Автор Тема: Масляный щуп S-10 4.3L  (Прочитано 3560 раз)
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Re: Масляный щуп S-10 4.3L
« Ответ #15 : Февраля 21, 2017, 11:41:51 pm »
Фильтр поставь. Без фильтра убъешь остатки поршневой очень быстро.
Оффлайн offsetx
  • Авто: Квадрат S-10 94г. V6 4.3L. МКПП.
« Ответ #16 : Февраля 22, 2017, 01:28:54 pm »
Заказал новый, буду приводить в порядок для езды на бензине, потом поеду до газовиков, пусть налаживают газ. Про езду без фильтра знаю, вредно, но надо было как-то доехать до оформления, чтобы потом его в гараж упрятать надолго.
Оффлайн offsetx
« Ответ #17 : Февраля 24, 2017, 10:34:47 pm »
Поменял масло и фильтра. Залил 4.3 литра 10w40. Прикрутил механический датчик. На холодном давление около 3.5 на ХХ, на прогретом до 90 градусов, давление - 0.8-1. Это норма?
« Ответ #18 : Февраля 24, 2017, 10:48:02 pm »
0,5кг/см при 1000 об минимум.
Оффлайн offsetx
« Ответ #19 : Февраля 24, 2017, 11:07:11 pm »
По звуку - оборотов 800-900 было на прогретом, значит все ок, и под замену датчик давления, который на приборку.
