Автор Тема: схемка системы охлаждения  (Прочитано 8652 раз)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« : Февраля 10, 2009, 12:17:03 pm »
а никто не богат схемой системы охлаждения 4.3 ТБИ
т.е. как текёть антифриз помпа -ГБЦ-блок ,только чтоб поняятно было
имею некоторый перегрев на ходу ,придётся разбираться самому
и что там за хитрость с прокладками на впуск
(отверстие взади ,спереди)? кстати через эти прокладки антифриз же в масло попадать может ?
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
Re: схемка системы охлаждения
« Ответ #1 : Февраля 10, 2009, 08:13:20 pm »
через них в основном и попадает
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #2 : Февраля 10, 2009, 09:29:48 pm »
Прокладки устанавливаются строго закрытыми отверстиями назад.
Оффлайн Sewa
« Ответ #3 : Февраля 11, 2009, 08:34:34 am »
а мне в сервисе с умным видом сказали заглушка одна сзади ,другая спереди. :(
вот и хочу понять как там жидкость текёт ???
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #4 : Февраля 11, 2009, 09:41:00 am »
Заглушками назад.
Оффлайн Sewa
« Ответ #5 : Февраля 11, 2009, 12:04:06 pm »
Спасибо.
хотя понимания внутренних процессов в системе охлаждения движителя ещё не пришло ;D
Оффлайн лёха111
« Ответ #6 : Февраля 11, 2009, 01:15:35 pm »
внутренние процесы тебе ни чего не дадут, за исключением работоспособности термостата
Оффлайн Sewa
« Ответ #7 : Февраля 11, 2009, 02:17:59 pm »
я любопытный ,
а движок этот мне совсем не знаком :)
раньше рядные 4-ки были
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #8 : Февраля 11, 2009, 02:38:32 pm »
Купи книжку.
Оффлайн Sewa
« Ответ #9 : Февраля 11, 2009, 02:50:44 pm »
обижаешь ,камрад ,книжка есть ,но бестолковая :)
Оффлайн Undertaker
  • зачОООтка: +23/-0
  • Blazer, 4.3Z, АКПП, 1992-3г, 1Gn
« Ответ #10 : Февраля 12, 2009, 09:44:07 am »
На правильных прокладках, написано, где верх, где низ (This side is UP) и где зад(rear), простите за анг. я могу ошибаться, как сказано выше заглушенными отверстиями на зад.
Если заглушки поставить не правильно, происходит следующее ох.жид. с блока идет не на термостат, а в коллектор и непосредственно сразу в печку (тепло в салоне :)), проходя через коллектор нагревая весь впуск, включая смесь, которая подается в камеру сгорания (получаем, что двигатель тупит), ох.жид. проходя коллектор остывает и не дает открыться термостату получаем перегрев... (зимой не сильно заметный, но вот летом может привести к фатальным последствиям).
От куда там заглушки? Блоки цилиндров одинаковые (или почти одинаковые и по моему используются до сих пор), на двигателях Z - заглушены, на остальных открыты.
Следует поменять расположение прокладок, только обязательно слей ох.жидкость с блока (не смотри на то что сняв термостат ты не увидишь ох.жидкость, она там есть и много)иначе будешь менять масло, так как приподняв впускной коллектор ты спустишь всю эту ох. жидкость прямиком во впускные коллекторы 3-6 цилиндров и в поддон.
Когда будешь ставить назад используй новые прокладки (если нету - ставь старые, только герметика не жалей, если будет подсос воздуха, то получишь плавающие обороты на ХХ.
Да, и аккуратнее с герметиком спереди и сзади.
Оффлайн Sewa
« Ответ #11 : Февраля 12, 2009, 11:11:46 am »
Спасибо.
да уж ,хочешь сделать хорошо -сделай сам ;D
пока погодка более-менее ,займусь ,а то нету гаражика.
Оффлайн Undertaker
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #12 : Февраля 13, 2009, 06:10:17 am »
Sewa, если дело только в прокладках не откручивай трубку, которая от впускного коллектора до печки, она бывает очень хрубкой, просто открути крепление где то в середине на кузове, и переверни впускной коллектор. Места хватит на проведение всех работ. Я когда последний раз менял прокладки, уложился в минут 15.
Оффлайн Sewa
« Ответ #13 : Февраля 13, 2009, 07:34:51 am »
примерна так и хотел.
ТБИ то же не снимать ?
Оффлайн Undertaker
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #14 : Февраля 15, 2009, 01:28:35 pm »
Я снимал, показалось что тросиков слишком много  :) а вот три болта не лень открутить было, кстати там прокладка должна быть??? Просто у меня не было.
