Автор Тема: Вопросы по akpp- 4l60E  (Прочитано 62310 раз)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Вопросы по akpp- 4l60E
« Ответ #45 : Апреля 11, 2016, 11:00:49 am »
Бывает: едешь по затычной грунтовке с перепадами высот и слепыми поворотами в Карелии - селектор на D или вообще на 2, а потом выходишь с нее на гладкий ровный асфальт. Надо ли останавливаться чтобы перевести коробку в режим OD - или это можно делать прямо на ходу?
« Ответ #46 : Апреля 11, 2016, 11:06:09 am »
газ отпустил, селектор в D и поехал.
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #47 : Апреля 11, 2016, 11:16:37 am »
Можно . Если надо. Вашь авто .
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #48 : Апреля 11, 2016, 11:17:01 am »
Надергивай на здоровье .
www.akpp-usa.ru
« Ответ #49 : Апреля 11, 2016, 11:36:41 am »
В инструкции всё написано, при скорости авто не выше 20км/час отпустить педаль газа и перевести селектор в любое нужное вам положение от 1 до N (нейтраль) и наоборот, исключая положения R и P.
Перевод в режимы R и P производится только на остановленном автомобиле с нажатой педалью тормоза.
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #50 : Апреля 11, 2016, 11:40:36 am »
Так прочитать не хотят ! Кость :P
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #51 : Апреля 11, 2016, 12:36:53 pm »
А подскажите, если есть "затуп" при переключении со 2 на 3, замена масла и промывка плиты поможет? присматриваю тачку одну всё гуд, но вот с акпп не понятно.
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #52 : Апреля 11, 2016, 01:11:20 pm »
Если есть пробуксовка в положении с 2-3 не очень хорошо. Но лечиться! С небольшим пробегом
www.akpp-usa.ru
« Ответ #53 : Апреля 11, 2016, 02:37:30 pm »
это переборка кпп? как лечить если придется?
на сильверадо 2004 вроде еще 4л60е стоит, ничего другого?
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #54 : Апреля 11, 2016, 06:37:30 pm »
С подобна вопрос решается
www.akpp-usa.ru
« Ответ #55 : Апреля 11, 2016, 08:33:33 pm »
я ещё не купил русско-фаербердов словарь  :-X. переведи.
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #56 : Апреля 11, 2016, 08:40:02 pm »
снять поддон,поменять 1-2 детали,поставить прокладку,залить масло.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #57 : Апреля 11, 2016, 08:40:37 pm »
я был на воробьевых а там ветрило .пальцы примерзают к экрану :afro: :D
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Болотный_Кот
    • DRIVE2
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3 CPI
« Ответ #58 : Апреля 12, 2016, 05:15:23 pm »
Какое лучше масло лить в данную коробку? Сейчас залито Zic ATF3 с целью промывки от старого г..на. Теперь думаю оставить его или стоит поменять на что-то более подходящее...
[img width= height=]http://zko-iptv.my1.ru/image_deeman/171d428s-960.jpg[/img]
Chevrolet Blazer LT Tahoe (Grimm Morton) 1994 г.в. 4.3 CPI Vortec V6 bodylift 2", СБ
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #59 : Апреля 12, 2016, 05:35:30 pm »
Мобил 320- декстрон 6 на выбор
www.akpp-usa.ru
