Автор Тема: ПОМОГИТЕ ДРУГИ!!! НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ БЛЕЙЗЕР 4.3л не Елабуга 1993г  (Прочитано 13009 раз)
Оффлайн Семён Семёнович
  • Рядовой Клана
    • Транспортная компания"Лемаргус"
Блейзер 4.3л 1993 года установлено ГБО не могу найти причину,полгода простоял у электрика,его вердикт проблема с датчиком холла.Снимаю трамблёр,отвинчиваю крышку,визуальный осмотр показал что на проводах датчика холла трещины от старости, взял клей  "момент " ПРОЛИЛ ПРОВОДА,подсушил и поставил крышку трамблёра,не устанавливая трамблёр включил зажигание и стал проворачивать привод трамблёра,искра появилась.Установил трамблёр наместо машина завелась до этого не могли запустить.Дело в том что до этого подкидывали мозги с другой машины,на мозги сначала грешили.Подключаю родные,всё работает,машина простояла в рабочем состоянии часов пять пока мыл и чистил годовалую пыль и грязь,а затем резко заглохла,я выключил зажигание и решил что Газ закончился,заправляю из канистры бензин и пытаюсь запустить но тщетно,стемнело,искры нет,решил продолжить завтра.Пришел утром вынул трамблёр снова повторил процедуру с "моментом" машина снова запустилась и проработала ЦЕЛЫХ пять минут и снова заглохла.Так как вожусь сам по этому снова чтоб проверить искру вынимаю трамблёр,снимаю с первого цилиндра бронепровод вставляю свечу,включаю зажигание и начинаю вращать привод трамблёра,первая искра проскочила слабая но по отношению к последующим поворота самая мощная так как с последующими оборотами искра становится всё меньше и меньше.Поехал купил датчик холла с нексии восьми клапанной,устанавливаю и пробую запустить,схватывает но не заводится,вынимаю трамблёр проверяю искру всё повторяется я имею ввиду что первая искра по лучше а потом затухание но совсем не пропадает но и не запускается.Пробую подкинуть новую катушку зажигания,искра такая же.У меня подобная ситуация уже была,машина стрельнула в карбюратор и заглохла,это было года два назад и искра такая же была слабая или вообще пропадала.Думал крышку пробило на трамблёре поставил новую без изменений,посоветовали поменять бегунок тоже, ну я и заказал бегунок и сразу модуль зажигания и всё установил сразу не стал подкидывать по очереди чтоб выяснить причину, а теперь не знаю что делать где искать проблему .Ведь ещё стоит ГБО, не может ли быть виновником переключатель топлива "газ-бенз".Дело в том что как то в движении машина заглохла и не запускалась не на газу не на бензине и на разъёме переключателя с бенза на газ появился разряд,искра между проводами,посоветовали на центральном проводе передвинуть намотнаный проводок который считывает импульсы искры и передает на переключатель топлива,я обмотал центральный провод изолентой, а затем намотал проводок обратно на центральный провод по верх изоленты и машина запустилась.МОЖЕТ КТО ТО СТАЛКИВАЛСЯ С ДАННОЙ ПРОБЛЕМОЙ,ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ И КУДА УХОДИТ ИСКРА.ПЕРЕВЕЛИСЬ ХОРОШИЕ ЭЛЕКТРИКИ, САМ НЕ ОСОБО СИЛЁН В АВТО ЭЛЕКТРИКЕ,А НЫНЕШНИЕ СПЕЦЫ ТОЛЬКО УМЕЮТ ДИАГНОСТИКУ ДЕЛАТЬ ЧТОБ ЗА НИХ КОМП ВСЕ НАХОДИЛ И ДУМАЛ. НЕ ВСЕ КОНЕЧНО НО В МОЁМ СЛУЧАЕ ИМЕННО ТАК!
Шевроле блейзер 93г.в. 4.3,"ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ" и ЭвАкУаТоРы Мерседес 709D,Фиат Дукато 8-989-212-0-312
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Набираем в поиске "почему не заводится Блейзер" или просто "не заводится" и усердно читаем.
И пишем в уже существующих темах. За темы-дублёры банят. >:( >:( Тем более,размещённые в неправильных разделах.
Тому не надо вопросов задавать, у кого искры нету. Возьми схему и ищи искру.
А еще свечи посмотри. Залиты небось по самое не балуй.
  • Рядовой Клана
Спасибо!!!
Спасибо!!!
А бензин есть? ;)
Может всё что угодно,ищи  последовательно!
  • Рядовой Клана
А конкретные предложения с определённым алгоритмом проведения изысканий причины или причин будут ?
Оффлайн Слава 43
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=24571.0
На блюдечке - не будет. :)
 :)опять в первый класс ;) при включении зажигания-насос жужит?
Дальше-
Проверь трубку на поступление бенза,снеми и поставь бутылочку(делать в двоем)
Если бьет струйкой-ок ,если ручейком- плохо! Мало довление!
Далее если бьет струей,подсоедени шланг обратно!
Осмотри провода высоковольтные,если что замена,проверь есть искра? Выкрути свечу и осмотри? Грязные и мокрые? На замену свечей! ;)
Если свечи хорошие,провода не перебиты! Видно ночью в полной темноте светомузыку! Смотри далше трамблер! Контактную группу в рулевой колонке!
 Как бы основу описал! Но мог и контакт от бензонасоса,и перелив,и свечи мокрые! Всё проверь по последовательности ;)
Удачи! Что нибудь сделай уже,и отпиши! Там выдно будет ,методом дедукции ;D
Двигатель то хоть какой?
И еще. Отключи полностью газ и реанимируй на бензине.
  • Рядовой Клана
  • Рядовой Клана
Спасибо, пытаюсь разобраться!
  • Рядовой Клана
  • Рядовой Клана
двигатель 4.3
  • Рядовой Клана
Дальше-
