Автор Тема: Несиправность ГТЦ ?  (Прочитано 9546 раз)
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
Re: Несиправность ГТЦ ?
« Ответ #30 : Ноября 17, 2015, 03:42:43 pm »
Сегодня прокачали тормоза. Вначале прокачали блок АБС. Прокачивали без специального инструмента. Поджимал цилиндры ключом. Вначале ослабил с боков АБС болты. Затем прокачал поджимая цилиндр штуцер идущий на заднюю часть. Потом на передок. Пока не побежала жижа. Потом все закрутил. Потом по кругу прокачали все. Клапан не блокировал. Работал с ним следующим образом. Взял тестер в руки. Принцип работы датчика замыкание на землю. При перемещении поршенька он шток датчика поднимает и происходит замыкание. Тестером убеждаемся в замыкании - значит контур какой-либо перекрыт. Если замыкания на землю нет значит цилиндрик регулятора в центральном положении. Отмечено следующее. Нажимаем педаль , выпускаем жижу через штуцер на колесе. Закручиваем штуцер , отпускаем педаль. Тестер в руки - датчик замкнут. Ничего не откручиваем нажимаем педаль и отпускаем. Тестер в руки - датчик разомкнут. Вновь нажимаем педальку , откручиваем штуцер, выпускаем жижу, закручиваем штуцер, отпускаем педаль, нажимаем педаль, отпускаем педаль. И по новой. Датчик работает как часы. Я с тестером бегал несколько раз.Так потихоньку прокачали. Тормоза есть , правда не как на Хьюндае (знакомого). Но тормозит зачетно. Но эпопее на этом не вся. Лампочка BREAK все равно горит. На не заведенной машине снял клемму с датчика. Тестер в руки звоню на землю. Показывает сопротивление около 500 Ом. При заведенной машине - замыкание на землю. Понимаю что идет сигнал от "мозгов". Верно ? Датчик распределителя давлений исключил. Он исправен и работает правильно. При прокачке убедился полностью. И как эту лампочку погасить?
Трактор с именем Chevrolet Blazer 4,3 1996.
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« Ответ #31 : Ноября 17, 2015, 03:44:40 pm »
Для прокачки АБС использовал эту инструкцию - http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=35620.0
« Ответ #32 : Ноября 18, 2015, 10:23:40 am »
Ножник? Датчик уровня тормозухи?
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« Ответ #33 : Ноября 18, 2015, 11:05:34 am »
Датчик уровня тормозной жидкости. Где он? Я так понимаю он располагается на регуляторе давлений. Больше датчиков идущих от тормозов (не считая АБС) не нашел. По вопросу ножника. Почему тогда при выключенной машине показывает 500 ом. А не замыкает ? Склоняюсь к мысли , что поступает от "мозгов" . У меня была такая проблема года три назад. Внезапно загорелась лампа BREAK. Горела месяц решил съездить в сервис. Ездил на Дмитровское шоссе в ТЦ ЗигЗаг. Не помню точно какая там была компания. Но известная. Проверяли на специализированном сканере. Со сканера лампочку гасили. Но она вновь загаралась. Час мутотенились. Итог 1000 руб. Результат ноль. Вывод неисправна АБС. Спрашивается при  неисправной АБС я ездил 6 лет и ничего не горело. И вдруг ... Прошло после этого полгода и лампочка сама погасла. А теперь опять зараза уже год горит.
« Ответ #34 : Ноября 18, 2015, 11:21:45 am »
датчик тормозухи на бачке, но он зажигает восклицательный знак, брек зажигает датчик на тройнике и лягушка на педали ножника.
попробуй дёрнуть рычаг снятия с ручника и поднять педаль вверх руками/ногами, возможно трос закис и не отпускает педаль до конца.
« Ответ #35 : Ноября 18, 2015, 02:57:34 pm »
  • Датчик уровня тормозной жидкости. Где он? Я так понимаю он располагается на регуляторе давлений. Больше датчиков идущих от тормозов (не считая АБС) не нашел. По вопросу ножника. Почему тогда при выключенной машине показывает 500 ом. А не замыкает ? Склоняюсь к мысли , что поступает от "мозгов" . У меня была такая проблема года три назад. Внезапно загорелась лампа BREAK. Горела месяц решил съездить в сервис. Ездил на Дмитровское шоссе в ТЦ ЗигЗаг. Не помню точно какая там была компания. Но известная. Проверяли на специализированном сканере. Со сканера лампочку гасили. Но она вновь загаралась. Час мутотенились. Итог 1000 руб. Результат ноль. Вывод неисправна АБС. Спрашивается при  неисправной АБС я ездил 6 лет и ничего не горело. И вдруг ... Прошло после этого полгода и лампочка сама погасла. А теперь опять зараза уже год горит.
    Это Реверс был в ЗигЗаге :)
    Ошибка то какая была по АБС?
    Как вариант, не до конца отходит педаль ручника. Подергай ее вверх и следи за лампочкой. Только не за веревочку, а руками :)
    Оффлайн FinRus
    • М2
      • noutzap.ru
    « Ответ #36 : Ноября 18, 2015, 03:31:30 pm »
    Ручник дергал. Сам ручник работает. Единственно что попробую с тестером померять как изменяется состояние на фишке подключаемой к датчику на контурах при нажатии ручника. По АБС тогда конкретно ничего не назвали. Сказали - глобальная ошибка АБС. В чем это выражается не объяснили. Примерно - ничего не работает. Вот и все.
    Оффлайн FinRus
    • М2
      • noutzap.ru
    « Ответ #37 : Ноября 18, 2015, 03:32:31 pm »
    На бачке датчика жидкости тормозной нет. Блейзер 4.3 литра.
