Автор Тема: Передний сальник коленвала, Blazer LT 4.3 97  (Прочитано 3704 раз)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
  • Blazer LT 4.3 97 опель сенатор3.0i ауди а6с5 2,7би
вопрос к знатокам,поменял передний сальник коленвала,а течь не прекратилась,такое чуство что течет через шпоночное отверстие и посадку шкива,кто что думает?
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2017, 11:25:16 pm от Акула »
Re: передний сальник коленвала
« Ответ #1 : Мая 22, 2017, 10:07:45 pm »
  • думаю, течет через треснутую крышку, аналогичная фигня :-\
    « Ответ #2 : Мая 22, 2017, 10:09:53 pm »
    А шкив на шпонку герметиком мазал?
    Оффлайн shyrka21rus
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #3 : Мая 22, 2017, 10:17:28 pm »
    нет,течет именно между штапованным шкивом ремня и чугунным
    « Ответ #4 : Мая 22, 2017, 10:20:59 pm »
    Помажь
    « Ответ #5 : Мая 22, 2017, 10:22:12 pm »
    А при разборе в шкив не заглядывал?
    Оффлайн shyrka21rus
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #6 : Мая 22, 2017, 10:23:05 pm »
    интересно а с завода там предусмотрено какое нить уплотнение?
    Оффлайн shyrka21rus
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #7 : Мая 22, 2017, 10:23:48 pm »
    нормально вроде все
    « Ответ #8 : Мая 22, 2017, 10:25:06 pm »
    С завода там хорошая кучка герметика.
    Оффлайн shyrka21rus
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #9 : Мая 22, 2017, 10:42:40 pm »
    когда менял вроде никакой кучки не заметил,но сам намазал,видимо мало
    Оффлайн Gulin
    • Chevrolet Blazer, 4.3 V6, 4WD, '00 г.в. (европеец)
    « Ответ #10 : Мая 23, 2017, 11:49:10 pm »
    Мне помогла только замена шкива (выработка была)
    Вообще, сальник меняется в комплекте с крышкой по нормативу.
    Chevrolet Blazer, 4.3 V6, 4WD, \'00 г.в. (европеец)
    Был:
    Chevrolet Astro, 4.3 V6, AWD, \'96 г.в.
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    « Ответ #11 : Мая 24, 2017, 08:54:50 am »
    при снятии шкива заметил на нем следы герметика, но не силиконового, а что то типа герметика для резьбы. при установке шкива на всякий случай тоже залил таким герметиком. не течет
    blazer 4.3 TBI 1992г
    grand prix se 1988
    astro 1987
