - широкий факел на всё лобовое. Если около нуля и ниже - получается лишь струйка 20 см высотой
у меня всегда отлично распыляла. вопрос в железяке, к которой дворник крепится- она у меня весь поток воды перекрывает на пассажира.
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #55 : Марта 17, 2015, 01:14:22 pm »
ответ тут
Вот что-то подобное я и имею в виду. :afro:
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #56 : Марта 17, 2015, 02:59:03 pm »
ответ тут
Эту темку видел (ты же отвечал мне там). И это место установки фильтра мне не нравится :( Ищу альтернативу
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #57 : Марта 17, 2015, 03:02:45 pm »
У меня не перекрывает.
Вообще, если у поводка ослабла прижимная пружина - его тупо подгибают. Возможно у тебя уже подогнут.
Либо форсунка бьет слишком низко (криво стоит, не родная, испорчена руками, заводской брак, еще что-то)
Оффлайн Слава 43
« Ответ #58 : Марта 17, 2015, 08:07:03 pm »
Поклонился,посмотрел.
Короче,по схеме вакуум подаётся одновременно на верхний и этот нижний актуаторы,верхний перекрывает доступ с улицы,а нижний открывает дыру в салон. :)
Движение-это жизнь.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #59 : Марта 17, 2015, 08:49:22 pm »
как то так
https://yadi.sk/i/MvWTq7mmfKECK
 та же заслонка, но вид со стороны снятого моторчика
https://yadi.sk/i/UWMa30nNfKF4k
« Последнее редактирование: Марта 17, 2015, 09:09:40 pm от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
