Автор Тема: Датчик скорости на Елабугу 2,2  (Прочитано 7710 раз)
Оффлайн dualp2
  • 2.2 Елабуга 1997 гв, ГБО пропан-бутан
« : Января 15, 2009, 09:09:29 am »
Очень хочу чтобы спидометер работал. Рассмотрю и колхоз и оригинальное бу.
Оффлайн Vadyra
  • зачОООтка: +109/-0
Re: Датчик скорости на Елабугу 2,2
« Ответ #1 : Января 19, 2009, 12:17:20 pm »
А что со спидометром ??
Просто у всех главная беда - непропаяная плата приборки. Может в ней дело, а не в датчике.
Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
Оффлайн dualp2
« Ответ #2 : Января 19, 2009, 01:19:30 pm »
В моем случае и то и это. Машину взял с тремя МКПП - две от опеля, не знаю какого, нов МКПП нет даже отверстия под датчик, третья видимо родная, но там только отверстие под размещение датчика.
Оффлайн Vadyra
« Ответ #3 : Января 20, 2009, 10:34:41 pm »
Т.е. его просто нет ?? Тогда я не помощник. Магазины, разборки и Марат - все, что могу присоветовать.
Оффлайн dualp2
« Ответ #4 : Января 27, 2009, 02:39:05 pm »
Марат - это куда?  :D
Оффлайн Vadyra
Оффлайн 979 chevy
  • зачОООтка: +60/-1
  • разный GM
« Ответ #6 : Ноября 07, 2009, 10:57:35 pm »
случайно может кто знает от какого опеля подходит МКПП
старый клоповник GM и трухлявый  FORD
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #7 : Ноября 07, 2009, 11:00:51 pm »
Так есть же в Самаре на разборе Б/У коробка...
Движение-это жизнь.
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #8 : Ноября 07, 2009, 11:03:17 pm »
У меня аналогичный трабл, но только коробка у меня родная и спидометр работал, а после поездки в Вельск стал тупить :( Короче говоря, сравнивал скорость с GPS (до этого сравнивал и расхождение было в 4км\ч максимум ) до 60 км\ч по спидометру я еду 10-20, а если я еду 65-120 всё точно, стрелка будь-то оживает... что за дела???
Оффлайн 979 chevy
  • зачОООтка: +60/-1
  • разный GM
« Ответ #9 : Ноября 07, 2009, 11:04:06 pm »
думаю отчего карзину приколхозить :D
Оффлайн Слава 43
« Ответ #10 : Ноября 07, 2009, 11:09:27 pm »
Для начала выкрутить бы датчик скорости и почистить его,а лучше бензой промыть. Там столько грязи на нём скапливается!! :o
Он находится на МКПП справа по ходу под рычагом переключения передач. Слева-лягушка заднего хода.
Движение-это жизнь.
Оффлайн Слава 43
« Ответ #11 : Ноября 07, 2009, 11:12:48 pm »
Я пробовал подбирать корзины-ничего у меня не вышло... :'(
По посадочным местам подходит корзина Гольф VR6, но высота плиты не та...
Волговскую корзину не примерял,но если диск сцепления подходит-чем чёрт не шутит... ;)
Движение-это жизнь.
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #12 : Ноября 07, 2009, 11:21:54 pm »
Спасибо, Слава! :afro: Почистю :) А вот ещё вопрос... как бы по логической цепочке, а манометр не от датчика скорости работает? Просто он-то у меня исправно накручивает км... и вот ещё, сниму датчик, а от туда ни чего не польётся, в смысле масла (может глупый вопрос, просо я ещё не видел где он точно находиться)?
Оффлайн Слава 43
« Ответ #13 : Ноября 07, 2009, 11:43:34 pm »
Если выкрутить датчик,то ничего не польётся. Он находится выше маслозаливного отверстия. :)
И под словом "манометр" имеется в виду одометр?
Если он исправно работает,то дело скорее всего в магнитном механизме стрелочного указателя в приборке...
Движение-это жизнь.
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #14 : Ноября 07, 2009, 11:48:15 pm »
 :D одометр, точно ;D Понял, буду искать
Оффлайн theo312
  • Рядовой Клана
« Ответ #15 : Ноября 22, 2009, 01:17:03 am »
А подскажите пожалуйста, что если спидометр работает правильно только 1 км и только в холодную погоду. Потом начинает стабильно показывать неправильно: 60 км/ч едешь по gps, а показывает 20 км/ч на спидометре машины. И так стабильно. Одометр работает, вроде правильно. Тахометр не работает, но обошелся жигулёвским. Как вылечить? :-\ Заранее спасибо! Елабузер 2,2.
Оффлайн Слава 43
« Ответ #16 : Ноября 22, 2009, 07:48:50 pm »
Думаю,всё дело в разъёме щитка приборов.
Когда его снимешь,то на разъём без слёз и смеха не взглянешь (очень несерьёзный).
Имеет место быть окисление контактов,либо отслоение дорожек,неконтакты и прочие глюки. Восстановите работоспособность разъёма,и многие чудеса на щитке приборов исчезнут... :)
Из личного практического опыта. :) С ув.Слава.
Движение-это жизнь.
Оффлайн theo312
  • Рядовой Клана
« Ответ #17 : Ноября 23, 2009, 11:48:42 pm »
Спасибо за помощь! Скорее всего это дорожки, они все окисленные. С вами согласен, ужасно продуман разъем, ненадёжен.
