Автор Тема: swap ДВС 5.7L TBI 1995г  (Прочитано 51501 раз)
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
Re: swap ДВС 5.7L TBI 1995г
« Ответ #60 : Декабря 06, 2016, 02:44:32 pm »
Ребята. Могут обороты плавать из за того что насос давит 3-4 бар? Мотор работает 600-750 оборотов и они плавают без остановки. Даю газ на 1500 об. Вроде все ок. Хелп.
« Ответ #61 : Декабря 06, 2016, 03:01:31 pm »
Как давление замерял?
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #62 : Декабря 06, 2016, 03:51:27 pm »
Давление не измерял. Насос знакомый покупал для своего мотора, насос от вортека.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #63 : Декабря 06, 2016, 03:56:08 pm »
Хотел свечи купить. Выкручиваю свечи чтоб Посмотреть маркировку а на свечах только одна надпись АСДЕЛКО. Почему так? Какие свечи должны стаять на этом моторе?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #64 : Декабря 06, 2016, 04:28:14 pm »
у меня на трех моновпрысках стоят насосы , которые могут давить 5 бар, всё нормально работает. Давление в системе должно быть 0,9 бар. если больше- надо проинспектировать регулятор. сначало проверь давление, потом будем бороться с плавающими оборотами на ХХ. Обратку случайно не заглушили? И ещё -рекомендую поменять коммутатор на новый. подходит от нексии. многим он подкузьмил. из за него нормальных холостых у меня тоже не было.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #65 : Декабря 06, 2016, 04:33:17 pm »
такие  поставь ACDELCO CR43TS
аналогов море.
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #66 : Декабря 06, 2016, 04:36:51 pm »
давление мерить можно так? - после насоса поставлю в разрыв  тройник и подсоединю манометр.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #67 : Декабря 06, 2016, 04:38:05 pm »
годиться )
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #68 : Декабря 06, 2016, 04:40:44 pm »
ACDELCO CR43TS
эти свечи идут по мануалу?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #69 : Декабря 06, 2016, 04:53:20 pm »
ACDELCO CR43TS
вам шашечки нужны, или что бы уехать?
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #70 : Декабря 06, 2016, 05:33:09 pm »
по каталогу эти свечи тоже пойдут.  BPR6FS - зазор 0.8  у свечей которые снимал с мотора точно больше зазор чем 0.8
cr43ts
Ширина зева гаечного ключа: 16,0 mm
Внешняя резьба [мм]: 14,0
Длина резьбы [мм]: 11,2
Зазор между электродами [мм]: 3
Свеча зажигания: с помехоподавлением, 5 кОм
вообще перестал понимать.... или просто нужно идти спать  :o а то весь день  крутил мотор.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2016, 05:43:19 pm от MCB125rus »
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #71 : Декабря 07, 2016, 11:08:18 am »
Давление топлива - фото
При вкл.  зажигании и при работе мотора давление не меняется.
« Ответ #72 : Декабря 07, 2016, 12:09:17 pm »
давление в норме
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #73 : Декабря 07, 2016, 12:53:52 pm »
ЕГР заглушил разницы тоже 0. Или егр не правильно заглушил. Фото
Оффлайн JudasPriest
« Ответ #74 : Декабря 07, 2016, 02:02:56 pm »
Глушить надо полностью. Зачем отверстие сделал в заглушке? :o
