возможно, только надо менять приборку..
красиво стоит дорого
Моторчик впаять и стрелку.Подложку можно поменять на другую,со шкалой т-ры АКПП,а можно просто отверстие под стрелку в старой сделать.
елмка и torque позволяет читать температуру коробки. как раз пару раз поиграться и забыть.
опа ... совсем нельзя буксовать чтоли ?
Хватает и снега и песка Ты не перегрел коробку, а стесал фрикционы при переключении коробки в режиме Д. Коробка меряет скорость по выходному валу, где большие обороты при буксе, и включает следующую передачу, как вдруг колёса цепляют почву, и резкий останов-удар. Вот они и осыпались, при ремонте увидишь, что на металле будут куски фрикционного материала висеть ошмётками.
плюс еще разбирать все и собирать. дешевле купить радиатор поболше с термосатом и не париться о температуре.
