Автор Тема: не включаются кнопки на панели 4wd есть ли предохранители. блейзер 4.3 америка  (Прочитано 6614 раз)
Оффлайн VETER88854
  • Рядовой Клана
  • Авто: шевроле блейзер и много других
Добрый всем день,не могу разобраться,помогите не давно перестали гореть кнопки 4 wd где подключается или отключается полный привод,соответственно перестало работать 4wd,не могу понять что куда пропало в электрике не силен,подскажите если знаете,шевроле блейзер v-4300,америкос,95 год
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2017, 12:04:58 pm от Акулыч »
Для начала предохранители слева в торце панели.
А звуки снизу при нажатии на кнопки есть?
Оффлайн lowless
Могут еще сами кнопки касячить... лопаются дорожки на плате. паяльник поможет
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн медвед
Читал тут где то,что кнопки умирают постепенно.Сначало полный привод начинает жить своей жизнью,а потом абзац.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн VETER88854
  • Рядовой Клана
Преды,все целые,какой именно может овечать за включение питания на кнопки где вд включается,,если знаете подскажите пожалуйста,до этого как перестали гореть кнопки работало все как часы,кнопки могут от тряски по нашим дорогам выйти из строя
Оффлайн VETER88854
  • Рядовой Клана
Про кнопки наслышан,но они не стого не ссего недолжны умереть или там как то питание через дорожки идет
Оффлайн andy200125
Предохранитель обозначен на крышке блока редохранителей. Нарисовано4х4
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
Может лампочка перегарела? А  понижайка загарается?
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн медвед
Ели нет камасутры то старым проверенным методом.Методом научного тыка заведомо исправным предохранителем.Ну и тестером потыкать в кнопки,на крайняк индикаторной отверткой. :)
Dodge Caravan 2001
Оффлайн VETER88854
  • Рядовой Клана
Ответ про лампочки,похоже нет питание их там три и не одна не горит,попробую завтра посмотреть индикатором питани еще раз на всех предохранителях может ваши советы услышат этот шайтан агрегат,просто электрики которых я знаю открещиваются от шевроле
Оффлайн andy200125
Мне один электрик все сопли на проводке перебирал. Без вопросов. Года полтара назад. Парень молодой , но толковый на станцаа во дворе бассейна Динамо. Позвони туда. Они в 2гисе есть.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Привет.  Мозг у авто под капотом?
Оффлайн VETER88854
  • Рядовой Клана
 спасибо ,попробую докопаться сам ,интересно на на кошках тренироваться,не побежу,буду искать за динамо станцию
Оффлайн Jeka72
  • Рядовой Клана
  • Авто: Tahoe 1997 2-door
Была примерно такая же проблема, пока салон не прогрелся хорошо всё работало, как прогреется тухли лампы на кнопках (индикаторы, подсветка не работала совсем в любых условиях), вобщем достал кнопки а вместе с ними и блок в котором они сидят, распаял, заново спаял с заменой лампочек подсветки блока (они припаяны к плате), теперь всё четко в любых условиях.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
На каком авто?
Оффлайн lowless
а вот и нифига не от тряски... чаще всего слишком сильно на них тыкают! а они, несмотря на всю брутальность авто, любят чтоб на них нежно нажимали)))
« Последнее редактирование: Март 24, 2017, 09:51:02 am от lowless »
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн VETER88854
  • Рядовой Клана
просто чему то пришло время сломаться будем искать
Оффлайн VETER88854
  • Рядовой Клана
добрый день,предохранители все целые,плата управления кнопками звонится,не видно что где то дорожке плохо,единственно что в блок ктото лазил до меня и видать кнопки продавили и они теперь закреплены немного кустарно
Иди к модулю, за пепельницей.
Оффлайн VETER88854
  • Рядовой Клана
Всем спасибо за участие,дело было в блоке управления раздаткой который стоит сразу за пепельницей,но чтобы его добыть то надо открутить всю нижнюю защиту торпеды и тогда до него можно добраться,в нем оказались все диоды от времени отпаяны,один сгоревший,но все решили попробовать не собирая,включаем а вд не работает,начинаем шевелить микросхему а она отваливается,ну все думаем сейчас спаяем и поедем,подключаем и опять не едет на вд,может как то надо было его перепрограмировать,или самая большая тоже процессорная микруха вышла из строя,но на большее меня не хватило ,собрали все на релюхах,все работает через штатные кнопки,единственно что так ине поняли как должна работать понижайка,но 4 вд работаети пока решил этим ограничится,будут у кого вопросы пишит е может что то подскажу до чего сам дошел,и блогодаря всем кто участвовал
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Поздравляю, однако не стоит здесь колхозить, возьми блок на разборке. И 4Lo заработает.
Может надо на нейтрали?
