Автор Тема: Диски на Tahoe GMT840 - необычная проблема  (Прочитано 8748 раз)
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Диски на Tahoe GMT840 - необычная проблема
« Ответ #15 : Января 30, 2017, 02:55:47 pm »
у меня тоже вопрос по дискам возник, если позволите.
каковы параметры штатных дисков? я верно понимаю, что штатно на Тахо 840 ставятся диски R17, ширина диска 7.5, сверловка 6х139.7?
с каким вылетом (ET) можно брать диски, 0, плюс, минус?
спасибо
Всем добра!
Tahoe 2005, серый. Сейчас.
Онлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
« Ответ #16 : Января 30, 2017, 03:18:56 pm »
дорестайл 16"х7"  рестайл 17"х7.5" можно ставить другой вылет, но устойчивость ухудшится
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #17 : Января 30, 2017, 03:23:01 pm »
то есть, вылет 0 /ноль/ - это мое?
Всем добра!
Онлайн Roadster
« Ответ #18 : Января 30, 2017, 03:28:05 pm »
штатный вылет 35 или 38. "Нулевые" будут торчать из арок.
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
  • +7(977) 821-84-сорок
« Ответ #19 : Января 30, 2017, 04:03:18 pm »
Доброго времени суток!
Вчерась менял резину на шиномонтажке, где обслуживаюсь уже года два как, претензий не было. Резина была - оба комплекта на дисках, то есть надо было просто перекинуть. И тут возникла проблема - диски с зимней резиной не встают, задний суппорт мешает. Пришлось колхозинг творить - снимать летнюю с дисков и на эти диски натягивать зимнюю. Внешне диски абсолютно одинаковые, размер - 16х7. Может быть, дело в отливке диска?
В порядке практического печального опыта - а диски/колодки не менял в последнее время? У брательника на Explorere лопухнулись в свое время: машину купили-обмыли-на учет воткнули, поехали на авторынок диски выбирать. Выбрали примерили - все огонь! Отъездили лето, переобулись на зиму, а по зиме задние диски тормозные приказали долго жить. Поменяли вместе с колодками - а по весне лето обратно одевать, а хрен вам, не лезут диски на раздавшиеся вширь, на жирных дисках и колодках новехоньких, суппорта. И смех, и грех, пришлось 4 проставки по 5 мм втыкать.
« Последнее редактирование: Января 30, 2017, 04:05:33 pm от Jessie »
Принять мужчину таким, как он есть, может только земля.
Chevrolet Tahoe 5.3  2000                       - eсть (она не может не есть ;-)))
Chevrolet Blazer 4.3  1997 Черномырдинец - есть, но теперь он ест у тестя ;-)))
« Ответ #20 : Января 30, 2017, 04:44:50 pm »
  • 15" поставить нельзя, суппорта не влезут
    Оффлайн тот самый Виталий Михалыч
    « Ответ #21 : Февраля 04, 2017, 08:51:12 am »
    прям и подточить чуть чуть никак? блин, хотел для редких выездов сафарики прикупить =(
    глюкнул виндовс(((забыл все пароли.....даже от мейла....поэтому новый аккаунт))
    « Ответ #22 : Февраля 05, 2017, 11:02:30 am »
    Для сафари подойдут..там суппорта не нужны)))
    Оффлайн МЕНТ
    • зачОООтка: +22/-1
    « Ответ #23 : Февраля 05, 2017, 10:59:55 pm »
    у меня резина 35/12,5 вылет 0, ни чего тем не выперает.
    15 диски ради интереса примерял на заднюю ось -20 не влезли, походу если есть желание воткнуть 15-й диск то вылет брать -40
